データ センター
シスコのデータセンターテクノロジーを使用または検討しているITプロフェッショナルは、ピアやシスコとの会話に参加して、UCS、サーバーとストレージのネットワーキング、スイッチ、およびIntersightについて話し合うことができます。
その他の コミュニティライブ をチェックする
データ センター投稿一覧
[UCS AI] C885A M8 - PSU の交換手順
 本ドキュメントでは、C885A M8 サーバの PSU の交換手順について説明します。C885A M8 サーバには CPU トレイに搭載されている 2個の 12V PSU( C885A-PSU-2700W )と、サーバに搭載された6個の 54V PSU( C885A-PSU-3000W )があります。 本作業手順は、オンライン交換手順となります。シャットダウンしたサーバでも同じ手順で作業を実施することができます。※54V PSU はデフォルトで 4+2 冗長なので、4個の PSU で稼働可能で...
daiogawa 投稿者 Cisco Employee
  • 106 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[UCS C885A, UCS C845A] 各コンポーネントの交換手順まとめ
Cisco Support Community に投稿された C885A / C845A シリーズの交換手順記事をまとめています。以下のリンクより各コンポーネントの交換手順記事を参照いただけます。 C885A - CPU トレイ- DC-SCM モジュール- OCP モジュール- HGBB トレイ- ファンモジュール- PSU- NVMe/SAS SSD ドライブ- NVIDIA BlueField3 3220 DPU- シャーシ C845A - PSU- OCP モジュール- ファンモジュー...
yusnakan 投稿者 Cisco Employee
  • 242 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[UCS C] C245 M8 の CPU およびヒートシンクの交換手順
本ドキュメントでは C245 M8 の CPU、ヒートシンク の交換手順について説明します。 【交換に必要なツール】RMA にてオーダーした交換用 CPU には、通常、交換に必要なクリーニングキットや サーマル インターフェイス マテリアル(TIM) が装填されたシリンジがそれぞれ同梱されてきますが、稀に含まれていない場合があるため、以下のシナリオに応じて個別にオーダーしてください。シナリオ1 — CPU を交換し、ヒートシンクは既存のものを再利用する場合CPUヒートシンク クリーニング キット...
Screenshot 2025-07-18 at 15.20.30.png Screenshot 2025-07-18 at 17.00.14.png image.png image.png
[UCS C] C225 M8 の CPU およびヒートシンクの交換手順
本ドキュメントでは C225 M8 の CPU、ヒートシンク の交換手順について説明します。 【交換に必要なツール】RMA にてオーダーした交換用 CPU には、通常、交換に必要なクリーニングキットや サーマル インターフェイス マテリアル(TIM) が装填されたシリンジがそれぞれ同梱されてきますが、稀に含まれていない場合があるため、以下のシナリオに応じて個別にオーダーしてください。シナリオ1 — CPU を交換し、ヒートシンクは既存のものを再利用する場合CPUヒートシンク クリーニング キット...
[UCS X] Intersight Managed Mode の X210c M7 CPU 交換手順
本ドキュメントでは、Intersight Managed Mode で管理しているUCS X210c M7 CPU の交換手順について説明いたします。(注意) Intersight UI の画面キャプチャは、X210c M7 ではなく、以下の記事の X210 M6 と同じものを使用しておりますが、多少の差異はあれど基本的には同じとなります。[UCS X] Intersight Managed Mode の X210c M6 CPU 交換手順[作業前確認]■ FE 作業1. 発生しているアラームを...
本ドキュメントでは、Intersight Managed Mode で管理しているUCS X210c M6 CPU の交換手順について説明いたします。 [作業前確認]■ FE 作業1. 発生しているアラームを確認します。Intersight にて、[Infrastructure Service] から [運用] > [サーバ] 画面を表示し、"Add Filter" に交換対象サーバのシリアル番号を入力してリターンキーを押下します。交換対象サーバのみが表示されるので、対象サーバの名前をクリックし...
[UCS AI] C845A M8 GPUの交換手順
はじめに作業前確認交換手順ファームウェアバージョンの確認とアップデート作業後の確認参考資料   はじめに 本ドキュメントでは、C845A M8 サーバ の GPU の交換手順について説明します。   作業前確認 - FE 作業 1. Cisco BMC へログインし、[System] > [Inventory] タブ配下の[GPU] を選択します。GPU の Health を確認し、FirmwareVersion をメモしておきます。 2. [Dashboard] にて、[System iden...
