tkishida
== 目次 ==
Introduction
1. 基本
2. Packet Size
3. Fragment
Introduction
本ドキュメントはNX-OSにおけるPINGの取り扱いに関して説明します。
また、本ドキュメントはNX-OS 6.1(2), IOS 12.2(58)SE2に基づいた内容となっています。
1. 基本
NX-OSはPINGの出力結果自体が従来のIOSとは異なります。NX-OSがLinux Based OSであることがこの差からも伺えます。
 N7K# ping 192.168.8.3
PING 192.168.8.3 (192.168.8.3): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.321 ms
64 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.097 ms
64 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=2 ttl=254 time=6.082 ms
64 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.594 ms
64 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=4 ttl=254 time=2.096 ms
 Cat3750#ping 192.168.8.1
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.8.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/8 ms
NX-OSにおけるPINGのオプションは下記のものがあります。
 N7K# ping 192.168.8.1 ?
   <CR>
   count        Number of pings to send
   df-bit       Enable do not fragment bit in IP header
   interval     Wait interval seconds between sending each packet
   packet-size  Packet size to send
   source       Source IP address to use
   timeout      Specify timeout interval
   vrf          Display per-VRF information
これらやその他のオプションをIOSと簡単に比較した結果が下記の様になります。
Table1.1: NX-OSとIOSのPING差異一覧
NX-OSIOS内容
count [5]repeat [5]送信する icmp packet の数
df-bit [off]df-bit [off]"Do Not Fragment Bit"の有効化。フラグメントの禁止。
interval [0] icmp packet を送信する間隔 [sec]
packet-size [56]size [100]icmp packetの大きさ [byte] ※詳細後述
sourcesourceicmp packetの送信元IPを指定
timeout [2]timeout [2]icmp requestのtimeout時間 [sec]
validate [off]
icmp checksum 確認の有効化
 data [0xABCD]
icmp datagramのパターン指定
ping <IP> vrfping vrf <IP>
使用するルーティングテーブル( vrf )の指定
ping <IP>ping ip <IP>IPv4 の PING
ping6 <IP>ping ipv6 <IP>IPv6 の PING
ping multicast <IP> <I/F>ping <IP>Multicast宛のPING ( NX-OSではbroadcastは不可 )
NX-OSにおけるPINGオプションの詳細は下記ドキュメントもご参照下さい。
- Cisco Nexus 7000 シリーズ NX-OS 基本コマンド リファレンス -
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/docs/SW/DCSWT/Nex7000SWT/CR/001/fnd_commands.html?bid=0900e4b182528bf9#pgfId-1403371
IOSにおけるPINGオプションの詳細は下記ドキュメントもご参照下さい。
- 拡張 ping および拡張 traceroute コマンドの使用方法 -
http://www.cisco.com/cisco/web/support/JP/100/1007/1007862_ext_ping_trace-j.html
下記の様に拡張PINGを実行した場合は、NX-OSにおける指定可能オプションが上記表と若干変わり、IOSとの差異がほぼ無くなります。
N7K# ping
Vrf context to use [default] :
No user input: using default context
Target IP address or Hostname: 192.168.8.3
Repeat count [5] : 1
Datagram size [56] : 100
Timeout in seconds [2] : 1
Sending interval in seconds [0] : 1
Extended commands [no] : y
Source address or interface : 192.168.8.1
Data pattern [0xabcd] : 0xaaaa
Type of service [0] : 3
Set DF bit in IP header [no] : y
Time to live [255] : 200
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose [None] : verbose
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose [V] :
Sweep range of sizes [no] : y             <== 100-150 byteまで3byteおきにsizeを変更してPING実行
{Sweep} min size [100] : 100
