2013-12-26 09:56 AM
このドキュメントは、Cisco Nexus 7000 F1 シリーズ モジュールにおける ELAM の実施手順と、最も関連のある出力結果およびその解釈について示しています。ELAM の概要については、次のドキュメントを参照してください。
この例では、ポート Eth3/18 VLAN 10 上にあるホスト(IP:10.1.1.101, MAC:0050.56a1.1a01)から、ポート Eth3/26 VLAN 10 上にあるホスト(IP:10.1.1.102, MAC:0050.56a1.1aef)へ、ICMP リクエストを送信します。ELAMを使用して、ホスト間の単一フレームをキャプチャします。ここで注目して頂きたいのは、ELAM は単一フレームをキャプチャできるということです。
Nexus 7000 上で ELAM を実行する場合、まず初めに適切なモジュールをアタッチする必要があります。この手順にはネットワーク管理者権限が必要です。
N7K# attach module 3
Attaching to module 3 ...
To exit type 'exit', to abort type '$.'
module-3#
トラフィックがスイッチのポート Eth3/18 から入ってくると見込んでシステムのモジュールをチェックします。そこで、システム内の module 3 が F1 モジュールであることを確認します。Nexus 7000 のモジュールは完全分散型であるため、データプレーン トラフィックのフォワーディングの決定は、スーパバイザでは行われないということに注意してください。
N7K# show module 3
Mod Ports Module-Type Model Status
3 32 1/10 Gbps Ethernet Module N7K-F132XP-15 ok
F1 モジュールは、Orion という内部コードネームを持つ、レイヤ 2 のフォワーディング エンジン(FE)で ELAM を実行します。F1 は、モジュールごとに 16 個の FE を持つため、その中からポート Eth3/18 への転送に使用される Orion ASIC を見つけ出す必要があります。これは次のコマンドで確認できます。
module-3# show hardware internal dev-port-map
(some output omitted)
CARD_TYPE: DCE 32 port 10G
>Front Panel ports:32
Device name Dev role Abbr num_inst:
> Orion Fwding Driver DEV_LAYER_2_LOOKUP L2LKP 16
+-----------+++FRONT PANEL PORT TO ASIC INSTANCE MAP+++--------+
FP port | PHYS | MAC_0 | L2LKP | QUEUE |SWICHF
18 8 8 8 8 1
上記の出力から、Eth3/18 は Orion (L2LKP)のインスタンス 8 に対応付けられていることが確認できます。
module-3# elam asic orion instance 8
module-3(orion-elam)#
Orion ASIC がサポートしている ELAM トリガーは、他の Nexus 7000 上の FE に比べ、それほど多くありません。これは、F1 モジュールがレイヤ 2 だけを対象としているためです。したがって、MAC 情報(または FabricPath 環境での SwitchID)に基づいてスイッチングされます。Nexus Operating Systems(NX-OS)では、疑問符( ? )を入力することで、ELAM トリガーで使用できるコマンドの一覧が表示されます。
module-3(orion-elam)# trigger di field ?
