Kunitaka Matsumura
概要
本ドキュメントでは、Cisco Catalyst 9800 シリーズ無線コントローラ (C9800) に AP Service Pack (APSP) を適用する手順の動作例を紹介しています。
なお、動作の確認は以下の環境で実施しています。
C9800 HW : 9800-L
C9800 SW : 17.9.3
APSP Ver. : 17.9.3 APSP1
GUI で適用する手順
Step.1 add する
Administration > Software Management より、AP Service Package (APSP) を選択
Add ボタンを押して APSP イメージのアップロード方法 ( Transport Type ) を選択
Transport Type は以下の 5 種より選択可能です。
  •  My Desktop (GUIアクセスしているデバイスからアップロード)
  • SFTP
  • FTP
  • TFTP
  • Device (既に機器にファイルが保存されている場合に選択)
選択した Transport Type に応じて、必要な情報の入力を行います。
ファイルのアップロードの進捗はプログレスバーで確認できます。※ 以下は Desktop よりアップロードした際の動作例です。
アップロードが完了すると、自動的に 'install add' の処理が進みます。処理が完了 (SUCCESS) 状態になると、アップロードしたファイルが画面のテーブルに表示されます。
必要に応じて、"AP Upgrade per Iteration" と Site Tag の設定を行います。
(Option) AP Upgrade per Iteration について
APSP をインストールする際、無線サービスの全断を出来るだけ回避するため、コントローラに帰属している AP を順番にアップグレードする動作をします。
どの AP をアップグレードするかは、RRM より収集した情報を利用して自動的に決定されます。また一度に何台の AP がアップグレードされるかは、"AP Upgrade per Iteration" の設定値 (default 15%) により決まります。
詳しくはこちらのドキュメントなどをご参照ください。
(Option) Site Tag の設定について
Site Tag を選択することで、APSP の適用を Site Tag ごとに行うことができます。
設定を行う場合は、"Site Filter" より Custom を選択し、APSP の適用を行う Site Tag 名を選択します。
変更後は、右下の "Update & Apply to Device" より設定を反映させます。
Step.2 activate する
アップロードした APSP のチェックボタンを押し、"Activate" を選択します。
ポップアップウィンドウで Activate を進めていいかを聞かれますので、Yes を選択します。
AP へ APSP の Predonwload が始まります。
AP Predownload の Status が Complete になった後、順次 AP がアップグレードします。
AP Upgrade の Status が Complete になったら完了となります。
直近の APSP の場合、AP から見た際のバージョン番号は次のような対応となっています。
APSP 名: 17.3.7 - CSCwf84244 APSP4 fix for CSCwf67316 - 2800/3800/4800/1560/IW6300 may not detect radar on the required levels
AP (COS) version: 17.3.7.201
APSP 名: 17.6.5 - CSCwf84244 APSP4 fix for CSCwf67316 - 2800/3800/4800/1560/IW6300 may not detect radar on the required levels
AP (COS) version: 17.6.5.203
APSP 名: 17.9.3 - CSCwf84244 APSP4 fix for CSCwf67316 - 2800/3800/4800/1560/IW6300 may not detect radar on the required levels
AP (COS) version: 17.9.3.204
Step.3 commit する
最後に、APSP のチェックマークを再度選択し "Commit" を実行します。
※ Commit を実行しない場合、6 時間後に自動的にロールバックが行われます
画面右のログより、Commit が正常に完了したことを確認します。
CLI で適用する手順
Step.1 install add
copy コマンドを使って、事前に 9800 に APSP ファイルをコピーします。
(TFTP サーバを利用する場合の例)
copy tftp://<server ip>/<APSP file name> bootflash:
'install add file bootflash:<file name>' コマンドより、APSP ファイルをダウンロードディレクトリに展開します。
(動作例)
k9800L-2#install add file bootflash:C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwe97460.SPA.apsp.bin
*Jul 17 08:46:15.384: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted private config file
install_add: START Mon Jul 17 17:46:17 Japan 2023
install_add: Adding IMG
*Jul 17 08:46:17.197: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Chassis 1 R0/0: install_mgr: Started install add bootflash:C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwe97460.SPA.apsp.bin
--- Starting initial file syncing ---
Copying bootflash:C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwe97460.SPA.apsp.bin from Chassis 1/R0 to Chassis 1/R0
Info: Finished copying to the selected Chassis
Finished initial file syncing
注意 : 事前に 'write' コマンドなどで設定の保存をしてください。していない場合は、以下のようにコマンドが入力できないことがございます。
[1] Chassis 1/R0 FAILED: System configuration has been modified. Please save configuration and resubmit command.
