2010-08-09 09:30 PM
ACE は Connection Handling within the Cisco Application Control Engine Module Hardware に記載されているように、crypto chip が搭載されており、SSL 通信を高速に復号化することが可能です。 また、ACE で復号化を行うことで ACE - server 間は平文で通信可能となり、server への負荷を軽減することができます。
ACE で client からの SSL 通信を終端せず、client - server 間で SSL 通信を行うことも可能ですが、ここでは、上図のように ACE が SSL 通信を終端した場合の設定について説明します。
ACE では下記手順で設定を行うことで SSL 処理可能になります。
1) cert/key の import
2) ssl-proxy service の設定
3) policy-map の該当 class に ssl-proxy service を適用
# 構成
# ACE 設定
ACE20/Admin# crypto import terminal cert.pem !___ 証明書の import Please enter PEM formatted data. End with "quit" on a new line. -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDEjCCAnsCCQDr6c7BldcySTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBhDELMAkGA1UEBhMC SlAxDjAMBgNVBAgTBVRva3lvMREwDwYDVQQHEwhTaGluanVrdTEOMAwGA1UEChMF Y2lzY28xDDAKBgNVBAsTA1RBQzERMA8GA1UEAxMIeXVzaGltYXoxITAfBgkqhkiG 9w0BCQEWEnl1c2hpbWF6QGNpc2NvLmNvbTAeFw0xMDA4MDkwMjQzMDhaFw0xMDA5 MDgwMjQzMDhaMIGRMQswCQYDVQQGEwJKUDEOMAwGA1UECBMFVG9reW8xETAPBgNV BAcTCFNoaW5qdWt1MRUwEwYDVQQKEwxDaXNjb1N5c3RlbXMxEjAQBgNVBAsTCUph cGFuLVRBQzERMA8GA1UEAxMIeXVzaGltYXoxITAfBgkqhkiG9w0BCQEWEnl1c2hp bWF6QGNpc2NvLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANzs HEssS8Ihz2ijLJeWJgbLE6BaRZMHgI2OyMLL5mH4nlyBtvvBCdMPCVj6bDU+ErZ/ onl6cLJ7E1w5TGJp2WHbIoTlftO36oG1Yim1w1Idm0PnjZHSFSz6fXoz50dK2eIl 70DFZ3nLdSCtPB4zlbuIqhizvCDQN06TxKvQOA+oVr7n2AEWv0trX4DO4FPz1YS4 QWOwNUnb7KbVAorrayb5S5EqfDu5VC11LOwiNy7aA9kFtRsdXTZ+c2cbw3RxsxNf Z6v309lAWxEFZ7jVwZoYmZSUnoAzSU+Ro3xNXS6ICBZM4J/wfroRYo5WKa7JFPc6 PYv9CRjN7Y5QP5PomecCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQC4kFcRDrbs9SHQ LBlqWlSWawawWGrFuNl3B8lxw09U32hrbRirlDhOaVUNZ2qKdDiR7lM9Cj5k08GQ RRZkSGx2B9phiku3CyzZRk6MgO/doMDh5onp8ZVKV1NFONnC4Kd90GB3x2z6F/Ph fXTEOieQobyBrpaqS/XIyjv//9pa2g== -----END CERTIFICATE----- quit ACE20/Admin# crypto import terminal key.pem passphrase cisco !___ 鍵の import Please enter PEM formatted data. End with "quit" on a new line. -----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- Proc-Type: 4,ENCRYPTED DEK-Info: DES-EDE3-CBC,428B97AA6B951FDF ctmvkTnJn4WR85zrTLrAhX37WvCyCbzvdV39g5AoFJosGaHA55BQxalPUTsfE0Vy EfAg/aSdywxAOeDMrQ+CnMBOoS8AU2So5CFML1YqfcUZevipJHNHOfiXgAHut3OG QfB33YfqawFON0HuyQdOIP0kC6hRROm/gRwwn7E7Jjrg/YMfHy3SrwtHXz8wUUJy xtBhwdsC/oTb2bFN6A0hUxKdH8LLmhzKekHrIzt/X9RM96VnttDxF+we9Qdv1D2D P2J7gc9dokvYVV4Z676I0aobPyO1vZaTxoUwuwlNbPgg1ugUSCM8PDY0JyWcLYmg r/5iTApznDUqU3wc8gD5MfB8PQVVI/W2WaukOBO5qoufrLQwVfW8W8qGnEnKI51v bNO6ykOGjNLtwgsbuyAliz6rrhVzelZf7oroXKYLGyq9B3KGx9LlVwJRCmvbYKOE fSwlAs8Aq8N+DSGMHr+KvXZUoQTTQBNXK4mOtWlJo2EWDjsIiWuaeBkSNhXwZPp1 YuKi7D1SCnHCsXklp3/I+KmE2E65mZm5/aEZVgVYHhBRSuOSSq4NCW6LIBh2pggF