SHDSL-EA: FPGA DNLD STATUS failed
deepak.mohan
How to configure EHWIC-4SHDSL-EA in Cisco 1941 Series Router (Leased line,ATM), Please share the configuration commands. When router loading, it's showing this error "SHDSL-EA: FPGA DNLD STATUS failed". thanks.
Proceed with reload? [confirm]
*Apr 12 19:26:00.343: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
System Bootstrap, Version 15.0(1r)M16, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2012 by cisco Systems, Inc.
Total memory size = 512 MB - On-board = 512 MB, DIMM0 = 0 MB
CISCO1941/K9 platform with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64/-1(On-board/DIMM0) bit mode with ECC disabled
Readonly ROMMON initialized
program load complete, entry point: 0x80803000, size: 0x1b340
IOS Image Load Test
___________________
Digitally Signed Release Software
program load complete, entry point: 0x81000000, size: 0x481ac1c
Self decompressing the image : ################################################# ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ######################################################## [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
TYPE MEMORY_REQ
HWIC Slot 1 0x00200000
Onboard devices &
buffer pools 0x01E8F000
TOTAL: 0x0208F000
Rounded IOMEM up to: 36MB.
Using 7 percent iomem. [36MB/512MB]
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.4(3)M3, REL EASE SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 05-Jun-15 12:31 by prod_rel_team
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 487424K/36864K bytes of memory.
Processor board ID FGL2108244W
2 Gigabit Ethernet interfaces
1 terminal line
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
245448K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
--- System Configuration Dialog ---
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Router#show ip interface brief
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/0 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Router#
it looks like your card is not recognized. Make sure you run at least 15.2(2)T IP Base. If you have another EHWIC slot, try to insert the card into that one...
Router#sh ver
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M16, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 25 minutes
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.154-3.M3.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on
If you have permission for downloading the new version IOS 15.5.3M5 , Please sent to my mail id: deepak.mohan@eztechllc.com. Cisco 1941 Series Router.
Thanks and Regards,