[HyperFlex] PCIe ライザー交換手順 (HX220c/240c)
[はじめに]本ドキュメントは、HX220c/240c での PCIe ライザーの交換作業に伴う各作業手順を示すドキュメントになります。 [交換時の注意点] サーバ再接続時には、サーバID(Equipment > Rack-Mounts > Servers > Server X)が変わることがあります。切断前のIDを確認しておき、元に戻せるようにしておきます。([作業前確認] : 3)   [作業前確認] - FE作業 1. 対象サーバ (Equipment > Rack-Mounts >...
  • 202 閲覧回数
  • 0 返信
  • 2 いいね!
[HyperFlex] HXメンテナンスモード開始できない場合のノードシャットダウンについて
本記事では、HXメンテナンスモード開始したが、失敗してしまった場合の他の手順でのノードシャットダウン方法について紹介します。 メンテナンスモードが失敗するシナリオ パターン1 HyperFlex コントローラがオフライン 以下の HXAF220M6-3 のように HyperFlex コントローラがオフラインの場合にメンテナンスモードの開始に失敗することがあります。 このような場合は、以下の通り HX メンテナンスモードへの開始が失敗することがあります。 この場合は、ハイパーバイザーである ...
Screenshot 2026-04-28 at 13.40.53.png Screenshot 2026-04-28 at 13.41.09.png Screenshot 2026-04-28 at 15.36.56.png Screenshot 2026-04-28 at 15.37.19.png
  • 198 閲覧回数
  • 0 返信
  • 2 いいね!
[UCS AI] C885A M8 HGBB (GPU)トレイの交換手順
はじめに注意事項作業前確認交換手順ファームウェアバージョンの確認とアップデート交換作業後参考情報   はじめに 本ドキュメントでは、C885A M8 サーバ の HGBB トレイの交換手順について説明します。HGBB トレイとは、GPU が搭載されているトレイとなり、GPU トレイとも呼ばれます。   注意事項 トレイ上の GPU は単体では交換できません。他の GPU も含めて、トレイごと交換する必要があります。HGBB トレイは重量物です。一人で持ち上げたり、移動させたりしないでください。取...
[録画公開] 4/22 開催 CCHC with Nutanix - 概要とトラブルシューティング
  イベント概要   プレゼンテーション資料   Q&A  [セッション概要]本セッションでは、CCHC with Nutanix の概要と基本的なトラブルシューティング方法について解説します。Cisco HyperFlex の後継機となるため、変更点についても解説します。これまで HyperFlex を利用されたことがある方、HCI に興味のある方はもちろん CCHC with Nutanix を導入されたい方にも役立つ情報を紹介します。
Eri Mizuno 投稿者 Cisco Community Manager
  • 276 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[Q&A 集公開] 4/22 開催 CCHC with Nutanix - 概要とトラブルシューティング
以下は 2026 年 4 月 22 日に開催した CCHC with Nutanix - 概要とトラブルシューティング の Q&A セッションでいただいた質問とその回答となります。多数のご質問誠にありがとうございました。なお、当日の資料や録画は以下より確認可能です。 プレゼンテーション資料  ウェビナー録画  イベント概要    質問 1.  CCHC with Nutanix では Cisco TAC がサポートを受け付けるのでしょうか。その場合エスカレーション方法は SCM ですか。...
  • 141 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
UCS B シリーズサーバ : Bug Trend 2026年1-3月
UCS B シリーズサーバに関する不具合で、1ヶ月間ごとに関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。 2026年1月BugIDTitleCSCwm13829BBU is marked by RAID controller with Safety Status...
Nurin Izzati 投稿者 Cisco Employee
  • 108 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[Intersight] Intersight SaaS 2026年3月のアップデート
2026年3月にIntersight SaaS版に以下のアップデートがありました。 管理者がデバイスIDを使用してターゲットを事前登録できる機能を追加しました。これにより、登録権限を持つオンサイトユーザは、特定のターゲットの登録を完了できます。詳細については、「Pre-Claim Targets」と本ページの補足1を参照してください。しきい値定義によるカスタムメトリックアラームのサポートを追加しました。ホスト電力とエネルギー、ネットワークインターフェイスなどのメトリックにしきい値を設定することで...
