cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
80
Útil
11
Respostas
Problemas configuração E1 da Oi
Bom dia pessoal,
estou com um problema na minha telefonia desde que eu migrei meus equipamentos para equipamentos da Cisco. Estou utilizando dois roteadores 2921 com uma E1 cada, e algumas das minhas ligações estão falhando. Ao tentar efetuar uma ligação o telefone fica mudo, não toca e depois de um minuto cai a ligação.
Eu tentei suporte da Cisco e eles fizeram eu fazer upgrade do IOS mas não resolveu o problema. Também disseram que foi alocado mais recurso do que tinha disponivel, então foi redimensionado os recursos no roteador mas o problema persiste.
Também conversei com uma empresa que presta suporte mas eles não souberam identificar o problema (Eles são dos EUA e não conhecem nada de telefonia no Brasil), estou ficando sem opções então quem conseguir me ajudar eu agradeço muito.
No momento estou tentando contato com a Oi para me conseguir todas as informações de configuração possiveis, tanto o suporte da Cisco quanto o meu outro suporte disse que deve ser uma falha na configuração da controladora E1 nos roteadores. Nos logs a unica informação que eu vejo é:
Cisco Log Error:  000177: *Sep 26 13:03:36.908: hwic_t1e1_wic_bp_disconnect: disconnect failed
000178: *Sep 26 13:07:06.205: %FLEXDSPRM-3-TDM_CONNECT: failed to connect voice-port (0/0/0) to dsp_channel(0/0/7)
Quem puder rever minhas configurações e falar o que está errado... segue abaixo meu show run:
voice-card 0
dsp services dspfarm
voice service voip
allow-connections h323 to sip
allow-connections sip to h323
allow-connections sip to sip
fax protocol t38 nse force version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
sip
  bind control source-interface Loopback2
  bind media source-interface Loopback2
  header-passing
  midcall-signaling passthru
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 isac mode independent bit-rate 32000 framesize 30
codec preference 3 g729r8
voice translation-rule 1
rule 1 /.+\(....\)/ /\1/
voice translation-rule 2
rule 1 // /1000/
voice translation-rule 4
rule 1 /10001000/ /1000/
voice translation-rule 5
voice translation-rule 8
rule 1 // //
voice translation-rule 10
rule 1 // //
voice translation-rule 11
rule 1 // //
voice translation-rule 12
rule 1 // //
voice translation-rule 81
rule 1 // //
voice translation-rule 101
rule 1 // //
voice translation-rule 104
rule 1 // //
voice translation-rule 111
rule 1 // //
voice translation-rule 115
rule 1 // //
voice translation-rule 121
rule 1 // //
voice translation-rule 911
rule 1 // //
voice translation-rule 9111
rule 1 // //
voice translation-profile 10
translate calling 101
translate called 10
voice translation-profile 1000
translate called 2
voice translation-profile 11
translate calling 111
translate called 11
voice translation-profile 12
translate calling 121
translate called 12
voice translation-profile 4
translate calling 104
translate called 4
voice translation-profile 5
translate calling 105
translate called 5
voice translation-profile 8
translate calling 81
translate called 8
voice translation-profile 911
translate calling 9111
translate called 911
voice translation-profile strip
translate called 1
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
line-termination 75-ohm
ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani
cas-custom 0
  country brazil use-defaults
  metering
  category 2
  answer-signal group-b 1
  trunk-group R2
controller E1 0/0/1
clock source internal
pri-group timeslots 1-31
voice-port 0/0/0:0
translation-profile incoming strip
voice-port 0/0/1:15
translation-profile incoming 1000
sccp local Loopback2
sccp ccm 172.22.80.164 identifier 3 version 7.0
sccp ccm 10.10.214.10 identifier 2 version 7.0
sccp ccm 10.10.215.10 identifier 1 version 7.0
sccp ip precedence 3
sccp
sccp ccm group 1
bind interface Loopback2
associate ccm 2 priority 1
associate profile 3 register BRSP01-CONF
associate profile 2 register BRSP01-XCODE
associate profile 1 register BRSP01-MTP
registration timeout 180
keepalive timeout 180
connect retries 10
connect interval 3600
switchback method graceful
dspfarm profile 2 transcode universal
codec g729r8
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
maximum sessions 20
associate application SCCP
dspfarm profile 3 conference
codec g711ulaw
codec g711alaw
codec g729ar8
codec g729abr8
codec g729r8
codec g729br8
maximum sessions 2
dspfarm profile 1 mtp
codec isac
maximum sessions software 100
dial-peer voice 1 pots
incoming called-number .
