NIC: Intel i219-LM - zeitweise kein Link (Win11)
sascha-sprenger
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Stabilität der Netzwerkverbindung in Verbindung mit z.B. C1300 & CBS350 & SX350X. Die Fehlererscheinung macht sich bei allen Switchen gleich bemerkbar. Zeitweise ist nach einem Neustart des PCs kein Link vorhanden. Ich muss dann erst unter Windows die Schnittstelle deaktivieren und wieder aktivieren, damit ein Link zu Stande kommt.
Wenn ich einen Switch eines anderen Herstellers (Zyxel, Netgear etc.) benutze, habe ich diese Phänomen nicht.
OS: Win11 24H2 (Build 26100.4061)
NIC: i219-LM
Treiber: 12.19.0.16
Mainboard: Kontron, K3836, K3833, K3832, D3633 -> aktuelle Bios Versionen
marce1000
 - Es scheint, als könnte es eine andere Ursache geben, da Sie bei einem einfachen PC das gleiche Problem auf verschiedenen Switches sehen: Haben Sie beispielsweise das gleiche Problem bei anderen PCs mit Windows 11 (oder 10) von einem anderen Anbieter?
 M.
Hallo,
ich benutze die Mainboards von Kontron D3633, K3832, K3833, K3836 und es betrifft immer nur die Schnittstelle mit Intel i219-LM. Beide Mainborads haben eine weitere Netzwerkschnittstelle und
diese sind nicht betroffen (D-Serie=i210 & K-Serie=i226-LM). Es betrifft auch nur die CISCO-Switches, bei anderen Herstellern ist das Problem nicht!
  - Es ist schwer zu sagen, warum es für diese bestimmte Schnittstelle nicht funktioniert. 1) Überprüfen Sie die Protokolle der Switches, wenn das Problem auftritt. 2) Überprüfen Sie die Portzähler der Switches für den Port, an den der PC angeschlossen ist, und suchen Sie nach Fehlern. 3) Überprüfen Sie den Schnittstellenstatus des Switches und stellen Sie sicher, dass Portgeschwindigkeit und Duplexmodus normal sind. 4) Stellen Sie sicher, dass DHCP-Anfrage und -Antwort rechtzeitig eingehen.
  M.
