Satoshi Kinoshita
Cisco VIM (CVIM) では専用のストレージノードを導入することで、Openstack の Glance イメージサービス及び Cinder の Volume を利用することができます。
これらのストレージサービスバックエンドとして、Ceph Rados Block Device (RDB) が使用されております。
Cephのトラブルシュートを行う上で、Ceph Placement Group (PG) の理解は必須となります。
本ドキュメントでは、Ceph PG について説明します。
Placement Group とは?
Ceph は目的毎に Pool という概念を持っています。CVIMでは、images (glance用)と volumes (Cinder用)の2つのPoolを持っています。Pool には、PGが予め割り当てられており、一つのPGは異なるストレージノードに存在するOSDに分散してデータが配置されます。
例えば、以下の図では images の pool に存在する images.1 というPGは、異なるストレージノードにそれぞれ存在する OSD にデータの複製を持っており、osd0 に Primary のデータを保持し、osd4 と osd8 にはその複製のデータを持っています。
もし osd0 が何らかの理由でダウンした際には、他のOSDが Primary に昇格した上で、PGに新しいOSDを追加し、データの複製をそのOSDにコピーするため、ユーザーは障害の影響を受けません。
Placement Group の解析方法
まずは Pool の情報を表示します。
cephmon_19767 [ceph@jcvim-aio1 /]$ ceph osd pool ls detail
pool 1 'images' replicated size 3 min_size 2 crush_rule 0 object_hash rjenkins pg_num 1024 pgp_num 1024 last_change 134 flags hashpspool stripe_width 0 application rbd
	removed_snaps [1~3]
pool 2 'volumes' replicated size 3 min_size 2 crush_rule 0 object_hash rjenkins pg_num 1024 pgp_num 1024 last_change 130 flags hashpspool stripe_width 0 application rbd
	removed_snaps [1~3]
このPodには以下の2つの Pool が存在します。
pool1 : images
pool2 : volumes
pool1 の images に関して言えば、replica = 3 となっており、3つのデータのコピーが存在します。PGの数は 1024個です。
min_size 2 の解釈ですが、一つのPGは最低2つのデータの複製が必要となります。このため、同時に二つのOSDが故障した場合には、クライアントはCephへのWriteアクセスができなくなることに注意してください。
次に、各PGのステータスを 'ceph pg dump' コマンドで見ていきます。
cephmon_19767 [ceph@jcvim-aio1 /]$ ceph pg dump
PG_STAT OBJECTS MISSING_ON_PRIMARY DEGRADED MISPLACED UNFOUND BYTES    LOG  DISK_LOG STATE        STATE_STAMP                VERSION   REPORTED   UP         UP_PRIMARY ACTING     ACTING_PRIMARY LAST_SCRUB SCRUB_STAMP                LAST_DEEP_SCRUB DEEP_SCRUB_STAMP           SNAPTRIMQ_LEN
2.336         0                  0        0         0       0        0    0        0 active+clean 2020-07-20 13:42:32.376542       0'0    134:212 [15,23,11]         15 [15,23,11]             15        0'0 2020-07-20 13:42:32.376510             0'0 2020-07-14 07:11:37.346228             0
1.335         0                  0        0         0       0        0    0        0 active+clean 2020-07-20 04:15:43.665242       0'0    134:216  [14,2,23]         14  [14,2,23]             14        0'0 2020-07-20 04:15:43.665202             0'0 2020-07-16 15:15:13.923581             0
2.337         1                  0        0         0       0  4194304    2        2 active+clean 2020-07-19 11:35:34.196345     130'2    134:176 [27,20,23]         27 [27,20,23]             27      130'2 2020-07-19 11:35:34.196296           130'2 2020-07-15 21:10:41.293008             0
1.334         1                  0        0         0       0  8388608    2        2 active+clean 2020-07-20 10:55:29.070613     130'2    134:229  [0,13,18]          0  [0,13,18]              0      130'2 2020-07-20 10:55:29.070574           130'2 2020-07-19 01:06:29.880279             0
2.330         2                  0        0         0       0  8388608   11       11 active+clean 2020-07-19 22:59:32.310785    130'11    134:214   [4,11,7]          4   [4,11,7]              4     130'11 2020-07-19 22:59:32.310742          130'11 2020-07-19 22:59:32.310742             0
1.333         1                  0        0         0       0  8388608    1        1 active+clean 2020-07-19 08:45:02.814792     132'1    134:190  [25,2,29]         25  [25,2,29]             25      132'1 2020-07-19 08:45:02.814748             0'0 2020-07-15 08:25:47.063811             0