{Sweep} max size [101] : 150
{Sweep} interval [1] : 3
Sending 17, [100..150]-bytes ICMP Echos to 192.168.8.3
Timeout is 1 seconds, data pattern is 0xAAAA
108 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.749 ms
111 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.542 ms
114 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=2 ttl=254 time=3.958 ms
117 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=3 ttl=254 time=12.716 ms
120 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=4 ttl=254 time=3.047 ms
2. Packet Size
NX-OSとIOSにおけるpacket sizeは表1.1にあるようにデフォルトでそれぞれ56 byte,100 byteとなっています。
このサイズの示す意味がNX-OSとIOSでは下記の様に異なります。
N7K# ping 192.168.8.3 packet-size 1000 count 1
PING 192.168.8.3 (192.168.8.3): 1000 data bytes
1008 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.98 ms--- 192.168.8.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.98/2.979/2.98 ms
Cat3750#ping 192.168.8.1 size 1000 repeat 1
Sending 1, 1000-byte ICMP Echos to 192.168.8.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 8/8/8 ms
まず、PINGの出力結果の示すサイズはそれぞれ、
・NX-OS : 1008 bytes  =>             ICMP header + ICMP data
・IOS   : 1000-byte   => IP header + ICMP header + ICMP data ( = IP packet )
を意味します。
次に各sizeオプションで指定した値はそれぞれ、
・NX-OSにおける指定 packet-size :                           ICMP data
・IOSにおける指定   size        : IP header + ICMP header + ICMP data ( = IP packet )
を指定していることになります。
その為、同じ1000 byteを指定しても実際に送信されるpacketサイズは IP header + ICMP header28 byte分の差が生じます。
図1:IPとICMPフォーマット
  == Debugによる確認 ==
これを`debug ip icmp`により確認します。まずはIOSからのPINGです。
N7K# debug ip icmp
ICMP packet debugging is on
2013 Oct 21 07:10:38.498781 netstack: [3927] (default) Rcvd packet on Ethernet3/5 (mbuf_prty 0): s=192.168.8.3, d=192.168.8.1, proto=1 (icmp),  ICMP_ECHO, tos/dscp=0x0/0x0, ip_len=1000, id=0019, ttl=254
2013 Oct 21 07:10:38.498848 netstack: [3927] (default) Send packet (mbuf_prty 0): s=192.168.8.1, d=192.168.8.3, proto=1 (icmp),  ICMP_ECHOREPLY, tos/dscp=0x0/0x0, ip_len=1000, id=0019, ttl=255
Cat3750#debug ip icmp
*Oct 21 07:10:38.748: ICMP: echo reply rcvd, src 192.168.8.1, dst 192.168.8.3, topology BASE, dscp 0 topoid 0
Nexus7000上のdebugでは ip_len より IP packet全体の大きさが1000 byteであることがわかります。Cat3750上のdebugではIP packetの大きさまでは表示されません。
次にNX-OSからのPINGです。
N7K# debug ip icmpICMP packet debugging is on
2013 Oct 21 07:16:30.371183 netstack: [3927] (default) Send packet (mbuf_prty 0): s=192.168.8.1, d=192.168.8.3, proto=1 (icmp), ICMP_ECHO, tos/dscp=0x0/0x0, ip_len=1028, id=0000, ttl=255
2013 Oct 21 07:16:30.374241 netstack: [3927] (default) Rcvd packet on Ethernet3/5 (mbuf_prty 0): s=192.168.8.3, d=192.168.8.1, proto=1 (icmp), ICMP_ECHOREPLY, tos/dscp=0x0/0x0, ip_len=1028, id=0fb6, ttl=254
先程と同様にNexus7000のdebugの ip_len よりIP packet全体の大きさが1028 byteであることがわかります。
  == Ethanalyzerによる確認 ==
これを今度はethanalyzerにより確認します。ethanalyzerはNX-OS上で動作するWireshark(Ethereal) のコードに沿ったパケット・キャプチャ機能です。
