2023-07-29 12:46 AM
NSO は内部でメッセージング機能をもっており、NSOのアプリケーションはそのプロバイダーやコンシューマーになることが出来ます。Streamを事前に定義して作成しておき、プロバイダはNotification APIを使用してメッセージを送信することが出来ます。
この例では、Stream A, B, C の 3つの Stream が定義されています。メッセージキューシステムのようなもので、アプリケーションは Notificationを Notification API を使用して送信します。
一方、3つのサブスクライバが存在し、それぞれ違うStreamを購読しています。1つめと2つ目のサブスクライバは、Stream Aを購読しているため、アプリケーションがStream A に notification を送信した際には、両方のサブスクライバがそれを受信します。
NSO内部では、3つのビルトインStreamが定義されています。
以下のように NSO CLI からそれを確認することが可能です。
admin@lower-nso-1# show notification stream ?
Possible completions:
kicker-events - NCS event according to tailf-kicker.yang
ncs-alarms - NCS alarms according to tailf-ncs-alarms.yang
ncs-events - NCS event according to tailf-ncs-devices.yang
admin@lower-nso-1#
条件がマッチしKicker がトリガーされた際、kicker-events streawm へNotifiationが送信されます。同様に、Alarmが作成された際にも、ncs-alarms stream へ alarm-notification が送信されます。ncs-events stream は、commit-queue の進捗状況が送信されます。
これらStreamは ncs.conf 内で定義されており、同じ様にユーザが独自に定義することが可能です。
<notifications>
<event-streams>
<!-- This is the builtin stream used by NCS to generate northbound -->
<!-- notifications whenever the alarm table is changed. -->
<!-- See tailf-ncs-alarms.yang -->
<!-- If you are not interested in NCS northbound netconf notifications -->
<!-- remove this item since it does consume some CPU -->
<stream>
<name>ncs-alarms</name>
<description>NCS alarms according to tailf-ncs-alarms.yang</description>
<replay-support>true</replay-support>
<builtin-replay-store>
<enabled>true</enabled>
<dir>./state</dir>
<max-size>S10M</max-size>
<max-files>50</max-files>
</builtin-replay-store>
</stream>
Streamに送信されたNotificationは、ノースバウンドインターフェースを使用してそれらを購読することで読み出すことが出来ます。
アプリケーションによってNotificationが送信された時に、サブスクライバが接続中であれば、メッセージを受信します。
アラームの作成
NSO にはアラーム 機能が内蔵されています。例えば、デバイスマネージャは、デバイスが接続不可ということを検知した場合、connection-failure アラームを作成します。
admin@lower-nso-1# devices device ex0 connect
result false
info Failed to connect to device ex0: connection refused
admin@lower-nso-1# *** ALARM connection-failure: Failed to connect to device ex0: connection refused
admin@lower-nso-1#
このアラームは、いつでも show alarm コマンドで確認することが可能です。
admin@lower-nso-1# show alarm
alarms summary indeterminates 0
alarms summary criticals 0
alarms summary majors 1
alarms summary minors 0
alarms summary warnings 0
alarms alarm-list number-of-alarms 1
alarms alarm-list last-changed 2023-07-26T02:14:42.342687+00:00
alarms alarm-list alarm ex0 connection-failure /devices/device[name='ex0'] ""
is-cleared false
last-status-change 2023-07-26T02:14:42.342687+00:00
last-perceived-severity major
last-alarm-text "Failed to connect to device ex0: connection refused"
received-time 2023-07-26T02:14:42.342687+00:00
admin@lower-nso-1#
内蔵アラームアプリケーションが、アラーム作成時に ncs-alarms stream へ notification の作成を行います。そのため、stream をサブスクライブしておくことで、アラームを外部のシステムで検知することが出来ます。
netconf-console コマンドを使用し、アラーム作成時のテストは以下のようになりました。
$ netconf-console --create-subscription ncs-alarms
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rpc-reply xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="1">
<ok/>
</rpc-reply>
<notification xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:notification:1.0"> <<<<<<<<< ペイロードは notificatoin タグ内に含まれる
<eventTime> 2023-07-26T02:14:42.374426+00:00</eventTime>
<alarm-notification xmlns="http://tail-f.com/ns/ncs-alarms"> <<<<<<<<< データは alarms-notification モデルに含まれる
<alarm-class>new-alarm</alarm-class>
<device>ex0</device>
<type>connection-failure</type>
<managed-object xmlns:ncs="http://tail-f.com/ns/ncs">
/ncs:devices/ncs:device[ncs:name='ex0’]
</managed-object>
<specific-problem/>
<event-type>communicationsAlarm</event-type>
<has-clear>true</has-clear>
<kind-of-alarm>root-cause</kind-of-alarm>
<probable-cause>0</probable-cause>
<event-time>2023-07-26T02:14:42.342687+00:00</event-time>
<perceived-severity>major</perceived-severity>
<alarm-text>Failed to connect to device ex0: connection refused</alarm-text>
</alarm-notification>
</notification>
上記アラームで確認したものと同じデータが、alarm-notification コンテナに埋め込まれ、それがnotification のペイロードに入れられた状態で、データが受信します。eventTime leaf が付加されており、Notificationが送信された時刻が記録されています。
alarm-notification は、以下のYangファイルに記述されたモデルとなっています。
Yangモデルは、NSOのインストールディレクトリにありますので、ご確認頂けます。
<NCS_DIR>/src/ncs/yang/tailf-ncs-alarms.yang
notification alarm-notification {
description
"This notification is used to report a state change for an alarm. The
same notification is used for sending a new alarm, a cleared
alarm or changing the text and/or severity of an existing
alarm.