B25qXO66c7g5A2lpzahtA0eXPrF154CVHjgWz89Fxsek9T2a0awgnQES6ecPZD5I jzhLRhCb5h9gTDhiRMT59Nt3xp6vKyIKY56d2lOzTqbRsILMg3OVGyEDywXmghkO cd5DZwt0Y3RzVIow4q5DenTMFyBnbueyqnOBCDOOpDpgJd+S9tauOWtJzC/PAS6h KZcUJ3uP2gIWBGdNCj1nyALa2nvWh5VO8mRjtwBmOt7eKfkwlncivLgyJADBr1lz DE6vD+862+CnZH43F+KYwS8U2AHeEtvDSsWoZ1T2QQ/w26DQPWLKXnRDjHMwBNVZ 6zpvxOYPGj+bZXdeKbCeOLIiXiEHyWy7ACqVcTku5nJRpoM2A0dDqJyR5136Eh00 PRsIBoM0AVXM/agmaMVjgnjB0rb2VNqHrUgHyP57l1VxyKarfeibRS/3ute9bjkx doldUuvKMEcS4XYvnkUxgj03KwhtJPXCwuLou2jHqpuo5LXfygsu2Xbvhljwt1kc txYr3K+JpLNWklw9Ia3DMnAbDM59IQ9xvO1Fhzs7L1cNhzD4NVkZBeWNwqYM6qvZ bQXSfX9fgoQo+Xz2waGAAB5LQ0I2dpoQPhodmdHy1Mdro7I+ntdQInQtsdej82DD dTA0+ZFiCjCjhxIGo65luDESA9UeLUKmFOOuJxfnhQjHVLDxKmKs06N67a0XrKWK fQzzt7DGVIKoeGqq6uc2c63LodpVXucxxC55uHNnOP5f16e4/R/rj+jephdcRA1+ /aiY2D4rbjPntjqsMUbrRbS9fAZEaOrE4BzXw8BOf6RT8bbQCDRjf8Iq15+XvbsG MDdkmSh1/Ku02CurORUiQkWT98n9iUfGDl1Hvd6NncadQ/30vTbBoVd3J5P8IJfX OGcwgFeV92i6HwYkqmKS7uosGOAWYXTO8cT6i8XdJdU2kiuZBiSMa3NDdidzOhXQ PyuVtT3rH1SAIp6yfasW7ukzpR3QKJNbk7Fn5a3W8zUx5++b8aTpAg== -----END RSA PRIVATE KEY----- quit ACE20/Admin# ACE20/Admin# show run Generating configuration.... hostname ACE20 boot system image:c6ace-t1k9-mz.A2_3_1.bin access-list all line 8 extended permit ip any any rserver host sv1 ip address 192.168.72.11 inservice rserver host sv2 ip address 192.168.72.12 inservice serverfarm host sf rserver sv1 80 !___ server との通信は 443 ではなく 80 を使うため port# の設定が必要 inservice rserver sv2 80 inservice ssl-proxy service ssl key key.pem cert cert.pem class-map match-all vip 2 match virtual-address 192.168.71.100 tcp eq https policy-map type loadbalance first-match lb class class-default serverfarm sf policy-map multi-match client-vips class vip loadbalance vip inservice loadbalance policy lb loadbalance vip icmp-reply ssl-proxy server ssl access-group input all interface vlan 771 ip address 192.168.71.250 255.255.255.0 service-policy input client-vips no shutdown interface vlan 772 ip address 192.168.72.250 255.255.255.0 no shutdown |
今回の構成では、ACE の vip 宛てには port#443 (ssl) で access しますが、ACE から server への access は port#80 (clear text) を使用します。 そのため、serverfarm 上で rserver の port# を設定する必要があります。 設定しなかった場合、ACE から server 宛ての access に使用される dest port が 443 のままとなってしまいます。
上記構成/設定で client から GET request を送信すると、下記出力のように server からの http response が確認できます。
