Es posible configurar dos adsl a Cisco 3800 serie
Belicoso09
Hola, como puedo configurar dos adsl del mimo ancho de banda 100 Mb cada acceso a Internet.
1- Me gustaría configurar dos accesos a Internet en un cisco 3800 series, que configuración necesito para lograr eso, si me pueden mostrar un ejemplo de configuración les estaré agradecido.
Tengo dos ADSL de 100 MB y lo que quiero es unir esos dos accesos para sumar ancho de banda  de Internet o en dado caso que los usuarios salgan a Internet por los dos accesos a Internet .Es esto posible?  son dos acceso a Internet con dos ip publicas cada acceso.
Gracias les agradecería su ayuda.
5 Replies 5
Philip D'Ath
You can split the flows between the interfaces (good if you have a lot of users), but you can't make it so a single flow can use both circuits at the same time.
You'll need something like:
* First you need two equal cost routes out each xDSL interfaces
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2
And then you need a NAT rule to match each interface.
route-map NAT-DIALER1 permit 10
  match interface Dialer1
route-map NAT-DIALER2 permit 10
  match interface Dialer2
ip nat inside source route-map NAT-DIALER1 interface Dialer1 overload
ip nat inside source route-map NAT-DIALER2 interface Dialer2 overload
te funciono esa idea que te dieron ?
I have used configurations like this for failover, but I don't both trying to load balance in this way.  Usually I just try and get a faster circuit.
Aun no he probado pero tan pronto lo pruebe les dejo saber que tal.
Entonces en este caso solo debería agregar la configuración de la dialer 2 por que la de la dialer 1 esta activa y funcionando
tendría que agregar el cable del módem a la  segunda interfaz  adsl del router
configurarla igual que la que ya tengo instalada con su respectiva ip  publica.
luego agregar el nuevo route-map Nat-Dialer2 permit 10
luego el el nat   ip nat inside source route-map Nat-dialer2 interface dialer 2  overload.
corregidme si me equivoco.
Gracias por la respuesta.