Step.2 install activate
'install activate file bootflash:<filename>' コマンドより Activate を実施します。
進捗状況は 'show ap upgrade events' や 'show ap upgrade name <Report Name>'コマンドより確認できます
k9800L-2#show ap upgrade events
Time Event message
07/17/2023 18:05:04 Japan Staggered AP image upgrade APs accounting complete.
07/17/2023 18:05:03 Japan Staggered AP image upgrade processes started.
k9800L-2#show ap upgrade summary
Report Name Start time
Local_ap_upgrade_17620231853 07/17/2023 18:05:03 Japan
Local_ap_upgrade_176202316300 07/17/2023 16:30:00 Japan
Local_ap_upgrade_1762023155643 07/17/2023 15:56:43 Japan
k9800L-2#show ap upgrade name Local_ap_upgrade_17620231853
Status: In progress
From version: 17.9.3.50
To version: 17.9.3.201
Started at: 07/17/2023 18:05:03 Japan
Configured percentage: 15
Percentage complete: 0
Expected time of completion: 07/17/2023 18:13:03 Japan
Client steering: Enabled
Accounting percentage: 90%
Iteration expiry time: 9 minutes
Progress Report
Iterations
Iteration Start time End time AP count
0 07/17/2023 18:05:04 Japan 07/17/2023 18:05:04 Japan 0
1 07/17/2023 18:05:04 Japan ONGOING 1
Upgraded
Number of APs: 1
AP Name Radio MAC Iteration Status Site
AP04EB.409E.2050 04eb.409f.68e0 1 Joined ST_kumat_kHibiyaM_f1c29_0
In Progress
Number of APs: 0
AP Name Radio MAC
Remaining
Number of APs: 1
AP Name Radio MAC
APA4B4.3929.5F40 5ce1.762e.93c0
APs not handled by Rolling AP Upgrade
AP Name Radio MAC Status Reason for not handling by Rolling AP Upgrade
k9800L-2#
完了すると以下のような出力例になります。
Status: Complete
Percentage complete: 100
End time: 07/17/2023 18:17:14 Japan
Progress Report
Iterations
1 07/17/2023 18:05:04 Japan 07/17/2023 18:11:09 Japan 1
2 07/17/2023 18:11:09 Japan 07/17/2023 18:17:14 Japan 1
Upgraded
Number of APs: 2
APA4B4.3929.5F40 5ce1.762e.93c0 2 Joined kflexsite
In Progress
Number of APs: 0
AP Name Radio MAC
Remaining
Number of APs: 0
AP Name Radio MAC
Step.3 install commit
最後に APSP ファイルの Commit を行います。
k9800L-2#install commit
install_commit: START Mon Jul 17 18:21:09 Japan 2023
--- Starting Commit ---
Performing Commit on all members
[1] SMU_COMMIT packages(s) on Chassis 1/R0
*Jul 17 09:21:09.655: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Chassis 1 R0/0: install_mgr: Started install commit [1] Finished SMU_COMMIT packages(s) on Chassis 1/R0
Checking status of Commit on [1/R0]
Commit: Passed on [1/R0]
Finished Commit operation
SUCCESS: install_commit Mon Jul 17 18:21:14 Japan 2023
k9800L-2#show install summary
[ Chassis 1/R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
Type St Filename/Version
IMG C 17.09.03.0.4111
APSP C bootflash:C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwe97460.SPA.apsp.bin
Auto abort timer: inactive
