Нет соединения узло MSTP 15454
Levko
Beginner
Beginner
Есть два узла 15454 M6 SW9.6.0. Загружена конфигурация через СТС. Включен канал UDC по OSC и работает. Основной канал 10Gb не включается. При просмотре сторон в СТС показивает что другая сторона не подключена. При создании соединения РРС видает ошибку что нет маршрута для узла A (B). Куда дальше смотреть???image.png
5 Replies 5
Levko
Beginner
Beginner
Специалистов нет?!
Levko
Beginner
Beginner
CISCO="Чемодан без ручки"
Levko
Beginner
Beginner
Есть в наличии 2 узла ONS MSTTP 15454 M6 Rev 9.60 Комплектация каждого: 2хTNC (include sfp 1510nm), 2хOPT-EDFA-24, 2х40-SMR-1C, OUT-2XP (include XFP 850nm, XFP 1561.4nm), node a side b – 130km - node B side A. Підключаюсь для настройки  программой СТС на Network Viev есть тілько узел А. Поскольку  1 вузол то и создать РРС side-to-side, OCHNC, OCHCC невозможно.  Когда включаю comm channel ->OSC->STM1  (node a side b, node B side A  )на обоих узлахесть соединение  и на Network View отображаются два узла.
При попытке создать связь (node a side b – node B side A)    РРС side-to-side  -> ошибка EID 2030 IDL:OnsError/xProvisionError:1.0.  A patchcord cannot be provisioned on the endpoint shelf  1, slot  7 (OPT-EDFA-24), port LINE-RX, side B on the node A.
При попытке создать связь OCHNC/OCHCC ошибка : EID 2192           А(8102)->B (1102). (LINK_PHYSICAL, LINK_TYPE_OSC Unprotected, State=Up). lsmState=TERM_OBS_STATE,TERM_OBS_STATE:OSC Link can be used only for OverHead circuits
            При попытке создать связь РРС side-to-side (node A side A, node B side B  ) там где comm channel ->OSC->STM1  осутствует, соединение создается. Также создается OCHNC, OCHCC. Порти на узлах активируются. Узли видают ошибку LOSS OS поскольку осутствует ВОЛЗ. При попытке создать comm channel ->OSC->STM1  получаем  EID-6050
Some OSC terminations were not created. EID 3269    (1 OSC termination was not created, as follows: shelf  1, slot  1 (TNC), port 1-1 (STM1): EID-3239 The overhead termination is invalid.)
            Из изложенной информации делаем заключение что  comm channel ->OSC->STM1 блокирует создание РРС side-to-side .
            Получается замкнутый круг comm channel ->OSC->STM1  осутствуют узлы на Network View и не создается  РРС side-to-side. Создание  РРС side-to-side блокирует создание
comm channel ->OSC->STM1 .  ак выйти из этого замкнутого круга чтобы создать comm channel ->OSC->STM1 and РРС side-to-side на участке Node A side B - Node B side A.
kapydan88
Enthusiast
Enthusiast
Это англоязычный ресурс. Быть может, для получения ответа стоит написать по английски?
Recognize Your Peers