IOSからのPINGではsizeオプションがIP packet全体( Total Length: 1000 )を指定しており、ICMP data部分( Data (972 bytes) )は1000 - 28 = 972 byteであることが分かります。
N7K# ethanalyzer local interface inband capture-filter "icmp" detail
Capturing on inband
Frame 1 (1046 bytes on wire, 1014 bytes captured)
  < snip >
Ethernet II, Src: 00:18:73:6b:09:42 (00:18:73:6b:09:42), Dst: 00:1b:54:c2:b4:41 (00:1b:54:c2:b4:41)
    Destination: 00:1b:54:c2:b4:41 (00:1b:54:c2:b4:41)
    Source: 00:18:73:6b:09:42 (00:18:73:6b:09:42)
    Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 192.168.8.3 (192.168.8.3), Dst: 192.168.8.1 (192.168.8.1)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    Total Length: 1000
    Identification: 0x001e (30)
    Flags: 0x00
    Fragment offset: 0
    Time to live: 255
    Protocol: ICMP (0x01)
    Header checksum: 0x26a2 [correct]
    Source: 192.168.8.3 (192.168.8.3)
    Destination: 192.168.8.1 (192.168.8.1)
Internet Control Message Protocol
    Type: 8 (Echo (ping) request)
    Code: 0 ()
    Checksum: 0xb298 [correct]
    Identifier: 0x0006
    Sequence number: 0 (0x0000)
    Data (972 bytes)
Frame 2 (1046 bytes on wire, 1014 bytes captured)
  < snip >
Ethernet II, Src: 00:1b:54:c2:b4:41 (00:1b:54:c2:b4:41), Dst: 00:18:73:6b:09:42 (00:18:73:6b:09:42)
    Destination: 00:18:73:6b:09:42 (00:18:73:6b:09:42)
    Source: 00:1b:54:c2:b4:41 (00:1b:54:c2:b4:41)
    Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 192.168.8.1 (192.168.8.1), Dst: 192.168.8.3 (192.168.8.3)
    Version: 4
    Total Length: 1000
    Flags: 0x00
    Fragment offset: 0
    Time to live: 255
    Source: 192.168.8.1 (192.168.8.1)
    Destination: 192.168.8.3 (192.168.8.3)
    Type: 0 (Echo (ping) reply)
    Code: 0 ()
    Checksum: 0xba98 [correct]
    Identifier: 0x0006
    Data (972 bytes)
NX-OSからのPINGではpacket-sizeオプションがICMP data部分( Data (1000 bytes) )を指定しており、IP packet全体( Total Length: 1028 )は1000 + 28 = 1028 byteであることが分かります。
N7KA# ping 192.168.8.3 packet-size 1000 count 1
Capturing on inband
Frame 1 (1074 bytes on wire, 1042 bytes captured)
   < snip >
    Type: IP (0x0800)
    Version: 4
    Total Length: 1028
    Identification: 0x0fb6 (4022)
    Flags: 0x00
    Fragment offset: 0
    Time to live: 255
    Header checksum: 0x16ee [correct]
    Code: 0 ()
    Checksum: 0x9c35 [correct]
    Identifier: 0xfa4e
    Data (1000 bytes)
Frame 2 (1074 bytes on wire, 1042 bytes captured)
< snip >
    Type: IP (0x0800)
    Version: 4
    Total Length: 1028
    Flags: 0x00
    Fragment offset: 0
    Time to live: 255
    Code: 0 ()
    Checksum: 0xa435 [correct]
    Identifier: 0xfa4e
    Data (1000 bytes)
※上記のethanalyzerの出力結果は一部省略しています。
3. Fragment
network機器においてMTUを超えるサイズのpacketはfragmentされ複数の小さなサイズのpacketに分割されます。
EthernetのdefaultのMTUは1500 byteである為、その境でfragmentの様子をethanalyzerを使用して確認します。
まずはIOSからのPINGです。IOSのPINGは「2. Packet Size」より、IP packet全体のサイズを指定する為、指定サイズが1501 byteのようにMTUより1 byteでも大きくなればfragmentされていることがわかります。
Cat3750#ping 192.168.8.1 size 1500 repeat 1
