03-29-2024 12:33 PM
Hola buen dia, Soy Andres Camilo Gutierrez
Tengo una duda con respecto a la configuración de ATM multipunto, tengo R2, R1 y R3, R2 y R3 los configure como atm point-to-point y R1 lo configure como ATM multipoint, este ultimo recibe los dos PVC que están asociados a los caminos desde R2 y R3. Pero a la hora de realizar el ping es exitoso entre R1 a R2, R1 a R3, R2 a R3 pero a la hora de hacer ping de R1 a la interfaz de atm multipunto no me genera el ping, también tengo otro inconveniente a la hora de configurar el protocolo de enrutamiento OSPF este no me detecta los vecinos (adyacencia) pero al usar point-to-point si
¿ como puedo soluciar el problema? ayuda porfavor
show run R1
R1#show run
Building configuration...
Current configuration : 1403 bytes
upgrade fpd auto
version 12.4
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
logging message-counter syslog
no aaa new-model
ip source-route
no ip icmp rate-limit unreachable
ip cef
no ip domain lookup
ip multicast-routing
no ipv6 cef
memory-size iomem 0
archive
log config
hidekeys
ip tcp synwait-time 5
interface FastEthernet0/0
no ip address
shutdown
duplex half
interface ATM1/0
no ip address
no atm ilmi-keepalive
interface ATM1/0.123 multipoint
ip address 192.168.123.1 255.255.255.0
ip pim sparse-mode
ip pim multipoint-signalling
atm multipoint-signalling
pvc 0/102
protocol ip 192.168.123.2 broadcast
encapsulation aal5snap
pvc 0/103
protocol ip 192.168.123.3 broadcast
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 192.168.123.0 0.0.0.255 area 0
ip forward-protocol nd
no ip http server
no ip http secure-server
no cdp log mismatch duplex
control-plane
mgcp fax t38 ecm
gatekeeper
shutdown
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
show run R2
R2#show run
Current configuration : 1214 bytes
upgrade fpd auto
version 12.4
hostname R2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ip domain lookup
no ipv6 cef
memory-size iomem 0
archive
log config
hidekeys
no ip address
shutdown
duplex half
interface ATM1/0
no ip address
interface ATM1/0.123 point-to-point
ip address 192.168.123.2 255.255.255.0
pvc 0/201
router ospf 1
no ip http server
control-plane
mgcp fax t38 ecm
gatekeeper
shutdown
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
show run R3
R3#show run
Current configuration : 1113 bytes
upgrade fpd auto
version 12.4
hostname R3
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip source-route
ip cef
no ip domain lookup
no ipv6 cef
memory-size iomem 0
archive
log config
hidekeys
no ip address
shutdown
duplex half
interface ATM1/0
no ip address
ip address 192.168.123.3 255.255.255.0
pvc 0/301
no ip http server
control-plane
mgcp fax t38 ecm
gatekeeper
shutdown
line con 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line aux 0
exec-timeout 0 0
privilege level 15
logging synchronous
stopbits 1
line vty 0 4
login
end
