Perdida de POE en puertos catalyst 2960s
Mario.luna
Tengo un Switch Catalyst 2960s, el cual a empezado a deja de dar alimentación POE en puertos en los que tengo instaladas 10 cámaras IP, deja de proveer POE lo cual genera que las cámaras se reinicien, esto lo a empezado a presentar una vez por semana aleatoriamente. Equipos que no utilizan POE no pierden conexión de RED. Solo aquellos que ocupan POE.
Mis logs no presentan ningún problema con energía, POE, ventiladores, consumo de CPU.
Solamente los eventos de apagado y encendido de los puertos.
Podrían apoyarme con algún procedimiento para evitar estas caídas
Saludos y gracias
6 Replies 6
marce1000
  - Check current software version on the 2960s, use latest advisory release if applicable.
 M.
Hola marce1000, esta es la versión del IOS actualmente instalada, hay mas switch con este versión los cuales nunca han presentado este error, podrías recomendarme alguna prueba o procedimiento con el que pueda ir descartando , sabes si existe al
algún registro de este comportamiento?
Saludos
 Here's the link for the advisory release :
             https://software.cisco.com/download/home/281204560/type/280805680/release/12.2.55-SE12
  Note that specific local situations , may lead to one switch having a particular problem, whilst others don't.
 M.
Hi @Mario
It's time for you to upgrade the switches to C2960X
The models what you're using in your infra is going to be depricated/ end of life as per the Cisco
Please add C2960X series switch and let us know how it works.
PS: We are also using many 2960S series in our current infra, and we are moving it to 9200 phase wise
Good day
Currently it is impossible to change the switch, the detail is how they have been working normally for 3 years and until now this problem occurs which causes me to lose recording.
I will load the IOS again to see if the error is corrected
. If you know of any similar case, I would appreciate your support
Greetings
Hello
probably due to the switch ports failing for POE, its not uncommon for this to happen, also an buggy ios can be a fault, Have you recently upgraded the switch, if not try and do so.
Hola
probablemente debido a que los puertos del conmutador fallan para POE, no es raro que esto suceda, también un ios con errores puede ser una falla. ¿Ha actualizado recientemente el conmutador? Si no, intente hacerlo.
Kind Regards
Paul
