CMTS
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
ラベル
フォーラム投稿
DHCP(IPv6)サーバからC9500(DHCPリレー)経由でIPv6-PD対応ルータへPD移譲をしようとしております。IPv6-PD対応ルータへのIPv6の払い出しは行われたのですが、PDの払い出しが行われません。C9500でDHCPリレーに必要な設定を教えていただけないでしょうか。 【構成】DHCPサーバ(ISC-Kea-DHCP) <=VLAN20=> C9500(DHCPリレー) <=VLAN10(vrf:test)=> IPv6-PD対応ルータ(AtermWG1200HS4) 【環境...
hirohiro111 投稿者 Community Member
  • 4003 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
Hi,    To prevent Ip spoofing, SAV can ensure the upstream packets are verified which will allow secure host communicate in CMTS.    I want to know what will CMTS deal with downstream, when SAV is working. Is it consistent with how it deal with upstr...
coco0000111 投稿者 Community Member
  • 4051 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
いつもお世話になっております。掲題の件に関してご教示いただきたく存じます。uBR10KにてISSUによるIOSのバージョンアップを検討しておりますが、ISSUにてバージョンアップを実施した際、FPDに関しましては、あわせて何らかの処理が必要となるのでしょうか?もし処理が必要となる場合、どのような手順で、どの程度通信影響がありますでしょうか?GigaEtheのSPAを利用しております。よろしくお願い致します。
シスコの技術サポートエンジニアへ質問して疑問を解決できる「エキスパートに質問」へようこそ!ここでは、シスコのエキスパートからのアドバイスや最新の情報が得られる場として気軽に質問してみてください。 石塚 勝宣(イシヅカ カツノリ)CISCO JAPAN TAC エンジニアとして、主に Broad Band Cable Technology & PPPoE Protocol を中心にサポートしています。CCIE Routing & Switching を取得しています。ディスカッション開催期間:20...
Hi, can anyone explain the role of controller in a CMTS setup? Physically, where are they located (if at all?) and what service do they perform?I have seen lots of commands in relation to controllersThanks
mozmarr124 投稿者 Frequent Visitor
  • 5251 閲覧回数
  • 3 返信
  • 0 いいね!
未回答のトピック
表示する投稿がありません。
