取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
查看次数
有帮助
回复
在Cisco 2960 配置两台radius认证服务
lizongqun
写了两条Radius服务器,这两个Radius是否构成主备关系?并且顺序是10.0.0.1是主?
例如:
radius-server host 10.0.0.1 auth-port 1812acct-port 1813 key cams
radius-server host 10.0.0.2 auth-port 1812acct-port 1813 key cams
接口配置:
Cisco_oa01# interface GigabitEthernet1/0/34
switchport access vlan 207
switchport mode access
authentication port-control auto
dot1x timeout quiet-period 10
dot1x timeout server-timeout 4
dot1x timeout tx-period 4
dot1x timeout supp-timeout 4
dot1x max-req 5
end
Cisco_oa01# show dot1x interface g1/0/34
Dot1x Info for GigabitEthernet1/0/34
PAE = AUTHENTICATOR
QuietPeriod = 10
ServerTimeout = 4
SuppTimeout = 4
ReAuthMax = 2
MaxReq = 5
TxPeriod = 4
当前现象:
当10.0.0.1发生故障后,客户端无法通过10.0.0.2认证成功,需要将10.0.0.1认证配置删除后,才可以正常认证。请问一下这是什么原因?
4 条回复4
尝试配置一下Timeout和retry的参数吧。
radius-server host <主机IP1> auth-port 1812 acct-port 1813 key <密钥> timeout 2 retransmit 2
radius-server host <主机IP2> auth-port 1812 acct-port 1813 key <密钥>
如果支持配置deadtime,也可以配置一下。
Switch(config)#radius-server deadtime ?
<1-1440> time in minutes
Switch(config)#radius-server deadtime 2
Rps-Cheers | If it solves your problem, please mark as answer. Thanks !
很高兴能收到回复:
以下是我根据你提供的方式进行验证,以及我最终的解决办法;
1、输入完秘钥后,后面没有可用的参数了;
2、我们并没有配置这条命令adius-server deadtime,但配置了其他的检测条件,如下图
当前使用的解决方案:
配置两条Raidus服务,并将他们加入到一个radius组里面,如下图
这样也简单明了,通过aaa命令的group 1,group 2来控制顺序。
既然支持新的配置方式,还是使用新的配置方式为好。这至少是前面没提到的一个解决方案,点赞。:)
ilay
默认情况下是主备的,如果指定了aaa group那么依照aaa group中的顺序。
可以通过show run all | in radius看下交换机默认配置中是否包含timeout和retransmit的设置,如果不包含可以尝试一下手动配置一下该参数,全局模式下直接配置即可 (12.2(50)版本show run all 里面是不显示默认timeout和retransmit的配置的,可以在配置命令下用?验证一下是否存在默认配置,见末尾示例)
另外接口下dot1x max-req 5可以适当修改一下,默认配置是2,尝试5次感觉还是稍稍多了点。
deadtime可以加一下也是全局下配置即可,如果有aaa group则在group内配置,
看你贴的配置里面少了dot1x pae authenticator,确认一下实际有没有配置这个吧,802.1x需要配置这条命令
看你描述的问题,感觉可能是重试的次数有点多了,失效的server一直没标记为失效
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 50 WS-C2918-48TT-C 12.2(50)SE5 C2918-LANLITEK9-M
Configuration register is 0xF
SW1(config)# radius-server timeout ?
<1-1000> Wait time (default 5 seconds)
SW1(config)#ra
SW1(config)#radius-server retransmit ?
<0-100> Number of retries for a transaction (default is 3)
快捷链接
