cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
13
Respuestas
SRST no funciona
reg_cisco
Buenos dias.
Tengo configurado SRST en un router con MGCP Cisco 2821 pero el otro dia perdieron la conectividad los tlfnos con el Call Manager 7 pero el SRST no funciono porque mi tflno no me permitia ni llamar ni recibir llamadas.
Pongo aqui la configuracion SRST del router:
call-manager-fallback
max-conferences 8 gain -6
transfer-system full-consult
ip source-address 10.68.20.16 port 2000
max-ephones 58
max-dn 192
system message primary Modo Supervivencia
system message secondary Modo Supervivencia
transfer-pattern .T
default-destination 8440
alias 1 992345765 to 8440
y adjunto un pantallazo de la configuracion SRST del CUCM. La ip del router es la correcta
¿Tendria que haber tocado algo en el tflno.?.
Gracias de antemano.
Un saludo.
13 RESPUESTAS 13
Hola,
Tengo unas preguntas para poder ayudarte:
1. Los telefonos se registraron?
2. Llamadas entre telefonos funcionaron?
3. Llamadas salientes funcionaron?
4. Version de Call Manager?
5. Tipo de lineas utilizadas (T1, FXO...?
Saludos
Please rate all useful posts
_____________________________
LinkedIn Profile: do.linkedin.com/in/leosalcie
MDGDP, CCNA, CCNA Voice certified
__________________________________________________
Please remember to rate useful posts clicking on the stars below.
Hola.
los telefonos se registraron perfectamente pero no se podia hacer ningun tipo de llamada.
System version: 8.5.1.11900-21
Con el tlfno que probe va por una MPLS de mi compañia hasta el router y éste sale a la PSTN  por una linea E-1
Adjunta la configuracion completa para revisarlo.
Seguro que mientras la supervivencia no pudieron llamar de telefono a telefono?
Perdon, es la primera vez que configuro SRST y no entiendo bien a que te refieres con la configuracion completa.
En el primer post esta la configuracion SRST en el router Cisco. ¿Falta algo?.
Hola,
Enviame el resultado del comando: show running-config
Aun no me has contestado si los telefonos podian llamarse entre si durante la contingencia...
Saludos
Hola.
Gracias por tu ayuda pero no puedo poner el sh run de un router empresarial aqui.
¿Me puedes decir si quieres mirar algo en concreto y lo miro?.
Exacto, las llamadas, mientras hubo la perdida de conectividad con el CUCM, no se podian hacer ni internas ni externas, no estoy muy seguro tampoco porque fue hace tiempo
Hola Reg,
Te recomiendo contactar al TAC de Cisco para que te den un soporte seguro (claro, si tienes un contrato de mantenimiento).
Lamentablemente si no puedes facilitarnos todos la informacion no podre ayduarte...
Saludos
Favor calificar todos las respuestas útiles.
¿No puedes decirme que vaya yo mirando cosas en el router?. No lo entiendo.
Hola ,
Puedes validar si creastes el route patter y lo asociastes a la linea FXO o PRI.
Y si adicionalmente activastes los siguientes comandos (debido a que SRST congia en H323):
application
global
  service alternate default
ccm-manager fallback-mgcp
Saludos
Hola.
No tengo ningun route pattern con la asociado al servicio SRST.
Tengo esto configurado en el router:
application
global
  service alternate Default
Graicas y un saludo.
csc010627097
HOla buenas tardes, te dejo el siguiente enlace donde podrás verificar la configuración del SRST.
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucme/admin/configuration/guide/cmesrst.html
Saludos
Hola.
Gracias por decirme los cmandos para la cerificacion del SRST pero esto documento no me ayuda a configurarlo.
No se qué es el tipo SRST fallback, (no sabia que habia variaso tipos de SRST), tampoco el documento especifica el escenario, la topologia, las lineas WAN usadas, etc.
Este documento es insuficiente para mi.
Brinda la configuración de tu mgcp, tambien muestranos lo que aparece con el comando "show Dial-peer voice summary"
