Sesiones vty colgadas en pila de 7 switches 3750X (15 en total)
jjbueno01
Buenos días,
Tengo una pila de 7 switches 3750X [IOS 12.2(58)SE2] y de vez en cuando se queda colgada (sigue dando servicio sin problemas) en cuanto al acceso se refiere, creo que el problema es ese lo raro, es que tampoco me deja conectar por consola... al conectarme me saca un "Terminal Monitor" en vivo del Log y no me deja entrar ni meter ningún comando, si pudiera acceder podría eliminar las sesiones colgadas.
¿Alguien tiene este mismo problema? ¿sabéis si hay algún BUG conocido? yo no he visto nada por la WEB de Cisco....
Gracias!
Mark Malone
Hola Puede publicar el registro completo que está viendo por favor
Has comprobado ......show proc cpu sorted
...Por favor, usa google translate
I have a stack of 7 switches 3750X [IOS 12.2 (58) SE2] and sometimes the stack lost the management its block the Access but, continues working and giving service without problems, only have the problem to acces to the switch:  cant accesss by line vty nor by console port!
Sometimes can access by console but, i can´t put any command, only can see the events on the console like a terminal monitor but, can´t write any command so... can´t delete or kill the hung sessions by vty.
Does anyone have this same problem? Do you know if there is a known BUG? I have not seen anything on the Cisco WEB ....
Thank you!
