enabling Mobile Network RV340 Dual WAN with Huawei E3531i-2 modem
CRaffaele
Good day community,
I purchased a RV340 Dual WAN Gigabit VPN Router
for which I was told that a WAN was also possible from 3G / 4G Modem.
The WAN1 and WAN2 part works perfectly both as a backup WAN and as a balancer
My problem is this I have a Huawei E3531i-2 with a 4g connection, which works perfectly, because if I put it on a PC, it does all that it has to do:
- it turns on
- Flashes green
- Become Blue fixed and I have the connection
If I go to put this device in one of the two USB ports (USB1 or USB2) of the RV340 Router, there is no way to make it work ...
I explain:
If I enter the device:
- the corresponding USB LED turns solid green
But the LED of the Huawei E3531i-2 continues to flash green instead of becoming blue ...
I tried to see on System Status-> Port Status and I realized that the USB port corresponding to where I attached the Huawei E3531i-2 is presented to me as Storage ...
Some generous soul that can give me some indication on how I can do to show it correctly or give me some suggestions on how to make the configuration.
abilitazione Mobile Network RV340 Dual WAN con modem Huawei E3531i-2
Buon giorno community,
ho acquistato un RV340 Dual WAN Gigabit VPN Router
per il quale mi è stato detto che era possibile una WAN anche da Modem 3G/4G.
La parte WAN1 e WAN2 funziona perfettamente sia come WAN backup che come balancer
Il mio problema è questo ho un Huawei E3531i-2 con connessione 4g, che funziona perfettamente, in quanto se lo inserico su un PC, fa tutto quello che deve fare cio'è:
- si accende
- Lampeggia verde
- Diventa Blu fisso e ho la connessione
Se vado ad inserire questo dispositivo in una delle due porte USB (USB1 o USB2) del Router RV340, non c'è verso di farlo funzionare...
Mi spiego:
Se inserisco il dispositivo:
- il led USB corrispondente diventa verde fisso
Ma il led del Huawei E3531i-2 continua a lampeggiare verde invece che divenare blu...
Ho provato a vedere su System Status->Port Status e mi sono accorto che la porta USB corrispondente a dove ho attaccato il Huawei E3531i-2 mi viene presentato come Storage...
Qualche anima generosa che riesca a darmi qualche indicazione su come accidenti posso fare per fargliela vedere correttamente o darmi qualche suggerimento su come effettuare la configurazione.
Ciao,
secondo il documento qui sotto l'unico modem Huawei compatibile con l'RV340 è l'E172
according to the document below the only Huawei modem compatible with the RV340 is the E172
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/routers/csbr/RV340/USB_compatibility_matrix/Rv340_compatibility_matrix.pdf
G.mo Georg Pauwen,
Grazie per il tuo feedback.
Proverò ad utilizzare il dispositivo suggerito.
Dear Georg Pauwen,
Thanks for your feedback.
I will try to use the suggested device.
Raffaele
G.mo Georg Pauwen,
Ho seguito il tuo suggerimento, sebbene mi sembrava piuttosto restrittivo come soluzione e sebbene abbia collegato il modello indicato il risultato ottenuto è lo stesso.
Il Router vede il dispositivo USB solo come disco di memorizzazione.
Mentre la mobile key funziona correttamente...
Hai qualche altro suggerimento per riuscire a utilizzare la connessione su WAN 3g
Dear Georg Pauwen, I followed your suggestion, although it seemed to me rather restrictive as a solution and although it has linked the indicated model the result obtained is the same. The Router sees the USB device as a storage disk only. While the mobile key works correctly ... Do you have any other suggestions to be able to use the connection on WAN 3g
CRaffaele