direct-inward-dial
dial-peer voice 2 voip
preference 3
destination-pattern 1[0,4][0-4].$
session protocol sipv2
session target ipv4:10.10.215.10
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 3 voip
preference 1
session target ipv4:10.10.214.10
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 911 pots
translation-profile outgoing 911
destination-pattern 1..$
forward-digits 3
dial-peer voice 9111 pots
destination-pattern 91..$
forward-digits 3
dial-peer voice 8 pots
translation-profile outgoing 8
destination-pattern 9[2-5].......$
forward-digits 8
no resource guarantee
dial-peer voice 10 pots
translation-profile outgoing 10
destination-pattern 90[1-9][1-9]........$
prefix 031
dial-peer voice 11 pots
translation-profile outgoing 11
destination-pattern 90[1-9][1-9][6-9]........
port 0/0/1:15
prefix 031
dial-peer voice 12 pots
translation-profile outgoing 12
destination-pattern 900T
prefix 0031
dial-peer voice 9 pots
destination-pattern 9[6-9].......
port 0/0/1:15
dial-peer voice 13 pots
destination-pattern 90800T
prefix 0800
dial-peer voice 14 pots
destination-pattern 90300.......
prefix 0300
dial-peer voice 4 voip
translation-profile outgoing 4
preference 3
destination-pattern 10001000$
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
dial-peer voice 5 voip
translation-profile outgoing 5
preference 1
voice-class codec 1
dtmf-relay rtp-nte
no vad
telephony-service
protocol mode ipv4
sdspfarm units 3
sdspfarm transcode sessions 13
sdspfarm tag 1 BRSP01-MTP
sdspfarm tag 2 BRSP01-XCODE
sdspfarm tag 3 BRSP01-CONF
srst mode auto-provision all
max-ephones 110
max-dn 400
ip source-address 10.255.143.11 port 2000
system message Failover Mode - SRST
time-zone 17
date-format dd-mm-yy
max-conferences 2 gain -6
transfer-system full-blind
transfer-pattern .T
secondary-dialtone 9
11 RESPOSTAS 11
Leonardo Santana
Olá,
Algum dia essas E1 funcionaram?
Quais  IOS usados?
Qual o tipo das E1? R2? ISDN?
Qual o status dos canais? use o comando show voice call sum
Vc tem suporte da Cisco, um contrato de suporte valido? Se sim suba a prioridade do seu caso pois esta impactando sua operação.
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
*** Rate All Helpful Responses***
As E1 estão funcionando, mas varias ligações falham durante o dia (algo em torno de 25%).
Estou usando o IOS 15.3(3)M.
A E1 é R2, mas estou confirmando todos os dados com a operadora.
PORT           CODEC     VAD VTSP STATE            VPM STATE
0/0/0:0.1       g711ulaw   n  S_CONNECT             R2_Q421_OG_ANSWER
0/0/0:0.2       -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.3       -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.4       -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.5       -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.6       -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.7       -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.8       -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.9       -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.10      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.11      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.12      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.13      g711ulaw   n  S_CONNECT             R2_Q421_OG_ANSWER
0/0/0:0.14      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.15      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.17      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.18      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.19      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.20      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.21      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.22      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.23      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.24      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.25      g729r8     n  S_CONNECT             R2_Q421_OG_ANSWER
0/0/0:0.26      g729r8     n  S_CONNECT             R2_Q421_OG_ANSWER
0/0/0:0.27      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.28      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.29      g711ulaw   n  S_WAIT_STATS          R2_Q421_OG_SEIZE_ACK
0/0/0:0.30      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/0:0.31      -          -  -                     R2_Q421_IDLE
0/0/1:15.1      -          -  -
0/0/1:15.2      -          -  -
0/0/1:15.3      -          -  -
0/0/1:15.4      -          -  -
0/0/1:15.5      -          -  -
0/0/1:15.6      -          -  -
0/0/1:15.7      -          -  -
0/0/1:15.8      -          -  -
0/0/1:15.9      -          -  -
0/0/1:15.10     -          -  -
0/0/1:15.11     -          -  -
0/0/1:15.12     -          -  -
0/0/1:15.13     -          -  -
0/0/1:15.14     -          -  -
0/0/1:15.15     -          -  -
0/0/1:15.17     -          -  -
0/0/1:15.18     -          -  -
0/0/1:15.19     -          -  -
0/0/1:15.20     -          -  -
0/0/1:15.21     -          -  -
0/0/1:15.22     -          -  -
0/0/1:15.23     -          -  -
0/0/1:15.24     -          -  -
0/0/1:15.25     -          -  -
0/0/1:15.26     -          -  -
0/0/1:15.27     -          -  -
0/0/1:15.28     -          -  -
0/0/1:15.29     -          -  -
0/0/1:15.30     -          -  -
0/0/1:15.31     -          -  -
Se vc ja possiu um caso com a Cisco sugiro aumentar a prioridade.
Os telefones estão no mesmoa site que os gateways?
