2018-01-12 06:50 PM 2019-01-25 03:26 PM 更新
新しい Macro フレームワーク機能が CE9.2.1 で導入されました。これにより、利用者が欲しいちょっとした独自の「機能」を ビデオ端末 に搭載することができます。また、Macro フレームワーク と In-Room Control (室内制御)と組み合わせることによってユーザインターフェイスをつくることもできます!
ぜひ皆様の Macro に関わるアイディア、コード、質問をこのスレッドでシェアしてください。
Happy coding!
なお、Macro フレームワークは SX10/SX10N では未サポートになります。
DevNetにビデオ端末の公式開発者向けページを作成しました!トレーニングコンテンツ・サンプルが充実しています!
https://developer.cisco.com/site/roomdevices/
本家の Macro フレームワークのスレッド(英語)は下記になります。
https://supportforums.cisco.com/t5/telepresence/ce9-2-1-macro-framework-discussions/m-p/3306448
参考リンク
TelePresence EP : CE 9.2 マクロチュートリアル
https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3300804/
TelePresence EP: Examples による Macro 入門 (コーディングなし) その1
https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3301816/
TelePresence EP : DX70/DX80 発信先固定マクロ例
https://supportforums.cisco.com/t5/-/-/ta-p/3300870/
シスコビデオ会議システムのマクロ機能で音楽プレイヤーを作ってみた
https://qiita.com/yiwagish/items/ebec851c09d0a621d29c
シスコビデオ会議システムのマクロ機能で自動運転してみた
https://qiita.com/yiwagish/items/586d24c8dbcf18c2c607
参考になる情報はこちらでもシェアします。
2019-12-27 03:43 PM
@MNK さん、
マクロの下記箇所がシャットダウンの実行箇所です。
xapi.command('systemunit boot : ',{Action: 'Shutdown'});
これは、SSH 等で下記コマンドを実行することと同等です。
xCommand Boot Action: Shutdown
マクロを実行することによってCodec 本体はシャットダウンされますが、タッチパネルに電源が供給されている以上、タッチパネルはOn のままとなります。
通常「システムをシャットダウンしています。」の表示後、ペアリングするCodec を選択する画面になるかと思います。
タッチパネルが「システムをシャットダウンしています。」のままとなる事象はマクロとは別の要因ではないかと思われます。
マクロではなくSSH でCodec に接続・ログインし、上記「xCommand」でシャットダウンした場合の結果はいかがでしょうか。
2020-01-06 11:47 AM
@MNK ご質問いただいた件ですが、TelePresence CE ソフトウェアの問題に該当する可能性がございます。最新バージョンのCE ソフトウェアで修正済ですので、ご確認いただければと存じます。
2020-01-07 06:16 PM
ありがとうございました。
CE9.5.2、9.6.4では表示が消えないままでしたが、CE9.8.2では表示が消えることを確認しました。
2020-01-06 11:37 AM
過去環境によってTouch10がその状況でスタックするという事象がございました。バージョンを最新版に上げてお試しいただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
2019-03-04 04:58 AM
通話開始から設定された時間に自動切断するマクロです。
https://github.com/CiscoDevNet/roomdevices-macros-samples/tree/master/Timer
を参考にしました。デフォルトで 120 分にしています。
2019-03-04 03:03 PM
通話時に自画面最大表示を2nd ディスプレイに対して行うマクロです。
const xapi = require('xapi'); function listenToCalls() { xapi.event.on('CallSuccessful', () => { xapi.status.get('Call') .then((call) => { xapi.command('Video Selfview Set', {FullscreenMode: 'On', Mode: 'On', OnMonitorRole: 'Second'}); }); }); xapi.event.on('CallDisconnect', () => { xapi.command('Video Selfview Set', {FullscreenMode: 'Off', Mode: 'Off', OnMonitorRole: 'Second'}); }); } listenToCalls();
2019-06-08 11:26 PM
SpeakerTrack/BestOverview/Whiteboard および診断モードを簡単に設定できるボタンになります。 Best Overview だけを有効にすることはできますが、SpeakerTrack を有効にするには BestOverview が有効である必要があります。
xconfiguration Cameras SpeakerTrack
*c xConfiguration Cameras SpeakerTrack Closeup: Auto/Off
*c xConfiguration Cameras SpeakerTrack Mode: Auto/Off
*c xConfiguration Cameras SpeakerTrack Whiteboard Mode: On/Off
Closeup: SpeakerTrack
Mode: BestOverview
に相当します。
2019-10-24 02:39 PM
端末が通話中のみマイクのミュートを解除し、通話がない状態では常にマイクをミュートとするマクロです。
xapi.command('Audio Microphones Mute');
function listenToCalls(){
xapi.command('Audio Microphones Unmute');
listenToCalls();
*通常の設定と衝突しないよう、Setup > Configuration の下記項目を確認してください。
2023-01-17 01:36 AM
資料共有を行なっている際に資料共有の画面を自画面にPIP 表示する位置をコントロールするためのマクロです。
他のサンプルと同様に添付ファイル(presentation_pip_position.zip) の中の.xml ファイルをUI Extensions Editor から、.js ファイルをMacro Editor からインポートしてください。
使い方
1. コール中に行なっている資料共有をNavigator の「最小化」でPIP 表示とし、「その他」を開く。
2. 「Presentation Position」を開く
3. 位置設定用の上下左右ボタンでPIP の位置を変更できます。PIP の表示可能位置は「上段の右/中/左」「中段の右/左」「下段の右/左」です。
エキスパートの回答、ステップバイステップガイド、最新のトピックなどお気に入りのアイデアを見つけたら、あとで参照できるように保存しましょう。
コミュニティは初めてですか?これらのヒントを活用してスタートしましょう。 コミュニティの活用方法 新メンバーガイド
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
