コネクティドモバイルエクスペリエンス (CMX)
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
これから新規でCisco CMX の設計・構築を行いますが、経験・ノウハウが無く、何をどのようにしたら良いのか、ベストプラクティスなどが全く分かりません。また、社内に有識者もおらず質問する先がなくて困っています。 このような場合に、閲覧を推奨されるWebサイトや資料などがありましたらご教示いただけませんでしょうか。 なお、WLCの機種はCatalyst 9800 で、APはCatalyst 9100シリーズで集中管理型になります。 CMXの導入目的は、フロアマップに電波強度を表示させるヒートマッ...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 1000 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
 初めまして。 弊社にて御社製品を利用させていただいておりますが、一部の端末にて接続できないという事象が発生しております。Wi-Fi接続を試みると、「保存済み」と表示されWi-Fi接続できない状態です。 一部の端末のみに発生し、該当の端末がAndroidのVer10と11でございます。ただ、iPhoneやMac端末、Windows端末は正常に接続できます。 Wi-Fi設定を初期状態にしてから再度設定しなおす等、Android端末での考えうる設定は全て行いましたが、事象の改善にはつながりませんでし...
下記URLの手順「Configuring Cisco CMX Release 10.5.x and Later」の通りにCMXサーバーのセットアップを行っていましたが、「Installing Cisco CMX Using Web Interface 」の手順にて設定する前にサーバーを停止してしまい、サーバーの設定が中途半端な状態になっています。 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/mse/10-6/installation/instal...
H.Masuda 投稿者 Level 1
  • 1556 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
2台のWLCで冗長の構成です。機種は、「Aironet 1852i」です。L2のネットワーク障害が発生した場合、2台ともprimaryのWLCとして稼働する想定です。 この、ネットワーク障害が解消した後、2台のWLCの通信が回復した場合、どのような基準で1台のprimaryのWLCが選出されるのでしょうか? なお、ウィザードに沿った初期設定以外行っていません。 〇障害発生前PoE-ー-PoE|    |WLC1  WLC2primary  secondary 〇障害発生PoE-×-PoE|   ...
Catalyst 9800 IOS-XE 17.3.3 を使用しています。殆どの機能をデフォルト値のまま使用しているのですが、変更した方が良い機能や値があればご教授いただけませんでしょうか。例えば、xxxという機能は無効化した方が良いとかyyy機能の値はzzが推奨値だといった類のものです。
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 1351 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Catalyst 9800 & Catalyst 9120 を使用している無線LAN環境において、DNA Center と DNA Spacesを用いて無線接続端末や干渉源・不正APの位置情報を把握したいと考えております。 上記を行う場合におけるCatalyst 9800 の推奨設計・設定についてご存知の方・知見をお持ちの方がおられましたらご教授いただけませんでしょうか。例えば、xxxの項目のyyyは有効にしておくのが良いとか、zzzの機能を使用しては駄目だとか、aaaを設定しておくとより便利だ...
cja56910tf 投稿者 VIP
  • 1063 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
AIR-AP1852I-Q-K9(APのみで機能している) にSSHで接続しています。SNMPの設定を行いたいのですが、以下のガイドに記載されている通り、設定コマンドが存在しません。https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/wireless/access_point/wave2-ap/command-reference/8-7/b-cisco-wave2-ap-cr.html PC|[PoE]---[AIR-AP1852I-Q-K9](AP Only) |[AI...
仮想アプライアンスCMX 10.6.1をインストール中です。CLIでの初期設定が終わり、web画面の初期設定を行おうとしたところ、id cmxadmin、pass CLIで初期設定したもの、でIncorrect username or password と表示されログインできません。デフォルト(変更前)のpassword ciscoでもログインできません。 CLIはid cmxadmin、pass CLIで初期設定したもの、でログインできますがwebでの初期設定が終わっていないため、cmxctl...
CMXのクラウドサービスでWLCと連携して動作する位置情報可視化のソリューションは何になるのでしょうか。CMX Cloudは販売終了、後継のCMX Engageはまだ位置情報可視化の機能が実現されていないと聞いております。
yjamada 投稿者 Level 1
  • 1463 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
Cisco DevNetで公開されているAndroid Java APIを使用した際のエラーについて質問させていただきます。DevNetで公開されているサンプルアプリケーションを自社ラボ環境にて使用し、Android端末でフロアマップを表示しようとしたところ、アプリケーションが強制終了しました。このとき、アンドロイド端末のLogCatにて以下のエラーメッセージを確認しました。11-12 14:46:05.980: E/AndroidRuntime(4203): java.lang.Runtime...
Kohei.Oda 投稿者 Level 1
  • 1716 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
現在社内でFlexConnectを用いて配備しております。理由はユーザ数が多いために帯域の消費を懸念してcentral switchingではなくlocal switchingをしております。 そのSSIDを用いてOfficeExtend機能を用いて自宅でも同一のSSIDにて社内にいるような環境を作りたいのですが、そのSSIDの設定がlocal switcingになっているためかSSIDに接続した後にDHCPでアドレスを取るもののうまくcentral switcingされているような動作をしませ...
