cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
Respuestas
Llamadas de entrada no timbran
JAVLOPCA
Hola buenas tardes;
Tengo un problema para que las llamadas de entrada timbren en la extensión asociada a la linea analógica.
El flujo es el siguiente:
PSTN > Linea analógica > Voice Gateway > H.323 > CUCM > DN.
Cuando realizo llamadas desde la extensión hacia la PSTN la llamada sale sin problemas, pero cuando marco desde la PSTN hacia el numero de la linea analógica, puedo ver la llamada en el gateway, pero la extensión asociada no timbra.
comparto la configuración del los dial-peer, espero puedan apoyarme:
voice-port 0/2/1
supervisory disconnect dualtone mid-call
groundstart auto-tip
input gain 14
echo-cancel mode 2
cptone MX
timeouts initial 0
timeouts call-disconnect 2
timeouts ringing 5
timeouts wait-release 1
timing hookflash-out 500
connection plar opx 4217
caller-id enable
dial-peer voice 1000 pots
incoming called-number .
direct-inward-dial
dial-peer voice 1 voip
preference 1
destination-pattern 42..
progress_ind setup enable 3
session target ipv4:172.21.30.26
voice-class codec 1
voice-class h323 1
dtmf-relay h245-alphanumeric
no vad
dial-peer voice 2 voip
preference 2
session target ipv4:172.20.30.26
voice-class codec 1
no vad
dial-peer voice 3 voip
preference 3
shutdown
session target ipv4:172.20.30.25
voice-class codec 1
voice-class h323 1
no vad
dial-peer voice 110 pots
description LLAMADAS NACIONALES 10 DIGITOS - ANALOGICAS
destination-pattern 0[1-9].........$
translate-outgoing called 1
direct-inward-dial
port 0/1/0
forward-digits 10
no register e164
dial-peer voice 111 pots
description LLAMADAS LD-USA - ANALOGICAS
destination-pattern 0[0][0][1]..........
direct-inward-dial
port 0/1/0
forward-digits all
no register e164
dial-peer voice 112 pots
description LLAMADAS LD-INTERNACIONAL - ANALOGICA
destination-pattern [0][0][0][^1]T
direct-inward-dial
port 0/1/0
forward-digits all
no register e164
dial-peer voice 113 pots
description LLAMADAS EMERGENCIAS 911 - ANALOGICAS
destination-pattern 0911$
direct-inward-dial
port 0/1/0
forward-digits 3
no register e164
dial-peer voice 99900990 pots
service mgcpapp
port 0/0/0
dial-peer voice 99900099 pots
service mgcpapp
port 0/0/0
# Comparto pantalla de prueba realizada marcando a la linea analógica.
SAE-GW-CJS#sh voice call status
CallID CID ccVdb Port Slot/DSP:Ch Called # Codec MLPP Dial-peers
0x73 12CA 0x411C3B08 0/2/1 0/1:1 4217 g711ulaw 110/1
1 active call found
0x73 12CA 0x411C3B08 0/2/1 0/1:1 4217 g711ulaw 110/2
1 active call found
3 RESPUESTAS 3
Jaime Valencia
Revisa los debugs de tu GW y la configuración en CUCM, todo lo relacionado a call routing, CSS, partitions, dial-peers, translation rules, translation patterns, digit manipulation, etc.
Empieza en el GW, verifica todo ahí, confirma los dígitos que mandas a CUCM, y empieza ahí a revisar el call flow.
java
if this helps, please rate
Heriberto Diaz
Hola
Ya probaste configurando el Codec en los DP?
Ejemplo:
codec g711ulaw  <<<<<<<<<<<<<<<<< comando
Saludos.
Gerardo.Meza
Buenas tardes.
En el voice port que nos compartes en donde tienes conectado la linea analogica, si es el caso yo asi lo eh estado configurando:
voice-port 0/2/1
input gain 14
echo-cancel mode 2
cptone MX
timeouts initial 0
timeouts ringing 5
connection plar opx 4217 cut-through-wait
caller-id enable
