Cisco Unity Connection (CUC)のトラブルシューティングにおいて、Cisco TAC への Service Request による問合せが必要となった場合に、あらかじめ取得頂くと調査がスムーズに進むログと情報について紹介します。
本ドキュメントでは、バージョン 9.1 を例に記載しますが、他のバージョンについても同様です。
1. 概要
CUC では、診断トレース (Diagnostic Traces) と呼ばれるログを取得します。
事前に、調査対象の問題に応じた項目のトレースレベルを設定し、
問題を再現させ、
Real-Time Monitoring Tool (RTMT) 経由でトレースを収集します。
2. マイクロトレース (Micro Trace) とマクロトレース (Macro Traces)
診断トレースのレベルは、CUC Serviceability の GUI から、マイクロトレースとマクロトレースという2つの方法で設定可能です。
![00.png](/legacyfs/online/legacy/9/4/9/177949-00.png)
マイクロトレース |
Cisco Unity Connection の特定のコンポーネント毎に細かくレベルを設定可能 |
マクロトレース |
問題の種類を選択することで、関連する複数のコンポーネントに適したレベルを一括で設定可能 |
マイクロトレースの設定画面
![01Micro.png](/legacyfs/online/legacy/0/5/9/177950-01Micro.png)
マイクロトレースの Arbiter の設定画面
![02MicroArbiter.png](/legacyfs/online/legacy/1/5/9/177951-02MicroArbiter.png)
マクロトレースの設定画面
![03Macro.png](/legacyfs/online/legacy/2/5/9/177952-03Macro.png)
たとえば、マクロトレースの Call Flow Diagnostics > Conversation Flow Diagnostics を設定すると、
マイクロトレースの CDE(10) と MiuGeneral(14) が有効になります。
![04MacroCallFlow02.png](/legacyfs/online/legacy/9/5/9/177959-04MacroCallFlow02.png)
2つのトレースを組み合わせて設定することも可能です。
(注1) クラスタ構成の場合は、Publisher と Subscriber それぞれに設定する必要があります。
(注2) マイクロトレースとマクロトレースを組み合わせて設定する場合、マクロトレースを設定した後に、マイクロトレースを設定して下さい。
マクロトレースを設定すると、以前に個別で設定したマイクロトレースのレベルは全て無効(デフォルト)となります。
CUC の CLI で、show cuc trace levels コマンドを投入することで、設定されているマイクロトレースの内容を確認することができます。
以下はデフォルト設定時の出力結果の抜粋です。
admin:show cuc trace levels
Trace Name Levels
Arbiter -
AudioStore 0
AxlAccess -
BulkAdministrationTool 0
CCL 10,11
CDE 3,14
CDL 11,13,15,17
CML 11,13,15,17,19
CUCESync 2,10,11
CiscoPCA 0,6
Common -
ConfigData 10
ConvRoutingRules -
ConvSub -
3. 問題の分野別に役立つトレースレベル
調査対象の問題に応じたトレースレベルについては、
Troubleshooting Guide for Cisco Unity Connection Release 12.x の
- Cisco Unity Connection Serviceability Micro Traces for Selected Problems
- Cisco Unity Connection Serviceability Macro Traces for Selected Problems
のテーブルを参考にして下さい。
たとえば、メッセージ受信インジケータ(MWI; Message Waiting Indicator)に関する問題をログから調査する際には、以下のトレースログが役に立ちます。
MWI の問題とは、新規 Voice Message を受信したにもかかわらず、MWI が点灯しないなどの問題が発生する場合があります。
上記ドキュメントの Cisco Unity Connection Serviceability Macro Traces for Selected Problems のテーブルの抜粋です。
![07CCO.png](/legacyfs/online/legacy/3/6/9/177963-07CCO.png)
![07CCOMWI.png](/legacyfs/online/legacy/1/6/9/177961-07CCOMWI.png)
![08CCOCall.png](/legacyfs/online/legacy/2/6/9/177962-08CCOCall.png)
<マクロトレース>
- Traces for MWI problems (SCCP or SIP) <<< MWI に関する問題
- Call Control (Miu) Traces (SCCP or SIP) <<< Call control (コール制御) に関する問題
- Call Flow Diagnostics <<< Call flow (通話フロー) に関する問題
(*) SCCP か SIP は CUCM との連携に使用しているプロトコルを選択
![08Macro.png](/legacyfs/online/legacy/4/6/9/177964-08Macro.png)
<マイクロトレース>
- 設定は不要
4. 問題の再現
トレースレベルを設定した後に、調査対象の問題を再現させて下さい。
再現状況の詳細として、以下の情報も収集・メモしておいて下さい。
- 使用している機器の詳細バージョン
- 発生した問題の詳細 (たとえば表示されたエラーの内容やその写真など) とタイムスタンプ
- 再現手順の詳細ステップとそれぞれのタイムスタンプ
コールに関連する場合は、発信者の番号、コールした番号、Voice Mail Port 及び、MWI のオン/オフの番号など
5. トレースの収集
Real-Time Monitoring Tool (RTMT) の Trace & Log Central メニューの Collect Files にて、必要な項目に
チェックをいれて収集して下さい。
設定したトレースレベル毎に収集すべき項目名も、上記ドキュメントのテーブルに記載されています。
たとえば、MWI の問題用に設定した以下の3項目の場合、
収集する項目は、以下の 2つとなります。
- Connection Conversation Manager (ログファイル名 : diag_CuCsMgr_*.uc)
- Connection Notifier (ログファイル名 : diag_CuNotifier_*.uc)
これら項目にチェックをいれて Next をクリックして下さい。
![09RTMT.png](/legacyfs/online/legacy/5/6/9/177965-09RTMT.png)
以下の画面で、試験を行った時刻を含むように Collection Time を設定して、Finish を押下すると取得できます。
![10RTMT.png](/legacyfs/online/legacy/6/6/9/177966-10RTMT.png)
ログの収集完了後、設定したトレースレベルを初期値に戻して下さい。
戻す方法は、マクロトレースの設定画面にある Reset to Default ボタンを押下して保存します。
![11Defalutに.png](/legacyfs/online/legacy/7/6/9/177967-11Defalut%E3%81%AB.png)
6. その他
Cisco Unified Communications Manager (CUCM) との連携による問題の調査の際には、CUCM の CallManager トレースも併せて収集頂くと役に立ちます。
CUCMのトレースログを収集する方法
発生した問題によっては、TAC でのログ調査の後に、より詳細なマイクロトレースのレベル設定を追加依頼する場合があります。
参考ドキュメント
<日本語>
Cisco Unity Connection トラブルシューティング ガイド リリース 9.x - Cisco Unity Connection 9.x の診断トレース
<英語>
Troubleshooting Guide for Cisco Unity Connection Release 12.x - Traces in Cisco Unity Connection Serviceability