A receiving NETCONF client shall use the 'device', 'type',
'managed-object' and 'specific-problem' to match against
existing alarms.";
leaf alarm-class {
type enumeration {
enum new-alarm {
description
"The alarm has not yet changed and has not been cleared.";
enum changed-alarm {
description
"The alarm has changed but has not been cleared.";
enum cleared-alarm {
description
"The alarm has been cleared.";
description
"Specifies if this notification is a new, changed or cleared alarm,";
reference
"3GPP TS 32.111-2 - notificationType";
uses common-alarm-parameters;
uses alarm-model-parameters;
uses alarm-state-change-parameters;
サブスクライバがメッセージ受信時にオフラインだった場合、それらメッセージを後から受信することは出来ません。これは SNMP Trap を受信する SNMP Manager のような状態です。
これでは不便ですので、NETCONF は Replay 機能を定義しており、NSOもそれを実装しています。
ビルトイン Stream は、どれもreplay をサポートしているため、古い ncs-alarms notification を後から読み出すことが可能です。
admin@lower-nso-1# show notification stream ncs-alarms
notification
eventTime 2023-07-26T02:14:42.374426+00:00
alarm-notification
alarm-class new-alarm
device ex0
type connection-failure
managed-object /devices/device[name='ex0']
specific-problem
event-type communicationsAlarm
has-clear true
kind-of-alarm root-cause
probable-cause 0
event-time 2023-07-26T02:14:42.342687+00:00
alarm-text Failed to connect to device ex0: connection refused
notification
eventTime 2023-07-26T02:34:09.136351+00:00
サブスクライバは、取得したいNotificationの時間を範囲で指定することが出来ます。サブスクライバが再起動した場合などに、再起動が発生した時間以降の情報を要求することで、受信出来なかったNotificationをすべて取得することが多いです。
admin@lower-nso-1# show notification stream ncs-alarms from 2023-07-26T02:20:00.000000+00:00
notification
alarm-notification
device ex0
specific-problem
has-clear true
probable-cause 0
event-time 2023-07-26T02:34:09.130165+00:00
notification
eventTime 2023-07-26T02:36:19.325807+00:00
alarm-notification
$ netconf-console --port=2023 --create-subscription ncs-alarms --replay-start-time=2023-07-26T02:20:00
<ok/>
</rpc-reply>
<eventTime>2023-07-26T02:34:09.136351+00:00</eventTime>
<managed-object xmlns:ncs="http://tail-f.com/ns/ncs">/ncs:devices/ncs:device[ncs:name='ex0']</managed-object>
<specific-problem/>
<event-time>2023-07-26T02:34:09.130165+00:00</event-time>
</notification>
<eventTime>2023-07-26T02:36:19.325807+00:00</eventTime>
以下のテストは、NSOインストール環境に含まれる、LSAの例を使用したものです。以下のディレクトリからユーザが同じテストをすることが可能です。
6.1/examples.ncs/getting-started/developing-with-ncs/22-lsa-single-version-deployment
新たに vlan-notification stream をncs.conf で定義しています。ncs.conf 変更後には、NSOの reload や再起動が必要となりますので、ご注意ください。
<notifications>
<event-streams>
<stream>
<name>vlan-notification</name>
<description>VLAN NOTIFICATION</description>
<dir>./state</dir>
</stream>
</event-streams>
</notifications>
NotificationはStreamに送信されるメッセージですが、特定のモデルに埋め込んで使用します。ここでは、サンプルにあるrfs-vlan モジュールに以下を追加しています。
module rfs-vlan {
namespace "http://com/example/rfsvlan";
prefix rfs-vlan;
notification vlan-status {
leaf vlan-name {
type string;
leaf status {
type int8;
StreamとNotificationの設定は、以上です。ただし、後の LSA の例で使用するために、lsa-netconf NED を作成しておきます。
NSOに含まれるこの例では、netconf-ned の作成は Makefile 内で定義されているため、手動で作成する必要はありません。ここでは、参考情報として手動で作成する方法を書いています。
$ ncs-make-package --no-netsim --no-java --no-python \
--lsa-netconf-ned package-store/rfs-vlan/src/yang \
upper-nso/packages/rfs-vlan-ned
ここで作成された rfs-vlan-ned パッケージを、LSAのCFSノードへインストールすることで、今回作成している notification も使用することが可能となります。
ここまで説明した状態で、NSOとしては vlan-notification stream が使用可能となっていますが、vlan-status notification を送信するためのアプリケーションが別途必要です。以下にJavaで作成したサンプルアプリケーションのソースコードを記述します。
