ysugimot
【Overview】
Catalyst 3700 シリーズの詳細は下記ページに記載されています。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat3750e/index.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat3750x/index.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps7077/QandA_Software_Activation.html
【型番】
ライセンスの型番は以下のものがあります。
C3750X-12S-S-E
C3750X-24S-S-E
L-C3750X-12S-S-E
L-C3750X-24S-S-E
WS-C3750X-12S-S
WS-C3750X-12S-E
WS-C3750X-24S-S
WS-C3750X-24S-E
C3750X-24-S-E
WS-C3750E-24PD-S
WS-C3750E-12SD-E
Catalyst3560EAnd3750E_REHOST
L-3750E48-AISK9LCB
L-C3750X-24-S-E
C3750X-24-L-S
L-C3750X-24-L-S
WS-C3750X-48P-L
WS-C3750X-24T-L
3750E-LIC=
3750E48-AISK9LCBQ
L-3750E-IPSLCB-QTY
C3750X-24-L-E
WS-C3750E-48PD-SF
3750E-AISK9LCSQTY
WS-C3750E-48TD-S
3750E48-IPSLCB-QTY
WS-C3750E-48PD-
WS-C3750X-48PF-L
WS-C3750E-48PD-E
WS-C3750E-48PD-EF
3750E-AISK9LCBQTY
WS-C3750E-24PD-E
WS-C3750E-24TD-S
WS-C3750E-48TD-SD
L-3750E-AISK9LCSQT
C3750X-24-IOS-S-E
C3750X-48-S-E
L-3750E48-AISK9LCS
L-C3750X-24-L-E
WS-C3750X-24P-S
WS-C3750E-12SD-S
L-3750E-LIC=
Catalyst3560EAnd3750E_MFGINSTALL
C3750X-LIC=
C3750X-48-L-E
L-C3750X-48-L-S
L-C3750X-LIC=
WS-C3750X-48T-S
WS-C3750X-48P-S
WS-C3750E-48TD-E
3750E48-AISK9LCSQ
L-3750E-AISK9LCBQT
C3750X-48-L-S
C3750X-48-IOS-S-E
WS-C3750X-48PF-S
L-C3750X-48-S-E
WS-C3750X-24T-S
L-C3750X-48-L-E
WS-C3750X-24P-L
L-3750E48-IPSLCB-Q
WS-C3750E-24TD-SD
WS-C3750X-48T-L
WS-C3750E-24TD-E
3750E-IPSLCB-QTY
【製品新規購入時】
- ライセンス状態
IP Base または IP Services にて発注したライセンスは基本的にPreinstall されて出荷されますが、
Preinstallされていない場合にはPAKでの提供となります。
追加ライセンスやアップグレードライセンスはPAKでの提供となります。
No, new switches will be shipped with the appropriate license keys preinstalled.
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat3750/prodlit/data_sheet_c78-531031.html
- ライセンス取得手順
*PAKにて提供されたライセンスの場合には 入手した
PAK コードと UDI を Cisco のオンライン ライセンス ポータル(http://www.cisco.com/go/license)に登録します。
必要情報:
PAK:
Product ID: *1
Serial#:*1
*1確認コマンド"show license udi"
【RMA時】
- ライセンス状態
RMAされた機器は、IP Base または IP Services の場合、元のPIDに準じたライセンスが含まれた状態で配送されます。
交換前の機器を入手後に別途ライセンスを購入して適用している場合には、代替機器にも別途適用する必要があります。
- ライセンス取得手順
追加で購入したライセンス(Advanced IP Services など)を転送(リホスト)する場合は、
RMA ポータル(https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/LicenseAdminServlet/getProducts)が用意されています。
必要情報:
故障機と代替機の下記情報
Product ID: *1
Serial#:*1
上記RMAポータルにて転送(リホスト)ができない場合には故障品/代替品のS/N、
代替品UDIを元に変更(リホスト)依頼をJapan TACまで申請してください。
- ライセンス投入手順
Installing your Cisco IOS Software Activation License
This license can be installed using the IOS command line interface (CLI) or the Cisco License Manager.  Instructions for using the CLI are included below.  For details on downloading or using the Cisco License Manager, please go to http://www.cisco.com/go/clm.
Please note the Unique Device Identifier (UDI) for this license.  This license can only be installed on the switch that has this matching UDI.
License Installation Using the CLI
First copy this license to the switch¿s flash memory using the copy command and a TFTP server.
Example:
3750E# copy tftp flash:
Address or name of remote host [ ]? 10.0.0.1
Source filename [ ]? license_name-ips
Destination filename [license_name-ips]?
Accessing tftp://172.20.244.138/r1fs-ips...
Loading license_name-ips from 172.20.244.138 (via GigabitEthernet1/0/1): !
[OK - 1161 bytes]
1161 bytes copied in 0.059 secs (19678 bytes/sec)
Note, while the show flash: command now lists the file in the flash, it has not yet been installed.  The license install command must be used to install the license.
Example:
3750E # license install flash: license_name-ips Installing licenses from "flash: license_name-ips "
Installing...Feature:ipservices...Successful:Supported
1/1 licenses were successfully installed
0/1 licenses were existing licenses
0/1 licenses were failed to install
3750E #  19:46:56: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Next reboot level = ipservices and License = ipservices
The switch must be restarted for the newly installed license to activate its corresponding IOS Feature Set.
Alternatively, the switch can access the license from a remote location rather than the flash when it boots.  Please refer to the switch¿s configuration guide for more details.
