ライセンス
製品非固有のライセンス情報全般や ライセンス管理ポータル(LPRやSSM) の情報を主に掲載します。
ライセンスボードについて
・当ライセンスボードは、製品非固有のライセンス情報全般や ライセンス管理ポータル(LPRやSSM) の情報を主に掲載します。
・スマートライセンス全般については、コチラコチラの資料もご参考ください。
・スマートライセンスの SSM On-Prem (旧名: CSSMサテライト) は、ネットワークインフラストラクチャに掲載されます。
・各製品固有のライセンス適用方法やトラブルシューティング方法などについては、その製品の属するカテゴリに掲載されます。
・ライセンス購入に関しては、シスコ営業やシスコ販社代理店様にお問い合わせください。
ライセンス投稿一覧
スマートライセンス Specific License Reservation (SLR) でのライセンスリホスト方法
はじめに【重要】SLR設定がデフォルトで有効化されましたSLRでのライセンス予約手順概要SLRでのライセンスリホスト方法オプション1:【障害が発生したライセンスからリホスト[Rehost from Failed Product]】機能で一括リホストオプション2:【予約戻りコード[Reservation Return Code]】を入力してライセンスを全てSAに返却後、必要なライセンスを新しい機器に予約オプション3: シスコサポートにケース申請して製品インスタンスを強制削除よくある質問Q: 利用製...
SLR_Default_Enable.png slr-rehost-decision-tree.PNG SLR_Rehost_RehostfromFailedProduct.png SLR_Rehost_RehostfromFailedProduct2.png
解決済み! SECライセンスが有効化できません
C1111-8PにIP SECを有効化するためにSL-1100-8P-SEC=を購入しました。ルータよりrequest codeを取得し、CSSMにアップロード→ACKファイルを取得、ルータにインポートしました。その後、[OK - 861 bytes]と表示されたためインポート自体は問題ないと考えられますが、Router#show license usageLicense Authorization:Status: Not Applicableと表示されており、SECライセンスが有効化できません...
Keijo 投稿者 Community Member
  • 498 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
解決済み! api.cisco.com へのアクセスができずCML PersonalのSmart Licensing 認証に失敗する件について
お世話になっております。Cisco Modeling Labs (CML) - Personal を利用中の者です。現在、Smart Licensing の認証で利用される https://api.cisco.com への通信が一切成功せず、ライセンス登録ができない状況です。● 事象https://api.cisco.com にアクセスすると常に 504 Gateway Timeout となるhttps://tools.cisco.com や https://smartreceiver.cisc...
yutaka1 投稿者 Community Member
  • 1416 閲覧回数
  • 7 返信
  • 0 いいね!
解決済み! Catalyst 8200 での HSEC ライセンスについて
Catalyst 8200 IOS Ver 17.15.4 を使用しています。 IPsecを使用していないのでHSECライセンスの使用を無効化するため、 no license feature hseck9コマンドを適用して再起動したのですが、show run を見ると no が消えて"license feature hseck9"となっています。しかしshow startを見るとちゃんと noが付与されていました。 これは期待動作なのかお分かりになる方がおられましたら回答いただけると幸いです。
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 1560 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
Cisco Smart Licensing Utilityのsupport Lifecycle
こんにちは。 Cisco Smart Licensing Utilityのライフサイクル、EOL等の情報はまとまったものがあるでしょうか? 特段定まっていない、という事でしたらその旨情報をお寄せ頂けますと幸いです。   #システムの各種ソフトウエアライフサイクルを纏めてくれ、という事で情報収集していますが #このソフトウエアは適宜更新でいいんじゃないの...という気もしますが、非常に細かいお客様なので...   宜しくお願い致します。
masayuki-sudo 投稿者 Spotlight
  • 385 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
C5520からC9800-Lにリプレースする際のライセンスについて
現在AIR-CT5520-K9で帰属しているAP台数分の管理ライセンスを購入しております。 新たにリプレース機としてC9800-Lを購入した場合にも、既存AP分のDNAライセンスを新規で購入する必要があるのでしょうか? もしくはすでに購入しているライセンスを移行できる方法などありますでしょうか。   よろしくお願いします。
y-shiho 投稿者 Community Member
  • 611 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
ライセンスの修正方法について
業務にてライセンスを発行しようとしたら誤った情報を入力したままライセンスを発行してしまい(48P機器に対して24Pのライセンスを適用してしまいました。)、修正したいのですが、Japan TACまでサービスリクエストのご申請方法のついてサイトのURLについてご教示願います。
Seiya-Osada-bp 投稿者 Community Member
  • 802 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
%SMART_LIC-3-EVAL_EXPIRED_WARNING: Evaluation period expired on Apr 22
上記メッセージが出力されて、原因と処置を調べています。ライセンス切れのログのようですが、ライセンスが切れるような製品は購入していなかったと思っています。上記メッセージについてご存じの方はお教え願います。型式:CATALYST3650-24TB、IOSバージョンversion 16.6購入日平成29年12月尚、現在稼働中です1.ログが出力される原因2.ログに対する処置の方法3.このまま使用可能なのか?よろしくお願いします。
okawa 投稿者 Visitor
  • 1294 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
CCW-R
CCW-Rで更新用のQuoteを作成する際、対象の期間を一括で変更する方法は無いでしょうか?