UCS C シリーズサーバ : Bug Trend 2026年1-3月
UCS C シリーズサーバに関する不具合で、1ヶ月間ごとに関連 SR の報告が多かったもの Best 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。   2026年1月 BugIDTittleCSCwn62845UCS-C Rack Server error: Storage Raid Battery ...
Fengling Liu 投稿者 Cisco Employee
  • 134 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[UCS AI] C885A-M8 - DC-SCM モジュールの交換手順
    はじめに交換作業前準備作業手順交換後の確認手順参考情報     はじめに 本書では、C885A M8 サーバ の DC-SCM (Data Center Secure Control Module) 交換手順について説明します。      交換作業前準備 - お客様作業 1. Server Firmware File を事前ダウンロードします。 DC-SCM モジュールが交換される場合、交換前のモジュールと異なるファームウェアが搭載されてくることがあります。その場合、以下の Fi...
fenglliu_2-1776588502733.png fenglliu_1-1776325208686.png fenglliu_2-1776575153545.png fenglliu_3-1776588545837.png
  • 161 閲覧回数
  • 0 返信
  • 2 いいね!
[UCS AI] C885A-M8 - FAN モジュールの交換手順
 本ドキュメントでは、C885A M8 サーバの FAN モジュール交換手順について説明します。[交換時の注意点]FAN はホットプラグ対応のため、オンラインで交換可能ですが、交換中は冷却能力が低下するため、1 分以内に交換するようにしてください。本ドキュメントでは、オンラインでの交換手順を記載しております。シャットダウンしたサーバでも交換手順は同様となります。 [作業前確認]- FE 作業1. Cisco BMC へログインし、「Inventory and LEDs」タブを選択し、「FANS」...
C885-cimc-fan.png c885-LED-hide.png c885_FAN_location.png daiogawa_3-1774160345966.jpeg
  • 107 閲覧回数
  • 0 返信
  • 1 いいね!
[UCS C] RAID構成のVDを構成するPD交換時の注意点
本ドキュメントでは、MegaRAIDコントローラ配下で仮想ドライブ(VD)を構成する物理ドライブ(PD)を交換する際の注意点についてご紹介します。 [交換前の構成の把握]VDを作成する際に付けられるデフォルト名は、RAIDX_abc... (XはRAIDレベル、abcは使用したPD番号)となります。例として、PD1~3でRAID5を指定してVDを作成すると、RAID5_123 というデフォルト名が付けられます(編集可能です)。多くの場合、デフォルトのVD名を使用している場合が多いため、VD名は元...
[UCS C] C220M7/C240M7 CPU、ヒートシンクの交換手順
本ドキュメントでは C220 M7 / C240 M7 の CPU、ヒートシンク の交換手順について説明します。【交換に必要なツール】共通ツール- 2番プラスドライバ- T30 トルクスドライバScenario 1 - 既存のヒートシンクを再利用する場合、以下をオーダーします。- ヒートシンククリーニングキット (UCSX-HSCK=)- M7サーバー用サーマルインターフェイスマテリアル (UCS-CPU-TIM=)Scenario 2 - 既存のヒートシンクを交換する場合、以下をオーダーします...
daiogawa_0-1759666589667.png daiogawa_1-1759666659939.png Screenshot 2026-04-14 at 23.00.16.png Screenshot 2026-04-14 at 23.02.25.png
  • 165 閲覧回数
  • 0 返信
  • 2 いいね!
Fabric Interconnect でのイーサネットトラフィックモニタリングの設定方法
はじめにこのドキュメントでは、UCSのFabric Interconnect(FI)でイーサネットトラフィックモニタリングセッションを設定する方法について説明します。トラフィックモニタリングでは、1つ以上の送信元からのトラフィックをコピーし、そのコピーされたトラフィックをネットワークアナライザによる解析のために専用の宛先ポートへ送信します。この機能は、Switched Port Analyzer(SPAN)とも呼ばれています。  前提条件要件以下に関する知識があることが推奨されます。Cisco ...
Packet_capture.png Screenshot 2026-04-11 at 16.38.43.png Screenshot 2026-04-11 at 16.43.37.png Screenshot 2026-04-11 at 16.50.08.png
  • 239 閲覧回数
  • 0 返信
  • 2 いいね!
トップエキスパート - 過去30日間
