3750E stuck during boot before initializing flash
Hi!
I have a 3750E which during boot gets stuck indefinitely like that:
Using driver version 1 for media type 2
Base ethernet MAC Address: 00:1e:f7:e8:d3:00
Xmodem file system is available.
The password-recovery mechanism is enabled.
Using the recovery procedure (keep the mode button during boot and entering the bootload command line) I can boot manually:
The system has been interrupted prior to initializing the
flash filesystem.  The following commands will initialize
the flash filesystem, and finish loading the operating
system software:
    flash_init
    boot
switch: flash_init
Initializing Flash...
mifs[2]: 10 files, 1 directories
mifs[2]: Total bytes     :    1835008
mifs[2]: Bytes used      :     614400
mifs[2]: Bytes available :    1220608
mifs[2]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[3]: 0 files, 1 directories
mifs[3]: Total bytes     :    3932160
mifs[3]: Bytes used      :       1024
mifs[3]: Bytes available :    3931136
mifs[3]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[4]: 5 files, 1 directories
mifs[4]: Total bytes     :     262144
mifs[4]: Bytes used      :       9216
mifs[4]: Bytes available :     252928
mifs[4]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[5]: 5 files, 1 directories
mifs[5]: Total bytes     :     262144
mifs[5]: Bytes used      :       9216
mifs[5]: Bytes available :     252928
mifs[5]: mifs fsck took 0 seconds.
-- MORE --
mifs[6]: 1 files, 1 directories
mifs[6]: Total bytes     :   57409536
mifs[6]: Bytes used      :   14728704
mifs[6]: Bytes available :   42680832
mifs[6]: mifs fsck took 7 seconds.
...done Initializing Flash.
switch: boot
Loading "flash:/c3750e-universalk9-mz.122-55.SE10.bin"...@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
File "flash:/c3750e-universalk9-mz.122-55.SE10.bin" uncompressed and installed, entry point: 0x3000
executing...
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco IOS Software, C3750E Software (C3750E-UNIVERSALK9-M), Version 12.2(55)SE10, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 11-Feb-15 11:17 by prod_rel_team
Image text-base: 0x00003000, data-base: 0x02800000
Initializing flashfs...
mifs[3]: 10 files, 1 directories
mifs[3]: Total bytes     : 1835008
mifs[3]: Bytes used      : 614400
mifs[3]: Bytes available : 1220608
mifs[3]: Initialization complete.
mifs[4]: 0 files, 1 directories
mifs[4]: Total bytes     : 3932160
mifs[4]: Bytes used      : 1024
mifs[4]: Bytes available : 3931136
mifs[4]: Initialization complete.
mifs[5]: Initialization complete.
mifs[6]: 5 files, 1 directories
mifs[6]: Total bytes     : 262144
mifs[6]: Bytes used      : 9216
mifs[6]: Bytes available : 252928
mifs[6]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[6]: Initialization complete.
mifs[7]: 1 files, 1 directories
mifs[7]: Total bytes     : 57409536
mifs[7]: Bytes used      : 14728704
mifs[7]: Bytes available : 42680832
mifs[7]: mifs fsck took 0 seconds.
mifs[7]: Initialization complete.
...done Initializing flashfs.
Checking for Bootloader upgrade.. not needed
POST: CPU MIC register Tests : Begin
POST: CPU MIC register Tests : End, Status Passed
POST: MA BIST : Begin
POST: MA BIST : End, Status Passed
POST: TCAM BIST : Begin
POST: TCAM BIST : End, Status Passed
POST: SF ASIC BIST : Begin
POST: SF ASIC BIST : End, Status Passed
POST: Switch Fabric Memory Tests : Begin
POST: Switch Fabric Memory Tests : End, Status Passed
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : Begin
POST: CPU MIC interface Loopback Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC RingLoopback Tests : Begin
POST: PortASIC RingLoopback Tests : End, Status Passed
extracting front_end/front_end_ucode_info (309 bytes)
Waiting for Stack Master Election...
POST: Thermal, Fan Tests : Begin
POST: Thermal, Fan Tests : End, Status Passed
POST: PortASIC Port Loopback Tests : Begin
POST: PortASIC Port Loopback Tests : End, Status Passed
POST: EMAC Loopback Tests : Begin
POST: EMAC Loopback Tests : End, Status Passed
Election Complete
Switch 1 booting as Master
Waiting for Port download...Complete
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
[email protected].
cisco WS-C3750E-24TD (PowerPC405) processor (revision E0) with 262144K bytes of memory.
Processor board ID FDO1203V0A6
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
1 FastEthernet interface
28 Gigabit Ethernet interfaces
2 Ten Gigabit Ethernet interfaces
512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:1E:F7:E8:D3:00
Motherboard assembly number     : 73-10313-11
Motherboard serial number       : FDO120308MG
Model revision number           : E0
Motherboard revision number     : A0
Model number                    : WS-C3750E-24TD-E
Daughterboard assembly number   : 800-28590-01
Daughterboard serial number     : FDO120108KZ
System serial number            : FDO1203V0A6
Top Assembly Part Number        : 800-27546-01
Top Assembly Revision Number    : C0
Version ID                      : V01
CLEI Code Number                : COM7J10ARA
Hardware Board Revision Number  : 0x01
Switch Ports Model              SW Version            SW Image
*    1 30    WS-C3750E-24TD     12.2(55)SE10          C3750E-UNIVERSALK9-M
Press RETURN to get started!
*Mar  1 00:00:20.644: Read env variable - LICENSE_BOOT_LEVEL =
*Mar  1 00:00:22.766: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = c3750e Next reboot level = ipservices and License = ipservices
*Mar  1 00:01:21.646: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack
*Mar  1 00:01:24.196: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
*Mar  1 00:01:24.792: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
*Mar  1 00:01:44.756: %STACKMGR-5-SWITCH_READY: Switch 1 is READY
*Mar  1 00:01:44.756: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state DOWN
*Mar  1 00:01:44.756: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state DOWN
*Mar  1 00:01:45.335: %STACKMGR-5-MASTER_READY: Master Switch 1 is READY
*Mar  1 00:01:45.335: %SYS-5-RESTART: System restarted --
*Mar  1 00:01:45.738: MKA-LLI: Failover Event
*Mar  1 00:01:47.332: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0, changed state to down
*Mar  1 00:01:48.338: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to down
I already tried to format flash and reinstalling the image (which works perfectly on another 3750E)... What do you suggest?
Thanks!
Leo Laohoo
Maybe the config-registry?
It's a Catalyst switch and its configuration register, in my knowledge, cannot be changed and it's fixed to 0xF.
It was an hardware fault.
