05-09-2017 08:58 AM - edited 03-08-2019 10:30 AM
Saludos,
Estoy tratando de a gregar un tercer port-mirroring en switche 2960 y saca el siguiente error:
"% Platform can support a maximum of 2 source sessions "
La limitación de sesiones SPAN en el Switche Catalyst 2960 se debe al modelo ó al IOS, validando no he encontrado una respuesta clara a esta inquietud.
Los datos del equipo sobre el que se estan configurando los port-mirroring son estos:
Modelo: WS-C2960+24PC-L
Version: Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Hay un Switche con caracteristicas similares al cual se le puedan configurar 4 sesiones SPAN O RSPAN?
Agradezco la información brindada, un feliz día.
Solved! Go to Solution.
05-09-2017 10:05 AM
Hola Carlos,
Algunos equipos pueden soportar muchas sesiones de monitor sessions pero con ciertas limitantes, por ejemplo los switches solo soportan 2 sesiones con el argumento both (transmision y recepcion), en el cual both es el argumento por defecto.
monitor session session_number source { interface interface-id | vlan vlan-id } [ , | - ] [ both | rx | tx ]
Por ejemplo, en este enlace se pueden observar las limitaciones en switches 6500
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst6500/ios/12-2SXF/native/configuration/guide/swcg/span.html#wp1102614
Total Sessions per Switch
Local SPAN Sessions
RSPAN Source Sessions
RSPAN Destination Sessions
66 |
2 (ingress or egress or both) |
0 |
64 |
1 ingress |
1 (ingress or egress or both) |
1 or 2 egress |
0 |
Tu podrias configurar mas sesiones SPAN pero solo 2 como both (tx y rx)
Espero esto sea útil.
05-09-2017 09:52 AM
Hola,
Usando el traductor de Google. Según la documentación el Catalyst 3850-24P-L permitirá 66 sesiones SPAN. El siguiente inferior 3650 sólo permite dos.
Espero que esto sea útil
05-10-2017 10:23 AM
Saludos,
Voy a validar la información que me brindas y te cuento, muy amable.
Gracias¡¡
05-09-2017 10:05 AM
Hola Carlos,
Local SPAN Sessions
66 |
0 |
64 |
1 ingress |
1 or 2 egress |
0 |
