返信
Cisco WSA trapメッセージの詳細について
りょうまろ
御覧になっていただきありがとうございます。
モデル:S370
上記の機器から未登録のTrapが監視マネージャーに転送されており詳細を確認したいと
考えております。
以下のOIDがメッセージに記載がされておりました。
.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.2.15
.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.2.16
末尾15,と16がないOIDについてはあるのを検索して確認をしたのですが。
15,と16があるものについては見つかりませんでした。
詳細についてご存じでしたらお知らせいただけますでしょうか。
1 件の受理された解決策
受理された解決策
今回のは "ASYNCOS-MAIL-MIB" で WSA のMIBファイルはこちらからでも得られます。
https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html
どのログに情報が載るかは対象のサービスが何かによります。
どのサービスのプロセスの再起動なのかは同じTRAP内で情報が提供されていたかと思います。
ただ経験上こういったプロセス再起動の大抵は内部プロセスのwatchdog機能やOS内部の一時的なエラーによる再起動で、ユーザから参照できるログに出力される情報は余りないかと思います。
なお再起動が通知されていることから直ぐにサービス再開したと思われ、利用時の影響はあまりなかったのではないかと思います。
発生頻度が多く、影響があるようであれば正規のサポートに調査を依頼されるのがよいかと思います。
元の投稿で解決策を見る
10件の返信10
xxxAnzielxxx
お世話になります。
下記URLにありますように、アプライアンス上でMIBファイルをダウンロードしてその中身を見たほうが良いと思います。
私のほうでも探してみましたがどこにも情報が無いので、一般的なメッセージではなく本製品のみに特化したカスタマイズされたメッセージの可能性が高いです。
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/email-security-appliance/117959-technote-esa-00.html#anc5
Cisco Web セキュリティ アプライアンスの [Related Tools] で、関連するすべての AsyncOS MIB ファイルをダウンロードします。
  • WSA 用 AsyncOS SMI MIB(txt)
  • WSA 用 AsyncOS Mail MIB(txt)
  • AsyncOS Web MIB(txt)
xxxAnzielxxxさんありがとうございます。
確認してみます。
shimenoy
りょうまろさん、こんにちは :)
恐らく以下かな、と思います。
-- This is only meaningful on ESA/MGA appliances.
outstandingDNSRequests OBJECT-TYPE
SYNTAX Gauge32
MAX-ACCESS read-only
STATUS current
DESCRIPTION
"Number of DNS requests that have been sent but for which no
reply has been received."
::= { asyncOSMailObjects 15 }
pendingDNSRequests OBJECT-TYPE
SYNTAX Gauge32
STATUS current
DESCRIPTION
"Number of DNS requests waiting to be sent."
::= { asyncOSMailObjects 16 }
DNS requests周りのようです。
shimenoy      さんありがとうございます。
以前もご迷惑をおかけしましたが・・・。
再度お願いします。
意味はなんとかわかりますが・・・。プロキシサーバでDNS要求が多いとかたまってるような場合って
どんな問題になるんでしょうか?
あまりironportには詳しくないので、いい加減な回答になってしまいますが予めご了承ください。
それらの値は、
・送信されたがまだ応答が受信されないDNS要求の数
・送信待ちのDNS要求の数
のようなので、この値が大きくなるようであればDNSサーバがボトルネックとなっている可能性が高いかと思います。
また、それに伴って経由するレスポンスが低下するのではないかと・・・。
参考
■IronPort ESA best practice for DNS servers?
https://community.cisco.com/t5/email-security/ironport-esa-best-practice-for-dns-servers/td-p/2590626
■ESA Work Queue Backup Mitigation
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/email-security-appliance/118265-technote-esa-00.html
> In nearly all environments, the use of the ROOT Domain Name Server (DNS) often results in better DNS lookup performance.
通りすがりの詳しい方が、より良いアドバイスをくれることに期待します (:|
りょうまろ
皆さまありがとうございます。
詳細はつかめて来たのですが、もう一つ疑問が出てきました。
こちらのTrapの転送時間に一致するログをWSAにログインをし確認をしたところ
まったくありませんでした。
こちらはデバッグレベルのログなのでしょうか。
Yoshinori Kimura
ご質問のOIDはAsyncOS for WSA で "ASYNCOS-MAIL-MIB::asyncOSMailNotifications"の "failoverUnhealthy(OID末尾15)", " failoverHealthy(OID末尾16)" と定義されているもので、WSAのサービスプロセスの停止(15)、再起動(16)が行われた場合に通知されるものかと思われます。
ちなみにFTPサービスを有効にした際にアクセスできる /configuration ディレクトリにそのAsyncOSに対応したMIBファイルがあります。
私がコメントしていたoutstandingDNSRequestsとpendingDNSRequestsは
.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.15
.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.16
で、
とはズレてましたね。大変失礼しました。
Yoshinori Kimura さん
ありがとうございます。
サービスですか・・・。
まずなのですが、該当時間のログを漁りましたが、一致するものがありませんでした。
どちらからのログだとこれを確認ができますでしょうか。
それと/configuration ディレクトリを確認したのですが、既に削除されてしまったようです。
ASYNCOSWEBSECURITYAPPLIANCE-MIB
IRONPORT-SMI
ASYNCOS-MAIL-MIB
のうちのどれかのこと(ASYNCOS-MAIL-MIB?)ではないのでしょうか?
これらはすでに登録済みです。
よろしくお願いします。
