2960G switch problem
csc010854800
can anybody plz advice me what is the problem with my 2960G switch
OUTPUT :
Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2
Base ethernet MAC Address: 08:1f:f3:6d:c1:80
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Initializing Flash...
flashfs[0]: 528 files, 19 directories
flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[0]: Total bytes: 32514048
flashfs[0]: Bytes used: 10412544
flashfs[0]: Bytes available: 22101504
flashfs[0]: flashfs fsck took 10 seconds.
...done Initializing Flash.
done.
Loading "flash:c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6/c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6/c2960-lanbasek9-mz.122-44.SE6.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 12.2(44)SE6, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2009 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 09-Mar-09 18:10 by gereddy
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x01100000
Initializing flashfs...
flashfs[1]: 528 files, 19 directories
flashfs[1]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
flashfs[1]: Total bytes: 32514048
flashfs[1]: Bytes used: 10412544
flashfs[1]: Bytes available: 22101504
flashfs[1]: flashfs fsck took 2 seconds.
flashfs[1]: Initialization complete....done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade.. not needed
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Memory Tests : Begin
POST: PortASIC Memory Tests : End, Status Passed
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin
POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : Begin
HTD POST: Basic Test Failed
POST: POST Failed
POST: PortASIC CAM Subsystem Tests : End, Status Failed
POST: CAM test failed
POST Failed: disabling stack links and shutting down SDP
driver class subsystem initialization failed
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
export@cisco.com.
cisco WS-C2960G-24TC-L (PowerPC405) processor (revision F0) with 61440K/4088K bytes of memory.
Processor board ID FOC1409V6AK
Last reset from power-on
64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 08:1F:F3:6D:C1:80
Motherboard assembly number     : 73-10015-07
Power supply part number        : 341-0098-02
Motherboard serial number       : FOC14100LBY
Power supply serial number      : AZS140514D4
Model revision number           : F0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C2960G-24TC-L
System serial number            : FOC1409V6AK
Top Assembly Part Number        : 800-26673-04
Top Assembly Revision Number    : C0
Version ID                      : V04
CLEI Code Number                : COMFX00BRA
Hardware Board Revision Number  : 0x01
!!! WARNING: The switch is not usable !!!
Unable to create l2trace server process, socket_open() failed
Press RETURN to get started!
*Mar  1 00:00:15.124: hl2mcm_core_process: hl2mcm_install_hl2mcm_ctrl_entries() failed.
*Mar  1 00:00:15.124: %SYS-3-HARIKARI: Process HL2MCM top-level routine exited
*Mar  1 00:00:15.879: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlanCannot Get the number of ports in MAC notification
*Mar  1 00:00:16.139: %SW_VLAN-4-IFS_FAILURE: VLAN manager encountered file operation error: call = ifs_read_until (header) / file =  / code = 21 (Is a directory) / bytes transfered = -1
-Traceback= A3806C A38780 17E07C 17A1C4 E073A0 DFE068
*Mar  1 00:00:17.205: %SYS-5-RESTART: System restarted --
*Mar  1 00:00:17.221: Unable to open UDP socket on CMP_PORT
Switch>en
Switch#
Peter Paluch
You may want to try erasing the FLASH: completely and loading the newest IOS in there (which is for your switch the 12.2(55)SE). It is remotely possible that your IOS image is somehow corrupted.
I am, however, more drawn to the opinion that your switch hardware is faulty, and you may need to replace it. It can be either a faulty RAM or the port ASIC, according to the output you have provided.
I am sorry I cannot be of more help here.
Best regards,
Peter
Leo Laohoo
POST: POST Failed
Please RMA your switch.