Capturing on inband
2013-10-21 11:35:06.413366  192.168.8.3 -> 192.168.8.1  ICMP Echo (ping) request
2013-10-21 11:35:06.413749  192.168.8.1 -> 192.168.8.3  ICMP Echo (ping) reply
Cat3750#ping 192.168.8.1 size 1501 repeat 1
Capturing on inband
2013-10-21 11:36:03.299679  192.168.8.3 -> 192.168.8.1  IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0, ID=0053)
2013-10-21 11:36:03.300922  192.168.8.3 -> 192.168.8.1  ICMP Echo (ping) request
2013-10-21 11:36:03.301264  192.168.8.1 -> 192.168.8.3  IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0, ID=0053)
2013-10-21 11:36:03.301300  192.168.8.1 -> 192.168.8.3  ICMP Echo (ping) reply
一方、NX-OSからのPINGでは、ICMP data部分のサイズを指定する為、packet-sizeをMTUサイズ以下の1500 byteに指定した場合でも下記の様にfragmentしてしまいます。
NX-OSでpacketサイズをMTU 1500 byte以下に抑える為には IP header + ICMP header = 28 byte を考慮した1472 byteを指定する必要があります。
N7K# ping 192.168.8.3 packet-size 1500 count 1
Capturing on inband
2013-10-21 11:43:42.489602  192.168.8.1 -> 192.168.8.3  IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0, ID=0fc7)
2013-10-21 11:43:42.489625  192.168.8.1 -> 192.168.8.3  ICMP Echo (ping) request
2013-10-21 11:43:42.492620  192.168.8.3 -> 192.168.8.1  IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0, ID=0fc7)
2013-10-21 11:43:42.493864  192.168.8.3 -> 192.168.8.1  ICMP Echo (ping) reply
N7K# ping 192.168.8.3 packet-size 1473 count 1
Capturing on inband
2013-10-21 11:44:54.074663  192.168.8.1 -> 192.168.8.3  IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0, ID=0fc8)
2013-10-21 11:44:54.075422  192.168.8.1 -> 192.168.8.3  ICMP Echo (ping) request
2013-10-21 11:44:54.077866  192.168.8.3 -> 192.168.8.1  IP Fragmented IP protocol (proto=ICMP 0x01, off=0, ID=0fc8)
2013-10-21 11:44:54.079110  192.168.8.3 -> 192.168.8.1  ICMP Echo (ping) reply
N7K# ping 192.168.8.3 packet-size 1472 count 1
Capturing on inband
2013-10-21 11:45:36.100054  192.168.8.1 -> 192.168.8.3  ICMP Echo (ping) request
2013-10-21 11:45:36.102468  192.168.8.3 -> 192.168.8.1  ICMP Echo (ping) reply
上記例で、それぞれ df-bit をONにするとMTUサイズを超えるPINGがfailする様子も確認しておきます。
Cat3750#ping 192.168.8.1 size 1500 repeat 1 df-bit
Sending 1, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.8.1, timeout is 2 seconds:
Packet sent with the DF bit set
Success rate is 100 percent (1/1), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
Cat3750#ping 192.168.8.1 size 1501 repeat 1 df-bit
Sending 1, 1501-byte ICMP Echos to 192.168.8.1, timeout is 2 seconds:
Success rate is 0 percent (0/1)
N7K# ping 192.168.8.3 packet-size 1472 count 1 df-bit
PING 192.168.8.3 (192.168.8.3): 1472 data bytes
1480 bytes from 192.168.8.3: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.993 ms
round-trip min/avg/max = 2.993/2.992/2.993 ms
N7K# ping 192.168.8.3 packet-size 1473 count 1 df-bit
PING 192.168.8.3 (192.168.8.3): 1473 data bytes
Request 0 timed out
1 packets transmitted, 0 packets received, 100.00% packet loss
