11-03-2021 12:14 PM
ho installato un CBW 240AC con firmware 1.0.6.1.0
ho aggiunto un Mesh CBW143ACM
spesso cade la connessione e non permette di navigare e di utilizzare i dati presenti in lan. abbiamo un gestionale su server interno SQL e l'app per smartphone non riesce ad accedere quando il CBW240AC va in tilt, oggi dopo due riavvi ha ripreso tutto a funzionare. Altre volte si riprende da solo e torna online. Ho il dubbio sul firmware.
via interfaccia web lo raggiungo sempre e quando non va lo riavvio da li.
devo riavviare il CBW 240AC e poi per 2-3 giorni funziona. ho 8-10 client che utilizzano questo AP traffico prevalente VOIP ma mai più di 2-3 per volta.
ho forzato solo WPA2.
ho anche resettato sui valori di fabbrica e riconfigurato.
ho cambiato canale di trasmissione e provato vari canali ed anche auto ma non ho risolto. ho prima analizzato i canali saturi in zona prima di fare le varie prove.
Prima di passare al CBW240AC avevo una soluzione mesh di D-Link COVR e non mi ha mai dato problemi di alcun tipo ma non gestisce il VOIP motivo per il quale sono passato a CBW240AC che gestisce a livello platinum la voce.
Ho acquistato anche un secondo CBW240AC e sostituito il primo ma non ho risolto pertanto non è il CBW240AC guasto. ho anche cambiato lo switch poe Cisco con un power injector senza beneficio.
infine ho altri due problemi. da browser vado su Advanced, Primary AP Tools, Troubleshooting Tools.
se da DNS cisco.com faccio start mi risolve 72.163.4.185
se da Ping test provo su 72.163.4.185 non riceve risposta al ping.
i DNS sono impostati su 8.8.4.4. avevo anche impostato il nostro dns interno nelle varie prove anche se ai fini del ping il dns non deve servire. il tutto perchè non quando ho aggiornato il firmware ho dovuto farlo a mano in quanto l'automatismo non riesce a fare ping alla destinazione. poco male.
per finire da browser in monitoring network summary LAN è verde mentre Internet è un pallino rosso.
a lato pratico navigo ecc con i dispositivi via wireless. ipotizzo il problema del pallino rosso su internet perchè non funziona il ping.
qualcuno di voi ha idee, io ho già smanettato diverse ore.
grazie
11-04-2021 01:28 AM
Same issue... See https://community.cisco.com/t5/wireless/cbw240ac-random-lan-devices-access-error/m-p/4492399
The suggestion of firmware downgrade is not working (I'll try 10.0.1 today but I'm really unsure it will work better).
Philippe
11-04-2021 11:27 AM
hello,
next days I will be try to downgrade firmware.
today work fine only 5GHz and 2,4GHz down, work only in lan, I can't surf the web in 2,4GHz
very incredible.
bye
Andrew
11-04-2021 02:06 PM - edited 11-04-2021 02:08 PM
You had a working Wifi on one of the two bands? It's maybe another issue
When I had the problem with devices from the internal network, it's from both wifi bands and confirmed by the ping tool in the advanced / primary ap tools / troubleshooting tools menu. If the unavalable wired devices is the DNS/DHCP server or the Internet gateway: no more Internet access.
I'm pretty sure it was really stable at some point (and I never had 10.1 firmware, 10.3 at least). Maybe it's moved CBW143 device the starting point (he was behind a CBW141 before and now the CBW240 has 2 wireless mesh devices). I powered off the CBW143 and upgraded the firmware to the "Cisco recomended" 10.6. A wifi mesh from another brand is ordered for the next time the issue fires up (but as I read comments on the other devices, there could be also other issues...)
Did you try a mesh with 2 CBW240 devices as you bought a second one?
Philippe
11-05-2021 12:25 AM
hello,
I'm sorry for my bad english.
all start with a new voip telephone switchboard and with old AP not work voice, and we need a AP with QOS VOICE Platinum.
first i have ride the best practice guide.
IP static.
WiIFi chanel fixed
Yes, yesterday, smartphone with wi-fi 5GHz work fine, go internet and surf lan, only device 2,4GHz not work.
but only at the end of work day.
All day work, last days only every 3-4 hours wifi 2,4GHz go down and up in automatic.
only some times i need to restart AP manually.
PC wired ok all work fine, internet and lan.
now i have firmware 1.0.0.10 on the mesh 143 and 240AC.
today I try to work and this night wait feedback from my colleagues.
With first 240AC and second 240AC with ping tool not work NEVER. only dns check work fine.
DNS setting first with my dns internal and after google dns and open dns work ok but only ping tool NEVER GO.
Yes before change 240AC I have tried one 240AC main AP and second 240AC secondary. work
After at the end i will be try a second 240AC in a second office at 50 meters by wifi bridge (TPLINK-TPLINK bridge) the same lan.
But now i need to see work only one 240AC with 143 mesh
I will be buy a secondo mesh but i don't konw. I'm not happy about Cisco quality or too much complex setup.
with Tplink Dlink never problem like this.
i need a good AP for a VOIP with QOS Platinum for VOICE. all PC are wired and only smartphone by wifi.
in attach 2 picture. with internet RED i can work normally (surf internet / mail) incredible.
I think not work ping and internet red but internet go very good !
ping in LAN work example ping 192.168.10.6 ok
ping any ip wan like 72.163.4.185 not work
maybe my firewall Cisco stop ping outside. i need time to study.
thank for all.
11-05-2021 07:19 AM
Firewall CISCO ASA
No ping from lan to wan
command line
Tools
command line interface
policy-map global_policy
class inspection_default
inspect icmp
SEND
NOW I can ping outside and in CBW240AC in can see Internet GREEN and PING WORK FINE.
I am happy !
Now study problem about wi-fi 2.4GHz go down....
