tomnakay
本ドキュメントは、Webex Calling における 「発信動作」 (Calling behavior) の概要についての補足情報を提供します。 本設定にて Webex Calling のエンドポイントとして使用するエンドポイントアプリケーションが決定されます。
発信動作 コントロールハブ設定箇所
発信動作の設定箇所は、組織全体の設定と、ユーザー個別の設定、2か所で設定が可能です。
  • 組織全体の設定:
    [コントロールハブ] > [Calling] > [クライアントの設定] > [発信動作]
    こちらにて、組織全体の発信動作を設定します。
  • ユーザー個別の設定 :
    [コントロールハブ] > [ユーザー] > [ユーザーを選択] > [Calling] > [発信動作]
    こちらにて、「ユーザレベルの上書きを有効にする」を ON にしたうえで、ユーザ個別の発信動作を設定します。 組織設定を上書き(オーバーライド)し、ユーザー毎に、個別の設定をすることができます。
発信動作 設定内容
  • 組織の設定 (ユーザー個別の設定でのみ表示されます)
    組織全体に設定された発信動作が、選択したユーザに適用されます。
  • Webex で発信する (Webex Calling)
    Webex Calling の発着信に Webex App を使用します。
  • Webex から Webex Calling アプリを開く
    Webex Calling の発着信に Webex Calling App を使用します。
    通常は、Webex Calling で使用する エンドポイントとして、上記のいずれかを選択します。選択したアプリケーションでのみ、発着信が可能です。
  • Webex(Unified CM)での発信
  • Cisco Jabber アプリ
    オンプレミスの Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) が導入されている場合は、上記のいずれかを選択します。
    詳細については、「Webex アプリ (Unified CM) の通話の展開ガイド」(https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cloudCollaboration/wbxt/ucmcalling/unified-cm-wbx-teams-deployment-guide.html) を参照してください。
  • サードパーティ アプリ
    サードパーティのソフトフォンにて PSTN 発信に行う場合は、こちらを選択します。
補足情報
  • Webex Calling App は 2022年10月29日にEnd of Lifeを迎えます。
    End-of-Sale and End-of-Life Announcement for the BroadSoft UC-One based Webex Calling App - Cisco
    一部のお客様を除き、発信動作の設定は ”Webex で発信する (Webex Calling) ” に自動的に変更されます。
  • 発信動作 「Webex での発信」を選択すると、Webex Appから、Webex Calling 電話サービスに接続されます。スマートフォン上では、同時に Webex Calling App でログインすることも可能ですが、正常な発着信を妨げる可能性があるため、Webex Calling Appではログインを行わないようにしてください。
  • 発信動作 「Webex Calling App」を選択すると、Webex App からは Webex Calling 電話サービスに接続されません。Webex のその他のサービス (チャット、ミーティングなど)は、Webex Appからご利用になれます。
  • http://settings.webex.com からダウンロード可能なソフトウェアは、発信動作で指定したアプリケーションの選択に従い、決定されます。
参考情報
Webex ヘルプセンター - Webex アプリの通話動作を設定する
