Buen dia estimados, espero esten muy bien. Gracias de antemano por todo el apoyo;
Tengo una duda, en otro tema también lo he preguntado, sin embargo no me queda algo claro.
Este es el escenario: Actualmente tengo un en el Switch Core una ruta por defecto 0.0.0.0 0.0.0.0 172.xx.xx.x donde la dirección ip en rojo es mi salida a internet. todo bien hasta este punto. Tengo varias vlans en el core configuradas y todas salen a esa ruta hacia internet.
Sin embargo a modo de prueba, deseo configurar PBR para una vlan en especifica para que esta salga por otro gateway o red diferente a las demas, tengo entendido que deberia aplicar la siguiente configuracion a la vlan que deseo que salga por otra ruta;
1- Crear una lista de acceso
2- Crear ip policy Route
3 Aplicar la politica sobre la vlan (PBR)
interface Vlan10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ip policy route-map VLAN_10_RM
access-list 101 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any
match ip address 101
set ip next-hop x.x.x.x
La duda que tengo, es si esta configuración seria la mas adecuada, y si no me afectaría lo que ya esta en producción. Es decir solo deseo que esa vlan en especifico enrute por otro Gateway.
Atento a sus comentarios,
Solved! Go to Solution.
Buenas tardes Georg, espero estes bien.
Es acaso una afirmación tu respuesta?
Gracias de antemano!
Hola,
la configuración de verdad es la mas adecuada !
Hola,
si, mi respuesta es una afirmación. Tu configuración es absolutamente correcta.
%PLATFORM_PBR-4-SDM_MISMATCH: PBR requires sdm template routing
Ahora me indica configurar SDM Prefer, cual seria el adecuado para ello?
Ed(config)#sdm prefer ?
access Access bias
default Default bias
dual-ipv4-and-ipv6 Support both IPv4 and IPv6
routing Unicast bias
vlan VLAN bias
(config)#sdm prefer
Gracias nuevamente de antemano,
Hola,
bi
tiene que ser:
Ed(config)#sdm prefer routing
También tienes que configurar:
Ed(config)#ip routing
otra consulta, con ese comando Ed(config)#sdm prefer routing es necesario reiniciar el switch L3? o el cambio lo toma automatico?
Si hay que reiniciar el switch (reload)...
Otra pregunta adicional, afecta el routing que tenga configurado? es decir si tengo ip routing vlan y una ruta por defecto 0.0.0.0 0.0.0.0 xx.xx.xx.xx ? esto no borraria las configuraciones actuales?
Hola,
no borra las configuraciones actuales, solamente la ruta para el Vlan especificada es afectada...
