1. はじめに
このドキュメントは Nexus 7000 シリーズ,及び Nexus 9500 シリーズのスーパーバイザーエンジンの交換手順について解説します。
2. 交換手順
2.1. デュアルスーパーバイザーエンジン構成の場合
Step 1. 交換するスーパーバイザーにライセンスファイルが存在するか確認します。
switch# dir | egrep lic
295 Sep 24 10:55:58 2023 MDS20220712074008901.lic
295 Sep 24 10:56:10 2023 MDS20220712074034863.lic
Step 2. ライセンスファイルが存在した場合、もう一方のスーパーバイザーにライセンスファイルをコピーします。
switch# copy license license.tar // ファイルを tar ファイルにまとめます
switch# copy license.tar bootflash://sup-remote/
tar ファイルを作らず、個別にコピーしても構いませんが、複数のライセンスファイルがある場合コピーのし忘れに注意してください。
Step 3. 'system switchover' でスーパーバイザーをスイッチオーバーします。
スイッチオーバーしたスーパーバイザーにライセンスが存在しない場合は、スイッチオーバー後にライセンスファイルを展開します。
switch# tar extract bootflash:///licence.tar
Step 4. 交換するスーパーバイザーエンジンを抜去します。
Step 5. 代替品のスーパーバイザーエンジンを挿入します。この後自動的にイメージ等のコピーが行われます。
'show system redundancy status' で "Redundancy mode" の "operational" が HA になるまで待機します。
switch# show system redundancy status
Redundancy mode
administrative: HA
operational: HA
This supervisor (sup-3)
Redundancy state: Active
Supervisor state: Active
Internal state: Active with HA standby
Other supervisor (sup-4)
Redundancy state: Standby
Supervisor state: HA standby
Internal state: HA standby
Step 6. HA が完了したらライセンスファイルが含まれた tar ファイルを交換されたスーパーバイザーにコピーします。
その後、'attach module <module#>' で Standby SUP に移動し、ライセンスファイルを展開します。
switch# attach module <Slot# of Stby SUP>
switch(standby)# tar extract bootflash:///licence.tar
以上でスーパーバイザーの交換は完了です。
2.2. シングルスーパーバイザーエンジン構成の場合
Step 1. USB ドライブを "USB1" もしくは "USB Slot 0" に搭載します。
このドキュメントでは "USB1" に搭載したものとして解説します。
Step 2. "format usb1:" でUSB ドライブをフォーマットします。
Step 3. "copy running-config usb1:configuration_file_name vdc-all" で設定を保存します。
switch# copy running-config usb1:configuration_file_name vdc-all
※ Nexus 9500 シリーズの場合は vdc-all は不要です
Step 4. "copy licenses usb1:<file_name>.tar" で USB1 にライセンスをバックアップします。
Step 5. キックスタート、システム、EPLD のイメージを USB1 にコピーします。以下は NX-OS 8.3(1) を利用中の機器での例です。
switch# copy bootflash:n7700-s3-kickstart.8.3.1.bin usb1:
switch# copy bootflash:n7700-s3-dk9.8.3.1.bin usb1:
switch# copy bootflash:n7700-s3-epld.8.3.1.img usb1:
Step 6. 電源を落とし、PSU 及び、すべてのスーバーバイザーとラインカードの LED が消灯するのを確認します。
Step 7. 電源が落ちたのを確認したら、すべてのポートのケーブルを取り外すか、ラインカードを抜去します。
Step 8. スーパーバイザーを交換し、電源を入れます。
起動時 POAP の質問には "yes" を選択し
Power On Auto Provisioning] (yes/no)[no]:yes
すると下記のように初期パスワード設定画面が表示されます。
---- System Admin Account Setup ----
Do you want to enforce secure password standard (yes/no) [y]:
Enter the password for “admin”:
次に admin VDC を有効にするかの質問がありますが、"no" を入力してください。
Do you want to enable admin vdc (yes/no) [no]: no
Step 9. ログイン後、"show version" を実施し、稼働している NX-OS が交換前のスーパーバイザーと一緒か確認してください。
バージョンが異なる場合は USB1 にコピーしたイメージをブートフラッシュにコピーを行い、アップブレードを行ってください。
switch# copy usb1:n7700-s3-kickstart.8.3.1.bin bootflash:
switch# copy usb1:n7700-s3-dk9.8.3.1.bin bootflash:
switch# copy usb1:n7700-s3-epld.8.3.1.img bootflash:
switch# install all kickstart n7700-s3-kickstart.8.3.1.bin system n7700-s3-dk9.8.3.1.bin
EPLD も必要に応じてアップグレードを行ってください。
Step 10. バックアップしたライセンスファイルをスーパーバイザーに戻します。
switch# copy usb1:<file_name>.tar bootflash:
switch# tar extract bootflash:<file_name>.tar
Step 11. USB1 に保存していた設定を戻します。
Step 11-1. ラインカードはそのまま、ケーブルをすべて抜去した場合は runnning-config に設定をコピーします。
switch# copy usb1:configuration_file_name running-config
running-config に不備がない事を確認したら、結線を実施します。
Step 11-2. "手順 " でラインカードを抜去した場合は startup-config に設定をコピーします。
switch# copy usb1:configuration_file_name startup-config
startup-config に不備がない事を確認したら、電源を落とし、SUP への結線、すべてのラインカードを挿入したら電源を入れます。
起動後、改めて running-config に不備がない事を確認してください。
Step 12. 最後に設定を保存します。
switch# copy running-config startup-config vdc-all
参考情報
Cisco Nexus 7000 Series Hardware Installation and Reference Guide - Chapter: Replacement Procedures
Cisco Nexus 7706 Hardware Installation Guide - Chapter: Installing or Replacing Modules, Fan Trays, and Power Supplies