# client から vip 宛てに ssl を用いて GET request を送信
client:/# openssl s_client -connect 192.168.71.100:443 -CAfile rootCAcert.pem CONNECTED(00000003) depth=1 /C=JP/ST=Tokyo/L=Shinjuku/O=cisco/OU=TAC/CN=yushimaz/emailAddress=yushimaz@cisco.com verify return:1 depth=0 /C=JP/ST=Tokyo/L=Shinjuku/O=CiscoSystems/OU=Japan-TAC/CN=yushimaz/emailAddress=yushimaz@cisco.com verify return:1 --- Certificate chain 0 s:/C=JP/ST=Tokyo/L=Shinjuku/O=CiscoSystems/OU=Japan-TAC/CN=yushimaz/emailAddress=yushimaz@cisco.com i:/C=JP/ST=Tokyo/L=Shinjuku/O=cisco/OU=TAC/CN=yushimaz/emailAddress=yushimaz@cisco.com --- Server certificate -----BEGIN CERTIFICATE----- MIIDEjCCAnsCCQDr6c7BldcySTANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBhDELMAkGA1UEBhMC SlAxDjAMBgNVBAgTBVRva3lvMREwDwYDVQQHEwhTaGluanVrdTEOMAwGA1UEChMF Y2lzY28xDDAKBgNVBAsTA1RBQzERMA8GA1UEAxMIeXVzaGltYXoxITAfBgkqhkiG 9w0BCQEWEnl1c2hpbWF6QGNpc2NvLmNvbTAeFw0xMDA4MDkwMjQzMDhaFw0xMDA5 MDgwMjQzMDhaMIGRMQswCQYDVQQGEwJKUDEOMAwGA1UECBMFVG9reW8xETAPBgNV BAcTCFNoaW5qdWt1MRUwEwYDVQQKEwxDaXNjb1N5c3RlbXMxEjAQBgNVBAsTCUph cGFuLVRBQzERMA8GA1UEAxMIeXVzaGltYXoxITAfBgkqhkiG9w0BCQEWEnl1c2hp bWF6QGNpc2NvLmNvbTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANzs HEssS8Ihz2ijLJeWJgbLE6BaRZMHgI2OyMLL5mH4nlyBtvvBCdMPCVj6bDU+ErZ/ onl6cLJ7E1w5TGJp2WHbIoTlftO36oG1Yim1w1Idm0PnjZHSFSz6fXoz50dK2eIl 70DFZ3nLdSCtPB4zlbuIqhizvCDQN06TxKvQOA+oVr7n2AEWv0trX4DO4FPz1YS4 QWOwNUnb7KbVAorrayb5S5EqfDu5VC11LOwiNy7aA9kFtRsdXTZ+c2cbw3RxsxNf Z6v309lAWxEFZ7jVwZoYmZSUnoAzSU+Ro3xNXS6ICBZM4J/wfroRYo5WKa7JFPc6 PYv9CRjN7Y5QP5PomecCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQC4kFcRDrbs9SHQ LBlqWlSWawawWGrFuNl3B8lxw09U32hrbRirlDhOaVUNZ2qKdDiR7lM9Cj5k08GQ RRZkSGx2B9phiku3CyzZRk6MgO/doMDh5onp8ZVKV1NFONnC4Kd90GB3x2z6F/Ph fXTEOieQobyBrpaqS/XIyjv//9pa2g== -----END CERTIFICATE----- issuer=/C=JP/ST=Tokyo/L=Shinjuku/O=cisco/OU=TAC/CN=yushimaz/emailAddress=yushimaz@cisco.com --- No client certificate CA names sent --- SSL handshake has read 894 bytes and written 428 bytes --- New, TLSv1/SSLv3, Cipher is RC4-MD5 Server public key is 2048 bit Compression: NONE Expansion: NONE SSL-Session: Protocol : TLSv1 Cipher : RC4-MD5 Session-ID: Session-ID-ctx: Master-Key: C75F97384C64510C5B9A8A31F434FF052C40D5CC551C3DFD3A3A0C0AB358C2C9CB3F1B67561607E6E096EE4E23FCF10B Key-Arg : None Start Time: 1281325643 Timeout : 300 (sec) Verify return code: 0 (ok) --- GET / HTTP/1.0 Host:a HTTP/1.1 200 OK !___ http response Date: Mon, 09 Aug 2010 03:47:28 GMT Server: Apache/1.3.34 (Debian) Last-Modified: Sun, 11 Jul 2010 22:07:36 GMT ETag: "2da7b5-4-4c3a40a8" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 4 Connection: close Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 sv1 closed client:/# |
# capture
ACE は、上記のように、client - ACE 間で connection を終端した (3 way handshake, SSL handshake を行った No.1 - 11) 後、ACE - server 間で connection を張ります(No.12 - 14)。
また、SSL 通信の場合、ACE が encrypt/decrypt を行うため、すべての通信が ACE で終端されます。(Full proxy)
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
