[作業前確認]
- FE作業
1. 交換対象の Housekeeping SSD を確認します。
HX Connect にログインし、[System Information] > [System Overview] の順に選択します。
障害の発生している SSD を選択し、Disk State を確認します。
*ディスクステータスの確認についてはこちら の"システム情報(System Information)"を参照ください。
2. 該当 Disk の Slot Number 上で [Locator LED] の [ON] をクリックし(下図赤い丸部分)、ディスクの位置を確認します。
![2020-10-07_21h18_19.png 2020-10-07_21h18_19.png](/t5/image/serverpage/image-id/85377i04D3FE4D2A59918E/image-dimensions/517x438?v=v2)
[作業手順]
- お客様作業
1. 作業対象のホスト上で動作している仮想マシン(コントローラーVMは除く)を、別のホストへ移動しておきます。
- FE作業
1. 以下のドキュメントのステップ1から4の操作を行って、対象ホストを HyperFlex メンテナンスモード にします。
[HyperFlex] メンテナンスモード設定手順(HX Connect版)
2. ベゼルを外します。(キーでロックを解除し、ラッチボタンを上にスライドしながら、左端から手前に取り外します)
![2020-10-07_22h46_07.png 2020-10-07_22h46_07.png](/t5/image/serverpage/image-id/85378i4AD098D65AE2B7CA/image-dimensions/812x151?v=v2)
3. 作業前に確認した交換対象の SSD(Locator LEDが点灯)に対して、下図のように、リリースボタンを押し、イジェクターレバーを持ってSSDを引き出します。
![5.PNG 5.PNG](/t5/image/serverpage/image-id/85671i0B4D8F211CABCC2E/image-dimensions/443x250?v=v2)
4. 新しいSSDのレバーを引き出した状態で、手順5で空いたベイに挿入します。挿入後、レバーがロックされるまで押し込み、SSDを固定します。
5.手順1で外したベゼルを元に戻します。
[交換作業後確認]
- FE作業
1. 以下のドキュメントのステップ5の操作を行って、対象ホストの HyperFlex メンテナンスモードを終了します。
2. HX Connect にログインし、[System Information] > [System Overview] の順に選択します。
対象の SSD を選択し、Disk Stateの正常性を確認します。
Locator LED が点灯している場合は、[OFF] をクリックしてください。
[交換作業後HyperFlexの復旧作業]
- FE作業
1. 交換対象ノードの Controller VM へ root ユーザーで SSH ログインします。
* HXDP 4.5 の場合は、下記のドキュメントを参考に、root権限を取得してください。
[HyperFlex] HXDP4.5でCLIにrootアクセスする手順
2. 以下のコマンドを該当 Controller VM で実行します。
*このコマンドは交換した Housekeeping SSD をストレージ コントローラに追加します。
*このコマンドを実施後、該当 Controller VM はリブートします。
# /usr/share/springpath/storfs-appliance/config-bootdev.sh -r -y
![1.png 1.png](/t5/image/serverpage/image-id/85380i5D74C7C00FCE9F5D/image-dimensions/688x192?v=v2)
3. 該当 Controller VM が起動するまで、10分程度待ちます。その後再度 SSH ログインし、以下のコマンドで交換したSSDでパーティション(sdb)が作成されていることを確認します。
# df -ah
![21.png 21.png](/t5/image/serverpage/image-id/85800i749C1A840A06DD24/image-dimensions/707x751?v=v2)
4. 以下のコマンドを 他の Controller VM(すべて)で実行し、Cluster version がすべてのノードで同一であることを確認します。
# stcli cluster version
![4.png 4.png](/t5/image/serverpage/image-id/85382i7BDD0256F8A7B456/image-dimensions/410x142?v=v2)
*参考までに、以下はディスク交換対象ノードでコマンドを実行した際の出力です。
![3.png 3.png](/t5/image/serverpage/image-id/85383iB732375F9C2A35AB/image-dimensions/444x45?v=v2)
5. HX Data Platform Installer VM から Installer package を /tmp フォルダにコピーします。
# scp <installer VM _IP>:/opt/springpath/packages/storfs-packages-<バージョン>.tgz /tmp
*HX Data Platform installer VM は SCVM と同バージョンである必要があります。
*パスワードを聞かれた場合、 HX Data Platform Installer VM の root パスワードを入力してください。
6. HX Data Platform Installerのインスト―ラパッケ―ジを解凍します。
# cd /tmp
# tar zxvf storfs-packages-<バージョン>.tgz
7. HX Data Platform Installer deployment script を実行し、Prompt が戻ってくるまで待ちます。
# ./inst-packages.sh
![8.png 8.png](/t5/image/serverpage/image-id/85802i5AA2E8F51F1B94A2/image-dimensions/729x295?v=v2)
8.インストールが終わったら以下のコマンドを実行し、サービスが実行されていることを確認します。
# status storfs
![91.png 91.png](/t5/image/serverpage/image-id/85427iE85F05210DD91E91/image-dimensions/442x80?v=v2)
9. Controller VMを再起動させます。
# reboot
10. 作業対象Controller VMのステータスを確認します。
# stcli cluster info | grep state
![2020-10-11_18h48_49.png 2020-10-11_18h48_49.png](/t5/image/serverpage/image-id/85710i1FEB80E5194FF42B/image-dimensions/635x597?v=v2)
*vClusterが offline になっている場合は、他の任意の Controller VM で以下 のstcli node add -f コマンドを実施します。
"Successfully added nodes" と表示されれば、コマンドは正常に実行されています。
# stcli node add --node-ips <作業対象のESXiのIPアドレス> --esx-username root -f
![11.png 11.png](/t5/image/serverpage/image-id/85392i8B050BE67C6C4410/image-size/large?v=v2&px=999)
[HyperFlex復旧作業後ステータス確認]
- FE作業
1. 以下のコマンドをいずれかの Controller VM で実行し、healthState が healthy、activeNodes が元のノード数になっている事を確認します。
# stcli cluster info|grep -e healthState -e activeNodes
healthState: healthy <<<
activeNodes: 3 <<<
2. 以下のドキュメントを参照して、HX クラスタが正常な状態に戻っているかどうか確認します。
[HyperFlex] HX Connect から HX クラスタの正常性確認方法
[参考資料]
Cisco HX220c M5 HyperFlex Node Installation Guide (Hybrid, All-Flash, & All-NVMe Models)
Cisco HyperFlex Data Platform Administration Guide, Release 4.5 - Replacing Housekeeping SSDs
