Hola grupo....
Esperando que me puedan apoyar con el siguiente problema en el que me encuentro.
Tengo un router RV180 por el cual se tienen configuradas 4 VLAN A, B, C, D dentro de esa red se encuentra un servidor con Windows Server 2012 con el cual se tiene configurado WDS para la carga de imágenes vía PxE. en la vlan A, cuando se conecta una PC cliente dentro de esa misma vlan (A) se puede realizar el booteo y la carga de imágenes exitosamente, el problema radica cuando se conecta una PC cliente en otra subred (B) (C) o (D) no se logra bootear, solo arroja el siguiente mensaje: PXE-E53: No Boot Filename received. PXE-MOF: Existing PXE ROM.
Cabe mencionar que todas las VLANS responden al ping entre sí....
