cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
8
Respuestas
Tengo Problemas con el CUE del UC560, no funciona
Carlos Madueno
El CUE del UC560 no funciona, no prende la luz que está frente al equipo. He intentado hacer todos los pasos que he encontrado en el forun y no he logrado nada, cuando quiero pasas a la session del cue me sale el siguiente mensaje:
UC560#service-module integrated-Service-Engine 0/0 session
Trying 10.1.10.2, 2002 ... Open
Trying to shutdown Service Module GigabitEthernet0/1/3
ÿ
Cisco Bootmon (Jun  2 2009 - 20:14:55)
Bootmon starts
Bootmon: cold reset.
User can press p/s to select a bootloader at this point
Getting default bootloader image from env...
Environment selected default bootloader image is: 0
Bootmon: reading primary bootloader image
Bootmon: calling bootloader at fff00100
CPU:   8572_E, Version: 1.1, (0x80e80011)
Core:  E500, Version: 3.0, (0x80210030)
Clock Configuration:
       CPU:1066 MHz, CCB: 533 MHz,
       DDR: 266 MHz (Synchronous), LBC:  33 MHz
L1:    D-cache 32 kB enabled
       I-cache 32 kB enabled
Board: Cisco uc560
I2C:   ready
DRAM:  Initializing....
Unable to locate DDR I or DDR II module for DDR controller 1.
    Fundamental memory type is 0x0
############SPD memtype 0x00##########
No memory modules found for DDR controller 1!!
    DDR: *** failed ***
### ERROR ### Please RESET the board ###
Alguien me puede ayudar?????
Saludos
Carlos Madueño
8 RESPUESTAS 8
Hola Carlos,
Al parecer el modulo fisico CUE no esta siendo detectado por el router. Intenta lo siguiente:
1. Desintala el modulo fisicamente
2. Enciende el router y espera que suba completo
3. Apaga el router y vuelve a instalarl el modelo CUE.
Si esto funciona, lo mas seguro el modulo esta danado, si tienes contrado de mantenimiento puedes enviarselo a CISCO para reemplazo.
Saludos
Please remember to rate useful posts clicking on the stars below.
Favor calificar todos las respuestas útiles.
___________________________________________
LinkedIn Profile: do.linkedin.com/in/leosalcie
__________________________________________________
Gracias Leo, desarmé el equipo, pero no he podido identificar el módulo CUE, he visto dos memorias y los dsp, no será que viene en la mainboard?
Existen dos tipo de modulo para CUE. Anexo mas abajo una foto de cada uno:
yo tengo un problema similar
pero a mi lo que no me decta el CUE es la compact flash
cuando la pongo en mi PC si funciona la he formateado varias veces en la PC
cual seria el formato correcto ??
y la asignación de sectores para que funcione
donde puedo descargar el software del VM para instalarlo al CUE
mgoytiascisco
yo tambien tengo el mismo problema, pero si puedo apreciar un led ambar en el panel frontal donde se hallan 3 opciones AL(luz naranja), LP,CD
UC560#service-module integrated-service-engine 0/0 session
banner login ^Cisco Configuration Assistant. Version: 3.2 (2). Fri Mar 15 17:18:
48 PDT 2013^
User Access Verification
Username: admin
Password:
Trying to reset Service Module Integrated-Service-Engine0/0
en este caso si se resetea a los valores de fabrica habria alguna solucion, la idea, en mi caso revise el hardware de la mainboard y el CUE, no hay nada anormal.
espero alguna ayuda, muchas gracias.
Edson Goytia.
Si, realiza el reset para ver si funciona.
Saludo
He intentado resetear el cue pero no responde, tampoco prende la luz frontal y tambien he reseteado a parametros de fabrica y nada. Parece que el problema es la memoria del CUE, eso es lo unico que me deja cambiar. Donde puedo comprar una memoria para probar? son iguales a las de una pc?
No son iguales, quizas puedas conseguir un reemplazo por Ebay.
Favor calificar todos las respuestas útiles dando click en las estrellas de mas abajo.
