01-27-2017 06:32 AM - edited 03-08-2019 09:05 AM
Hallo zusammen,
nach einer Änderung am Webinterface des Switches bootet dieser immer wieder neu - siehe auch Protokoll über das Hyperterminal.
Leider ist auch kein zurücksetzen auf Werkseinstellungen nicht mehr möglich.
Bitte um kurze Info was ich hier tun kann ?!
Danke.
Mfg
Riedel Jürgen
01-27-2017 11:15 AM
Hello Jürgen,
what change did you make to the web interface ? An error such as the one you are experiencing usually means a hardware failure that requires an RMA. I assume the break key doesn't work either ?
Or in German:
Welche Änderung hast du am Webinterface durchgeführt ? Im Normalfall bedeutet solch eine Fehlermeldung, dass die Hardware defekt ist. Funktioniert die Break-Kombination noch ?
http://www.tekinaka.com/password-recovery-procedure-for-cisco-sg500-sg300-switches/
01-29-2017 11:07 PM
Hello Georg,
leider weiß ich nicht was geändert wurde - evtl. wurde versucht die deutsch Sprache zu installieren und dort etwas falsch gemacht !?
Über Hterm lässt sich der Bootvorgang auch nicht mit Enter oder ESC abbrechen.
Evtl. noch eine Idee ?
Danke.
01-30-2017 12:27 AM
Hello Jürgen,
you could try to open the chassis and reinsert the memory. The thing is, once you do that, your warrant, if you still have one, will probably be void.
Du kannst versuchen, den Chassis aufzumachen, und dann den Speicherchip rauszuholen und wieder einzufügen. Allerdings dürfte mit dieser Aktion die Garantie, falls die noch gültig ist, verfallen...
