VPN sur traceur de paquet (routeur 2811)
zen2020
Bonjour,
j’essaye de configurer un vpn sur router 2811 mais il ne fonctionne pas, je constate qu’il n’y a pas de trafic . j’ai besoin d’aides pour identifier les problèmes et les résoudre.
Merci d’avance
8 Replies 8
Giuseppe Larosa
Hello @zen2020 ,
try to add a static route for  remote LAN
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 fas0/1
because the counters for packets encrypted and decrypted are 0.
unless you have a RIP routing domain I don't see how each router can know that traffic for remote LAN IP subnet has to go out the interface with the crypto map configured.
Hope to help
Giuseppe
En faite, j'utilise un domaine de routage RIP Version 2.
Dois je changer ce domaine de routage ?
Bonjour,
joindrez la configuration des deux routeurs, ou mieux encore, le fichier de projet (.pkt) zippé...
Bonjour,
J'ai essayer de joindre la configuration des 2 routeurs mais je n'ai pas pu le faire.
S'il vous plait pouvez m'expliquer comment le faire.
Merci
Je ne comprends pas...
--> J'ai essayer de joindre la configuration des 2 routeurs mais je n'ai pas pu le faire.
Router 1
hostname R1
ip cef
crypto isakmp policy 1
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key VPN.AL-zene#20@ address 10.1.1.2
crypto ipsec transform-set vpn-set esp-3des esp-md5-hmac
crypto map vpn-map 10 ipsec-isakmp
set peer 10.1.1.2
set transform-set vpn-set
match address vpn-traffic
interface FastEthernet0/0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address 10.1.1.1 255.0.0.0
ip nat outside
duplex auto
speed auto
crypto map vpn-map
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.1.0
no auto-summary
ip nat inside source list 100 interface FastEthernet0/1 overload
ip access-list extended vpn-traffic
permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
Router 3
hostname R3
ip cef
encr 3des
hash md5
group 2
crypto isakmp key VPN.AL-zene#20@ address 10.1.1.1
set peer 10.1.1.1
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
ip nat inside
duplex auto
speed auto
ip address 10.1.1.2 255.0.0.0
ip nat outside
duplex auto
speed auto
crypto map vpn-map
router rip
version 2
network 10.0.0.0
network 192.168.2.0
no auto-summary
permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any
Bonjour,
Apres que j'ai effectué ma configuration pour le VPN, je constate qu'il n'y a pas de trafics.
voila ce que j'obtiens comme résultat.
interface: FastEthernet0/1
Crypto map tag: vpn-map, local addr 10.1.1.1
protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.20.0/255.255.255.0/0/0)
current_peer 172.16.1.1 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
#pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0
local crypto endpt.: 10.1.1.1, remote crypto endpt.:172.16.1.1
path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/1
current outbound spi: 0x0(0)
inbound esp sas:
Cordialement.
Bonjour,
il faut joindre les configurations des routeurs...(sh run)...
