Compatibilidad SFP Cisco en switch HPE
Alonso16
Muy buenos dias
En estos dias la empresa ha adquirido una serie de modulos SFP referencia 1783-SFP1GSX Stratix Fiber SFP, 1000 Mbit connectivity over multi-mode fiber del fabricante Cisco/Rockwell, el PID es: GLC-SX-MM-RGD. y se cuenta con dos switch existentes HPE 5800 JC099A de Hewlett Packard. Se esta requiriendo hacer una conexión entre ellos mediante una fibra multimodo a 1 GB. Quisiera saber ¿De que forma puedo validar la compatibilidad de tecnologia entre el transceiver SFP de cisco y el switch HPE? ¿Se podrian generar inconvenientes cuando se insertar transceiver de diferentes fabricantes?..
Muchas gracias!..
Hola,
normalmente, la compatibilidad solo es relevante a nivel local, es decir, un transceiver SFP debe ser compatible con el switch en que se inserta físicamente.
Dos transceivers de diferentes fabricantes no es ningún problema, lo único que importa es que ambos transceivers soporten fibra multi-mode, y la misma velocidad (1G/10G/40G).