s-hirata 投稿者 Community Member
  • 1032 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
解決済み! IOS-XEバージョンアップに伴うスマートライセンス再登録の必要性
Cat9300/9200シリーズのIOS-XEにてSmart Licensing Using Policy(SLP)オフライン方式でのライセンス登録を行っています。このIOS-XEを拡張メンテナンスリリースにマイナーバージョンアップする際に、ライセンス形態に変更がない場合は(※Network Advantage/Network essentialの永続ライセンスのみ使用/DNAライセンスは無効化)スマートライセンスの再登録(製品インスタンス削除、RUMレポート発行、CSSM登録、ACKファイル登...
watarou555 投稿者 Visitor
  • 2784 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
ライセンス数超過表示について
エンドユーザー様向けのライセンス更新処理を6月にしました。元々6月更新分は2ライセンスあり今回1ライセンスに減数のため、減数のプロビジョニング処理も完了しています。現在パートナーハブでライセンス数超過と表示されますが、パートナーハブのサブスクリプションではライセンス数の超過は確認できません。(全て1/1と表示されてます)エンドユーザー様のコントロールハブでサブスクリプションを確認してもライセンス数超過の表示はありません。この場合ライセンスは超過していますか。超過してませんか。因みに6月更新と8月...
thirata 投稿者 Community Member
  • 1930 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Nexus 3500 のライセンス適用(オフライン適用の必要可否)
Nexus 3548および、Nexus 3500 Base License(N3548-BAS1K9) を購入しております。本ライセンスは出荷時にすでにライセンシング済みで、構築運用に向けて追加作業としてアクティベーションは不要なのでしょうか?(工場出荷状態からそのまま、実運用させることは可能でしょうか?)使用する機能としては、L2レベルの機能(vlan, vpc)となります。 また、もしライセンシング作業が別途必要な場合、どういった手順となりますでしょうか。(オフライン環境で実行する必要があり...
fkngc 投稿者 Community Member
  • 1149 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
解決済み! ISR4KでAXライセンスを適用する手順について
  ISR4Kにて、IPSLAを実装するためにアプリケーションエクスペリエンス(AX)のライセンスをアクティベート予定です。 アクティベーションの手順としては、下記URLに記載あるように、以下の手順となりますでしょうか。   1. 製品認証キー (PAK) を取得します。 2. enable 3. show license udi 4. Cisco 製品ライセンス登録ポータル http://www.cisco.com/go/license に PAK と固有のデバイス識別子(UDI)を入力して、...
Xiao Guai 投稿者 Spotlight
  • 2409 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
スマートライセンスにおけるHSECライセンスの適用について
ライセンスが何も適用されていないC1111X-8P用としてFL-1100-8P-HSEC=を購入しました。HSECライセンスがNOT IN USEとなっており、show platform hardware throuphput cryptoで確認しても50MBのままとなっています。以下、show license summaryの出力結果です。Smart Licensing is ENABLEDLicense Reservation is ENABLED Registration:  Status...
vWLCの評価ライセンスの商用利用について
vWLCの評価版ライセンス(60days)を商用のイベントで利用することは可能でしょうか?それとも、商用であれば必ずライセンスが必要でしょうか?よろしくお願いいたします
webmasterm 投稿者 Community Member
  • 1321 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
[ライセンスアドミン関連] SCMの新機能紹介、及びそれに伴う日本語サポートの依頼方法
はじめに注意点新しい機能のご紹介(ライセンスアドミンの英語オンラインコンテンツ)日本語サポート(ケースオープン)の依頼方法SCM経由でケースオープンが上手くいかない場合 (シスコサポートチームへ依頼)関連リンク   はじめに ライセンスアドミン関連のお問い合わせの際に、多くのお客様にSCM (Support Case Manager)経由でケースオープンして頂いておりますが、そのツールに新しい機能が追加されました。それに伴い日本語サポートの依頼方法 (ケースオープン) にも変更点がありますので...
license_kb_0-1696482677445.png license_kb_1-1696482677477.png license_kb_2-1696482677487.png license_kb_0-1696486169660.png
license_kb 投稿者 Cisco Employee
  • 2075 閲覧回数
  • 0 返信
  • 2 いいね!
バーチャルアカウントの作成手順
はじめにバーチャルアカウント作成手順Step 1:Cisco Software Centralページでアカウント管理に移動Step 2:バーチャルアカウントのタブから、Create Virtual AccountをクリックStep 3-1:作成中のVAの詳細情報の入力(必須項目)Step 3-2:作成中のVAの詳細情報の入力 (任意)Step 4:ユーザーを作成中のVAへアサイン後(任意)、Nextをクリック。Step 5:VAの詳細とユーザー名を確認後、Create Virtual Accou...
license_kb_0-1689213786063.png license_kb_1-1689213927613.png license_kb_2-1689215358056.png license_kb_3-1689216205337.png
  • 20550 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