$ cat SendVlanNotif.java
import com.tailf.cdb.*;
import com.tailf.conf.*;
import com.tailf.dp.Dp;
import com.tailf.dp.DpNotifStream;
import java.net.Socket;
import java.io.EOFException;
import java.io.IOException;
public class SendVlanNotif {
public static void main(String[] args){
Socket ctrlSocket = null;
try {
ctrlSocket = new Socket("127.0.0.1", 4570);
} catch (IOException e) {
System.out.println("Could not open control socket to ConfD!\n" + e);
e.printStackTrace();
System.exit(1);
DpNotifStream stream = null;
try {
Dp dp = new Dp("vlan_daemon", ctrlSocket);
stream = dp.createNotifStream("vlan-notification");
} catch (ConfException | IOException e) {
System.out.println("Could not connect to the DP API!\n" + e);
System.exit(1);
rfsVlan rv = new rfsVlan();
try {
ConfXMLParam[] vals = new ConfXMLParam[] {
new ConfXMLParamStart(rv.hash(), rv.rfs_vlan_vlan_status),
new ConfXMLParamValue(rv.hash(), rv.rfs_vlan_vlan_name, new ConfBuf("vlanname1")),
new ConfXMLParamValue(rv.hash(), rv.rfs_vlan_status, new ConfInt8(4)),
new ConfXMLParamStop(rv.hash(), rv.rfs_vlan_vlan_status)
stream.send(ConfDatetime.getConfDatetime(), vals);
System.out.println("Sent link status NETCONF notification");
}catch (ConfException|IOException e){
System.out.println("Semd notification exception:\n" + e);
System.exit(1);
Yangをコンパイルし生成された fxs ファイルを使って java ソースコードを生成し、使用されている定数の参照はそのクラスファイルを直接することが出来ます。以下に、ncsc yang コンパイラを使用して、rfsVlan.java を生成するコマンドを記載します。
# ncsc --emit-java rfsVlan.java package-store/rfs-vlan/load-dir/rfs-vlan.fxs
作成が完了しましたら、これを使用してアプリケーションをコンパイルします。CLASSPATHを定義する方法は多々ありますが、ここでは環境変数からそのまま渡しています。
CLASSPATH=.:$NCS_DIR/java/jar/* javac SendVlanNotif.java rfsVlan.java
その後実行することが出来ます。
CLASSPATH=.:$NCS_DIR/java/jar/* java SendVlanNotif
LSA環境では、RFSノードはCFSのデバイスとなり、lsa-netconf NED が使用されます。NECONFプロトコルで接続され、NEDを使用してnotification を受信することが可能です。
通常のConfig変更などは、sync 動作となるNETCONF のトランザクションを使用して行われるため、その結果はコミット後に受信します。RFS上の nano service の設定を行う場合など、その結果が async での受信となる場合に、CFSは NETCONF notificationを使用して、RFSから状況の把握を行います。
admin@lower-nso-1# show notification stream vlan-notification
notification
eventTime 2023-07-25T06:02:47.548+00:00
vlan-status
vlan-name vlanname1
status 4
notification
eventTime 2023-07-25T07:57:06.583+00:00
vlan-status
vlan-name vlanname1
status 4
notification
eventTime 2023-07-25T07:57:14.87+00:00
vlan-status
vlan-name vlanname1
status 4
notification
eventTime 2023-07-25T09:51:21.922+00:00
vlan-status
vlan-name vlanname2
status 4
admin@lower-nso-1#
received-notifications oper データにそれらが記録されています。
admin@upper-nso# show ncs:devices device lower-nso-1 notifications received-notifications | notab
notifications received-notifications notification 2023-07-25T06:02:47.548+00:00 0
user admin
subscription vlan-notification
received-time 2023-07-26T03:46:52.88398+00:00
data vlan-status vlan-name vlanname1
data vlan-status status 4
notifications received-notifications notification 2023-07-25T07:57:06.583+00:00 0
user admin
received-time 2023-07-26T03:46:52.891423+00:00
notifications received-notifications notification 2023-07-25T07:57:14.87+00:00 0
user admin
received-time 2023-07-26T03:46:52.89852+00:00
notifications received-notifications notification 2023-07-25T09:51:21.922+00:00 0
user admin
received-time 2023-07-26T03:46:52.903818+00:00
data vlan-status vlan-name vlanname2
admin@upper-nso#
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