2.331         0                  0        0         0       0        0    0        0 active+clean 2020-07-20 03:50:30.802911       0'0    134:305   [7,12,0]          7   [7,12,0]              7        0'0 2020-07-20 03:50:30.802867             0'0 2020-07-15 06:22:28.181334             0
BYTESがゼロのPGについてはまだ使われてないPGとなります。
上から3つ目の PG_STAT = 2.337 の PG について見ていきます。
- PG_STAT = 2.337
これは、pool 2 (volumes) の 0x337 番目の PG であることを示しています。
- BYTES = 4194304
4194304 Byte のデータがこのPGに割り当てられています。
- STATE = active+clean
PG が有効であり問題は発生してないことを示しています。
active+clean 以外のステータスの場合には何らかの問題が発生していると考えてください。
例えば、一つのOSDに障害が発生すると、active+recovery_wait+degraded といったステータスになります。
これは、そのPGの領域が active (有効)であるものの、degraded (OSDが一つ失われており冗長性に問題が出る可能性がある状態)であり、新たなOSDにデータの複製を待っている状態(recovery_wait) であることを示しています。
PGのステータスについては以下のリンクを参考にしてください。
https://docs.ceph.com/docs/mimic/rados/operations/pg-states/
- UP_PRIMARY = 15
PRIMARY の OSD が osd.15 であることを示しています。
- ACTING = [15,23,11]
このPGは osd.15, osd.23, osd.11 の3つで構成されていることを示しています。
- SCRUB_STAMP = 2020-07-19 11:35:34.196296
最後に Data Scrub が実行された時間です。
Cephは定期的に Scrub と呼ばれるデータの整合性チェックをPGに対して実行しています。
Data Scrubでは、PGに所属するOSDのメタデータを他のOSDと比較することでメタデータのミスマッチを検出します。
- DEEP_SCRUB_STAMP = 2020-07-15 21:10:41.293008
最後に Deep Scrub が実行された時間です。
Deep Scrub は、ビットごとにデータのチェックサムの整合性をPG内のOSDで比較し、何らかのデータのミスマッチがないかどうかを検出します。上記のData Scrub よりも更に詳しいデータの整合性のチェックと言えます。
OSDダウン時の動作
以下の例は、osd.2 がダウンした際に、ceph health detail コマンドを実行した結果です。
cephmon_18079 [ceph@micropod-server-1 /]$ ceph health detail
HEALTH_WARN 1 osds down; Degraded data redundancy: 11859/212835 objects degraded (5.572%), 175 pgs degraded, 182 pgs undersized
OSD_DOWN 1 osds down
    osd.2 (root=default,host=micropod-server-1) is down
PG_DEGRADED Degraded data redundancy: 11859/212835 objects degraded (5.572%), 175 pgs degraded, 182 pgs undersized
    pg 1.10f is active+undersized+degraded, acting [13,10]
    pg 1.113 is stuck undersized for 317.834372, current state active+undersized+degraded, last acting [12,3]
    pg 1.115 is stuck undersized for 317.758868, current state active+undersized+degraded, last acting [12,6]
    pg 1.11c is stuck undersized for 317.982501, current state active+undersized+degraded, last acting [1,6]
    pg 1.126 is stuck undersized for 318.040594, current state active+undersized+degraded, last acting [9,12]
    pg 1.128 is stuck undersized for 317.904021, current state active+undersized+degraded, last acting [12,13]
    pg 1.12f is stuck undersized for 318.044306, current state active+undersized+degraded, last acting [13,1]
全体の5.572% のオブジェクトが影響を受けており、175 の PG が degraded 状態になっているのがわかります。
OSD が一つダウンしたとしても、クライアントには影響はありません。これは先に説明した理由により、PG 内のOSDがPrimaryになるため、クライアントからのアクセスは影響が出ないためです。ただし、全体のCephの容量は減るため、なるべく早くOSDの復旧を実施する必要があります。
また、OSDがダウンして暫く待つと Ceph は影響が出ているPGに新たなOSDを追加し、データのコピーを実行します。
このため、以下のように時間が経つと影響を受けているObjectが1.637%と徐々に減少しているのがわかります。
HEALTH_WARN Degraded data redundancy: 3484/212835 objects degraded (1.637%), 36 pgs degraded, 3 pgs undersized
PG_DEGRADED Degraded data redundancy: 3484/212835 objects degraded (1.637%), 36 pgs degraded, 3 pgs undersized
このケースでは、osd.2 がダウンしているため、OSDの交換を実施する必要があります。
詳しくは以下の手順に従ってOSDの交換を実施してください。
[CVIM] Ceph OSD Drive 交換手順
https://community.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3897281
Thank you very much for such a detailed explanation document.
