jianzh3
本ドキュメントでは、Anyconnect接続時にCertificate is not identified for this purposeの警告メッセージが出力される事象の発生原因及び回避方法について紹介します。
本ドキュメントでは、ASAv バージョン 9.8(4) と Anyconnect 4.10.05111 を用いて確認、作成しております。
構成例
本ドキュメントは、以下の構成で、動作確認例を紹介します。
事象の発生原因
証明書認証に利用されるサーバー証明書に、KU(Key Usage)やEKU(Extended Key Usage)が存在している場合、以下の条件を満たす必要があります。
・KU(Key Usage)が含まれている場合:DigitalSignature と KeyAgreement(OR KeyEncipherment)の属性が必須
・EKU(Extended Key Usage)が含まれている場合:serverAuth もしくは ikeIntermediatenの属性が必須
以下、上記の条件を満たしていない場合の事象の例を紹介します。
1. サーバー証明書を作成します。
  ※本ドキュメントは、XCAを利用し、証明書を作成します。
  ・EKU(Extended Key Usage)の利用
  ・EKUにserverAuthやikeIntermediateの属性がない
2. ASDM経由で、サーバー証明書をASAにインポートします。
3. サーバー証明書をASAのInterfaceに適用します。
ssl trust-point server_cert_NG outside
4. Anyconnect接続を実施すると、警告メッセージが出力されることを確認できます。
5. DARTファイルに以下のメッセージが出力されることを確認できます。
The certificate did not contain the required Extended Key Usages
EKU not found in certificate: 1.3.6.1.5.5.7.3.1
Description: CERTIFICATE_ERROR_VERIFY_ENHKEYUSAGE_FAILED:The certificate did not contain the required Extended Key Usages
事象の回避方法
事象を回避するためには、サーバー証明書にserverAuth もしくは ikeIntermediatenの属性を追加する必要があります。以下ではserverAuth属性を追加する例を紹介します。
1. 新しいサーバー証明書を作成します。
  ・EKUにserverAuthの属性の追加
ssl trust-point server_cert_OK outside
4. Anyconnect接続を実施し、警告メッセージが出力されないことを確認できます。
参考情報
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect410/administration/guide/b-anyconnect-admin-guide-4-10/configure_vpn.html