Vc tem um CUCM? pela config acredito que sim.
Foi feita um debug das chamadas que falham? Sabe o motivo da desconexão?
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
tilima
Olá,
A título de teste, tente o seguinte:
cas-custom 0
 release-ack
 release-guard 1000
shut / no shut na controller
Porém, também considere como prioridade rever os recursos de DSP disponíveis no gateway e aumentá-los.
Aumentar a prioridade do caso no TAC não irá fazer com que a solução seja mais rápida, pois trata-se da capacidade disponível no router versus o que está sendo demandado do mesmo.
Abraços,
Tiago Lima
Acabei resolvendo o problema fazendo a substituição das placas DSPs e downgrade da versão dos roteadores para 15.2(2)T4. Fiquei com o problema por 2 meses para a cisco identificar que era um bug conhecido.
No final, o que realmente resolveu o problema foi o downgrade...
Ola,
Sacanagem mesmo. Tive um problema igual com a versão c2951-universalk9-mz.SPA.152-4.M2.bin. Não entrava chamada de jeito nenhum, apenas saia.
Depois de atualizar a IOS o problema resolveu.
Attn
Daniel Sobrinho
Daniel Sobrinho
Marcio Soares
Olá Pessoal,
Também estou com este problema. Uso um router 3945 com a ios Version 15.3(2)T, fiz downgrade para Version 15.1.3T3 (recomendado pelo tac), depois update para a Version 15.4(1)T, e depois downgrade para a Version 15.1(4)M4 (pois tenho outro roteador com essa ios e as mesmas configurações que não acontece o problema).
A cisco diz que o problema é na Embratel, a Embratel diz que é da Cisco. Quando realizo teste com um Wize na ponta da E1, consigo realizar os testes. O problema só pode ser da Cisco. Não sei mais o que fazer.
Tentei colocar na minha configuração de cas-custom os comandos:
metering
release-guard-time 1000
release-ack
Config da E1:
controller E1 1/1
framing NO-CRC4
cas-custom 0
  country brazil
  metering
  alert-wait-time 24
  release-ack
  category 2
  trunk-group EBT_SAIDA 2
Durante o problema:
3945-VG-4#sh voice call summary | i 1/1:0
1/1:0.1         g729r8     n  S_SETUP_REQ_PROC      R2_Q421_OG_SEIZE_ACK
1/1:0.2         -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.3         -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.4         -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.5         -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.6         -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.7         -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.8         -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.9         -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.10        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.11        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.12        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.13        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.14        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.15        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.17        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.18        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.19        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.20        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.21        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.22        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.23        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.24        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.25        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.26        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.27        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.28        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.29        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.30        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
1/1:0.31        -          -  -                     R2_Q421_IDLE
Só ainda não troquei as DSPs. Vou tentar a ios 15.2(2)T4. Alguém teria uma outra idéia?
Obrigado
Marcio Soares
Opa Pessoal,
Antes de fazer o upgrade de IOS, tenta fazer um teste com uma configuração basica de E1 para Embratel.
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
cas-custom 0
  country brazil
  metering
description "-------------[#TRONCO#]"
voice-port 0/0/0:0
local-alerting
cptone BR
timeouts interdigit 4
timeouts call-disconnect 1
timeouts wait-release 3
description "------------[#TRONCO#]"
Attn,
Daniel Sobrinho
Daniel Sobrinho
Acabei descobrindo que é um bug conhecido pela cisco.
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuj64211
Por enquanto não existe IOS que corrija o problema, mas você pode solicitar um IOS com versao de desenvolvedor para resolver o problema.
Symptom:
Call start failing with below messages on the syslog :
" FLEXDSPRM-3-TDM_CONNECT failed to connect voice-port (0/0/0) to dsp_channel(0/0/0) "
" hwic_t1e1_wic_bp_disconnect: disconnect failed "
Conditions:
E1 CAS configuration on VWIC3-1MFT-T1/E1
When calls comes on E1 CAS but no channel is available so PVDM3 plays a busy tone and create a TDM connection EHWIC:44/25-->PVDM:82/05 .
After 10 second this connection should drop but it does not break so any new call that comes on EHWIC:44/25 fails and generate following error :
Workaround:
Reload the router fixes the issue Temporarily .
Os IOS que tem a correção do problema são:
(4)
15.4(1.3)T
15.4(1.4)T
15.4(1.8)S
15.4(1.9.1)XEB
Boa tarde Epay
Obrigado por compartilhar.
Daniel Sobrinho
Marcio Soares
Desculpe a demora pessoal.
Meu problema foi resolvido uns 3 dias depois. A operadora embratel estava com um tronco sip entre duas centrais com problema. Após mudarem nossa rota, todas as ligações foram normalizadas. No meu caso, o problema foi com a operadora.
Abraços
Marcio Soares