da Destination mac-address
mim_da Destination mac-in-mac-address
mim_sa Source mac-in-mac-address
sa Source mac-address
vlan
この例では、入力決定ブロックにおける MAC アドレスの送信元と宛先に基づいてフレームをキャプチャします。F1 では、DBUS および RBUS で別々のトリガーを設定する必要はありません。
トリガー
module-3(orion-elam)# trigger di field sa 0050.56a1.1a01 da 0050.56a1.1aef
他の Nexus 7000 モジュールとは異なり、トリガーを設定するとすぐに F1 の ELAM がスタートします。ELAM の詳細は status コマンドで確認できます。
module-3(orion-elam)# status
Armed
FE によって受信されたフレームがトリガーと一致すると ELAM の status に Triggered と表示されます。
Triggered
show capture コマンドで、キャプチャされたデータの詳細を表示することができます。以下に示すのは、ELAM の代表的なデータの一部です。
module-3(orion-elam)# show capture
dc3v4_si[11:0] : 17
vlanx : a
di : 1e or 1f
res_eth_da : 5056a11aef
res_eth_sa : 5056a11a01
F1 ELAM の出力では、フォワーディングの決定に使用されるデータと、フォワーディングの結果を含むデータが組み合わされて表示されます。上記の例から、送信元 LTL(dc3v4_si)、宛先 LTL(di)、VLAN(vlanx)、および MAC アドレスが確認できます。ELAM で出力される MAC アドレスは、先頭のゼロが省略されることに注意してください。
Destination MAC (res_eth_da) 5056a11aef = 0050.56a1.1aef
Source MAC (res_eth_sa) 5056a11a01 = 0050.56a1.1a01
送信元 LTL(dc3v4_si)は、フレームが受信されたポートを表します。
N7K# show system internal pixm info ltl 0x17
Type LTL
PHY_PORT Eth3/18
上記の出力から、送信元 LTL である 0x17 が、ポート Eth3/18 に対応付けられており、フレームが Eth3/18 で受信されたことが確認できます。
F1 ELAMが 2 つの宛先 LTL(1e or 1f)を表示していることに注意してください。これは、ELAM が最下位ビットを読み取ることができず曖昧な出力をした場合に起こります。このような場合にはハードウェアの MAC エントリの宛先アドレスを確認し、ELAM の宛先 LTL との検証を行うことをお勧めします。
module-3# show hardware mac address-table fe 8 address 0050.56a1.1aef vlan 10 vdc 1
FE | Valid| PI| BD | MAC | Index|
---+------+---+------+---------------+-------+ (some output omitted)
8 1 0 34 0050.56a1.1aef 0x0001f
N7K# show system internal pixm info ltl 0x1f
Type LTL
PHY_PORT Eth3/26
上記で、Orion インスタンス 8(この FE で Eth3/18 へのフォワーディングの決定を行っています)は、宛先アドレスが 0x1f の示す 0050.56a1.1aef である MAC エントリを持っていることが確認できます。ここで表示されている Index は、F1 ELAM データ内の宛先 LTL(di)です。また、LTL 0x1f がポート Eth3/26 に対応付けられていることが示されており、フレームが Eth3/26 から送信されたことが確認できます。
スイッチによる LTL プールへの割り当てを確認する場合、show system internal pixm info ltl-region コマンドを使用します。これは、物理ポートと一致しない LTL が、どういった用途で使用されているのかの確認に役立ちます。以下に Drop LTL の例を示します。
N7K# show system internal pixm info ltl 0x11a0
0x11a0 is not configured
N7K# show system internal pixm info ltl-region
LTL POOL TYPE SIZE RANGE
DCE/FC Pool 1024 0x0000 to 0x03ff
SUP Inband LTL 32 0x0400 to 0x041f
MD Flood LTL 1 0x0420
Central R/W 1 0x0421
UCAST Pool 1536 0x0422 to 0x0a21
PC Pool 1720 0x0a22 to 0x10d9
LC CPU Pool 32 0x1152 to 0x1171
EARL Pool 72 0x10da to 0x1121
SPAN Pool 48 0x1122 to 0x1151
UCAST VDC Use Pool 16 0x1172 to 0x1181
UCAST Generic Pool 30 0x1182 to 0x119f
LISP Pool 4 0x1198 to 0x119b
Invalid SI 1 0x119c to 0x119c
ESPAN SI 1 0x119d to 0x119d
Recirc SI 1 0x119e to 0x119e
Drop DI 2 0x119f to 0x11a0
UCAST (L3_SVI_SI) Region 31 0x11a1 to 0x11bf
UCAST (Fex/GPC/SVI-ES) 3648 0x11c0 to 0x1fff
UCAST Reserved for Future Use Region 2048 0x2000 to 0x27ff
======================> UCAST MCAST BOUNDARY <======================
VDC OMF Pool 32 0x2800 to 0x281f
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
