el 06-15-2015 01:39 PM
buenas tardes el siguiente mensaje está apareciendo en un router 2911 el cual uso tambien como gateway de voz con trajetas FXO
Warning! DSPs1, in slot 0 are using non-default firmware from flash:
This is not recommended, the default version is 26.3.8
este es parte del SH VER
#sh ver
Cisco IOS Software, C2900 Software (C2900-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(1)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2010 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 28-Oct-10 18:32 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M9, RELEASE SOFTWARE (fc1)
AG_0288-R01 uptime is 32 minutes
System restarted at 15:25:32 VE Mon Jun 15 2015
System image file is "flash0:c2900-universalk9-mz.SPA.150-1.M4.bin"
Last reload type: Normal Reload
y el show voice dsp detailed
DSP DSP DSPWARE CURR BOOT PAK TX/RX
TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABORT PACK COUNT
edsp 0001 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/1.1
edsp 0002 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/1.2
edsp 0003 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/2.1
edsp 0004 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/2.2
edsp 0005 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/3.1
edsp 0006 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/3.2
edsp 0007 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/4.1
edsp 0008 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/4.2
edsp 0009 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/5.1
edsp 0010 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/5.2
edsp 0011 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/6.1
edsp 0012 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/6.2
edsp 0013 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/7.1
edsp 0014 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/7.2
edsp 0015 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/8.1
edsp 0016 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/8.2
edsp 0017 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/9.1
edsp 0018 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/9.2
edsp 0019 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/10.1
edsp 0020 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/10.2
edsp 0021 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/11.1
edsp 0022 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/11.2
edsp 0023 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/12.1
edsp 0024 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/12.2
edsp 0025 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/13.1
edsp 0026 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/13.2
edsp 0027 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/14.1
edsp 0028 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/14.2
edsp 0029 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/15.1
edsp 0030 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/15.2
edsp 0031 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/16.1
edsp 0032 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/16.2
edsp 0033 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/17.1
edsp 0034 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/17.2
edsp 0035 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/18.1
edsp 0036 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/18.2
edsp 0037 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/19.1
edsp 0038 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/19.2
edsp 0039 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/20.1
edsp 0040 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/20.2
edsp 0041 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/21.1
edsp 0042 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/21.2
edsp 0043 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/22.1
edsp 0044 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/22.2
edsp 0045 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/23.1
edsp 0046 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/23.2
edsp 0047 01 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/24.1
edsp 0048 02 g729r8 p 0.1 IDLE 50/0/24.2
----------------------------FLEX VOICE CARD 0 -----------------------
*DSP VOICE CHANNELS*
CURR STATE : (busy)inuse (b-out)busy out (bpend)busyout pending
LEGEND : (bad)bad (shut)shutdown (dpend)download pending
TYPE NUM CH CODEC VERSION STATE STATE RST AI VOICEPORT TS ABRT PACK COUNT
SP2600 001 01 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 02 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 03 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 04 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 05 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 06 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 07 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 08 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 09 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 10 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 11 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 12 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 13 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 14 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 15 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
SP2600 001 16 None 0.0.0 bad idle 0 0 0 0/0
*DSP SIGNALING CHANNELS*
SP2600 001 01 {flex} 0.0.0 free idle 0 0 0/2/0 0 0/0
SP2600 001 02 {flex} 0.0.0 free idle 0 0 0/2/1 0 0/0
SP2600 001 03 {flex} 0.0.0 free idle 0 0 0/2/2 0 0/0
SP2600 001 04 {flex} 0.0.0 free idle 0 0 0/2/3 0 0/0
------------------------END OF FLEX VOICE CARD 0 ----------------------------
el router reconoce la tarjeta fxo,
PORT CH SIG-TYPE ADMIN OPER STATUS STATUS EC
0/2/0 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
0/2/1 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
0/2/2 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
0/2/3 -- fxo-ls up dorm idle on-hook y
NAME: "CISCO2911/K9 chassis", DESCR: "CISCO2911/K9 chassis"
PID: CISCO2911/K9 , VID: V02 , SN: FTX1452A0AY
NAME: "2nd generation four port FXO voice interface daughtercard on Slot 0 SubSlot 2", DESCR: "2nd generation four port FXO voice interface daughtercard"
PID: VIC2-4FXO , VID: V01 , SN: FOC1125582A
NAME: "PVDM3 DSP DIMM with 16 Channels on Slot 0 SubSlot 4", DESCR: "PVDM3 DSP DIMM with 16 Channels"
PID: PVDM3-16 , VID: V01 , SN: FOC14492AAX
NAME: "C2911 AC Power Supply", DESCR: "C2911 AC Power Supply"
PID: PWR-2911-AC , VID: V01 , SN: AZS144603A1
tengo bien configurados los dial peers pero las llamadas no ingresasn a los puertos y tampoco me deja realizar aPSTN.
alguna ayuda al respecto?
gracias
el 06-17-2015 12:12 PM
Hola,
Aplicar una actualización a la última versión de IOS. Reinicie el router. Si continúa, creo que tienes que hacer un TAC y RMA para FXO.
el 06-18-2015 08:32 AM
hola dsobrinho,
como verás en el SH ver la version es la ultima 15.0 (1) M4, ya que es un router nuevo modelo 2911, y este equipo su tarjeta FXO y sus configuracione s ya estan operativas en otro equipo que es casi un clon y todo funciona perfectamente.
que otra cosa podría esta pasando?
el 06-18-2015 08:50 AM
Hola Jose Antonio,
Hay una actualización disponible recomendada por Cisco.
Ha habido problemas similares en el pasado con la línea 2801 el mismo error. La actualización soluciona la incompatibilidad con el firmware de la PVDM.
Saludos,
Daniel Sobrinho
el 06-18-2015 08:57 AM
Si esta actualización no funciona, te recomiendo abrir una tac y pedir RMA PVDM, ya que esta dañado. Me di cuenta de que ella es con el estado de Bad.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
