ysugimot
【Overview】
Catalyst 2900 シリーズの詳細は下記ページに記載されています。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat2960/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat2960/prodlit/cat2960_qa.html
【型番】
ライセンスの型番は以下のものがあります。
WS-C2960S-48TS-S
WS-C2960S-24PS-L
WS-C2960S-24PD-L
WS-C2960S-48FPS-L
WS-C2960S-48TS-L
C2900_REHOST
WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-48LPS-L
C2900_MFGINSTALL
WS-C2960S-24TS-S
WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-48FPD-L
WS-C2960S-48LPD-L
【製品新規購入時】
- ライセンス状態
発注したライセンス製品すべてについて機器にプリインストールされます。
- ライセンス取得手順
プリインストールの為、手続きは不要です。
【RMA時】
- ライセンス状態
RMAされた機器は、元のPIDに準じたライセンスが含まれた状態で配送されますが、
ライセンスが不足している場合や、交換前の機器を入手後に別途ライセンスを購入して適用している場合には、
代替機器にも別途適用する必要があります。
- ライセンス取得手順
ライセンスの付け替えについてはJapan TACまで申請してください。
必要情報:
故障機と代替機の下記情報
Product ID: *1
Serial#:*1
*1確認コマンド"show license udi"
- ライセンス投入手順
LICENSE KEY INSTALLATION INSTRUCTIONS
Attached to this email you will find a file with the ".lic" extension.  This is the file that will activate the Feature Set that you purchased for your router.  Do not edit the contents of the .lic file in any way or you will render the file useless.
Installing your Cisco Software Activation License
This license can be installed using the command line interface (CLI) or the Cisco License Manager.  Instructions for using the CLI are included below.  For details on downloading or using the Cisco License Manager, please go to http://www.cisco.com/go/clm.
Please note the Unique Device Identifier (UDI) for this license. This license can only be installed on the router that has this matching UDI.
License Installation Using the CLI
License file on CUE module can be installed from FTP or TFTP server using the following syntax
CUE-SM#license install Error! Hyperlink reference not valid.
Optionally if FTP server is setup for Anonymous user, then following command can be used:
