Problemas Internet DSL
Ricardo Pena
Buenas, requiero ayuda para un problema que se me esta presentando con una conexion DSL.
Tengo un Router 2801 conectado  la interfaz ethernet 0/0 a un modem dsl, esta interfaz recibe ip via DHCP del modem.
La interfaz 0/1 esta hacia la LAN y la idea es sacar las maquinas de la LAN via internet.
Aplique un NAT dinamico con los respectivo ip nat en las interfaces y las maquinas internas no me navegan a pesar que la tabla ip nat translation se puedes observar los match en el nat efecitvo. Quisiera que me ayuran del por que no navega incluso trato de hacer ping a los DNS si poder llegarle.
Si el modem DSL lo coloco en un router D-link casero navega inmediatamente.
Les adjunto archivos de la configuracion y la resolucion de problemas aplicada.
Agradezco de su ayuda
Michael_ITG
Post your running config (without passwords of course). You most likely did not include a default route in your config. Also you mentioned you have dsl modem but you have the WAN interface set to dhcp? That means dsl modem is handling pppoe and dhcp server. That would work, but then that means you would have to set the 'next hop' to the dsl modems ip address, not your ISP gateway's ip.
Post your running config and I'm sure someone can help you.
P.S. Es mas facil para mi a escribir en ingles, porque es mi idioma preferida. Pero Ud. puede responder en espanol, lo puedo entender.
