【Overview】
Catalyst 4500 シリーズの詳細は下記ページに記載されています。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat4500/index.html
【型番】
ライセンスの型番は以下のものがあります。
C4500_MFGINSTALL
C4500_REHOST
C4500E-LIC=
L-C4500E-LIC=
C4500E-IPB
C4500E-IPB-S
C4500E-LIC-PAK
C4500E-IP-ES-S
L-C4500E-IP-ES
C4500E-LB
C4500E-LB-ES
L-C4500E-LB-ES
L-C4500E-LB-IP
C4500E-LB-IPB
C4500E-IP-ES
【製品新規購入時】
- ライセンス状態
Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 7-E で使用される Cisco IOS XE ソフトウェア リリース 3.1.0 SG から、
シスコ ソフトウェア アクティベーション ライセンス ソリューションがサポートされます。
発注したライセンスは基本的にPreinstall されて出荷されますが、Preinstallされていない場合にはPAKでの提供となります。
追加ライセンスやアップグレードライセンスはPAKでの提供となります。
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat4500/prodlit/qa_c67-621718.html
http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/switches/cat4500/prodlit/product_bulletin_c25-621403.html
- ライセンス取得手順
*PAKにて提供されたライセンスの場合には 入手した
PAK コードと UDI を Cisco のオンライン ライセンス ポータル(http://www.cisco.com/go/license)に登録します。
必要情報:
PAK:
Product ID: *1
Serial#:*1
*1確認コマンド"show license udi"
【RMA時】
- ライセンス状態
LAN Base ライセンスを備えた交換用の Supervisor Engine 7-E のユニットを発送します。
交換用デバイスでも同等の機能を得るには、LAN Base を除くすべてのライセンスを、
故障したデバイスから交換用デバイスへ移行する必要があります。
これには、交換用スーパーバイザへ .lic ファイルを TFTP でコピーするだけです。
- ライセンス取得手順
お客様は Cisco License Manager を使用するか、シスコ ライセンシング ポータル(http://www.cisco.com/go/license/ )を使用して、
故障したデバイスから交換用デバイスへライセンスを移行できます。
インサービスのデバイスに不具合が生じた場合は、シスコ ライセンシング ポータルの [Register for an RMA License] を使用して、
そのソフトウェア ライセンスを移行できます。
ライセンスの移行を開始する前に、有効なサービス契約番号(オプション)、
返却された Cisco Catalyst 4500E シャーシの PID とシリアル番号、
交換用 Cisco Catalyst 4500E シャーシの PID とシリアル番号という 5 つの情報を用意する必要があります。
上記RMAポータルにて転送(リホスト)ができない場合には故障品/代替品のS/N、
代替品UDI, "Show Version"を添えて変更(リホスト)依頼をJapan TACまで申請してください。
- ライセンス投入手順
Command or Action Purpose
Step 1
Obtain the PAK.
The PAK is provided to you when you order or purchase the right to use a feature set for a particular platform.
•The PAK serves as a receipt and is used as part of the process to obtain a license.
Step 2
enable
Example:
Router> enable
Enables privileged EXEC mode.
•Enter your password if prompted.
Step 3
show license udi
Example:
Router# show license udi
Displays all the UDI values that can be licensed in a system.
•You need the UDI of the device as part of the process to obtain a license.
Step 4
Convert the PAK to a license by entering the PAK and the UDI into the Cisco Product License Registration portal: http://www.cisco.com/go/license.
After entering the appropriate information, you will receive an e-mail containing the license information that you can use to install the license:
•Copy the license file received from the Cisco Product License Registration portal to the appropriate file system on the device.
or
•Click the Install button on the web page.
Step 5
license install stored-location-url
Example:
Router# license install tftp://infra-sun/<user>/license/5400/38a.lic
Installs the license.
•Accept the end-user license agreement if prompted.
Step 6
reload
Example:
Router# reload
(Optional) Restarts the device to enable the new feature set.
