JapanTAC_CSC
Level 8
Level 8
2023年07月28日 (初版)
TAC SR Collection
APIC を Decommission / Commission すると、Operational State が Unavailable のままで Fully Fit へ遷移しない問題が報告されております。
詳しい再現手順は下記の通りです。
  1. GUI にて Cluster as Seen by Node のページから任意の 1 台 の APIC の Decommission を実施
  2. Decommission した APIC の Operational State が Unregistered になることを確認
  3. Cluster as Seen by Node のページから Decommission した APIC の Commission を実施
  4. APIC の Operational State が Unavailable のままで Fully Fit に変化しない
その際に、Fault 番号 F1370 が確認されております。F1370 に下記の記載が含まれております。
are being rejected because: APIC is not clean started
ACI バージョン 5.2(3e) 以降を利用していると、この問題が発生するようになります。
原因
Decommission 後、APIC の設定をクリアしていないのが原因です。
バージョンに関わりなく Decommission したら、再度 APIC を Commission する前に、必ず下記の手順を行う必要があります。
  1. APIC のパワーダウン
  2. Fabric から APIC の配線を取り外す
  3. APIC の設定をクリアし、Factory Reset を行う
下記の通り、これらの手順についてこの Guide にも記載されております。
After decommissioning an APIC controller from the cluster, power it down and disconnect it from fabric. Before returning it to service, do a wiped clean back to factory reset.
また、バージョン 5.2(3e) から、設定をクリアしていない APIC を Commission すると、F1370 が上がり、明示的にその APIC の Fabric への参加を拒否する動作になります。
解決策
APIC を Commission する前に、下記のコマンドで設定をクリアしてください。
acidiag touch clean
acidiag touch setup
acidiag reboot
