网络文档
浏览我们的路由交换文档,获取技术白皮书、最佳实践和故障排除知识分享
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
December 2020
December 2020
标签
知识库文章
本文记录如何恢复C3850或者C3650交换机的密码。本文分为两个部分:1.操作步骤说明;2.操作记录。 该操作的使用场景:交换机的enable密码忘记了,或者RMA 的设备密码未知,需要破解密码。 操作步骤说明 恢复密码的步骤,大致分为如下的10个步骤。 1.断电重启交换机并按住交换机的Mode键(在交换机的左上),按一段时间(大概12s吧),直到交换机status状态灯呈现琥珀色,这样交换机将会进入Switch:模式。 2.在Switch:模式执行flash_init,这个不是格式化flas...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 66 查看次数
  • 0 评论
  • 1 有帮助
问题思科路由器isr4431-k9无法使用NIM-ES2-4板卡。经wolf大神指点,最终确认是需要升级到相关IOS才能支持。 说明:1、问题:NIM-ES2-4插入路由器后提示out of serviceshow platform 2、要求版本IOS-XE 16.4.1,我的版本Version 16.03.06   3、ROMMON版本ROMMON version 15.4(3r)S 遇到的问题:强行启动新的IOS发现无法启动,查了相关资料,需要先升级rommon。但升级ROMMON时出现以下...
guoyuting_0-1718869906937.png guoyuting_1-1718869906948.png guoyuting_2-1718869906957.png guoyuting_3-1718869928795.png
guoyuting 发布者 Level 1
  • 257 查看次数
  • 0 评论
  • 1 有帮助
在开始之前,不得不提一下,为了实现简化和一致性,思科对SDWAN品牌进行了重塑。SD-WAN 解决方案已更名为思科 Catalyst SD-WAN。从Cisco IOS XE SD-WAN 版本17.12.1a和Cisco Catalyst SD-WAN 版本20.12.1开始,思科的vManage、vBond、vSmart等组件的叫法都发生了变化。尤其是是vSmart和vBond,新的名字叫Controller和Validator,这样的称呼跟它们的功能也更加“贴切”。 MRF 介绍:MR...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 246 查看次数
  • 1 评论
  • 1 有帮助
作为论坛的最忠实的用户之一,这次活动第一周没来得及参与,感觉有点对不起组织:),小写一篇,期待和大家一起讨论:handshakePBR(Policy Based Routing,策略路由),即根据自定义的策略转发路由,优先级高于“正常路由”。在日常的网络管理中,我们也经常说“路由策略”,它和“策略路由”有去本质区别的:1,策略路由:操作对象是数据包,在路由表已经产生的情况下,不按照路由表进行转发,而根据需要,依照自定义的某种策略改变数据包的转发路径。2,路由策略:操作对象是路由信息,主要通过设置...
182405zp6b9urrn1nim3pc.png 182520uw4q63vqcq4v66wc.jpg 182644e2pypcx0ik0i20l4.jpg 183853witoc3p362phmm23.png
本帖最后由 zylccna2015 于 2020-12-28 21:49 编辑 CISCO URL-BASED ROUTING1、 终端需求:能够为LAN区域的终端及anyconnect拨号客户端下发策略,使终端设备的HTTP(包括TLS)流量能够走正确的路径2、 中间系统需求:采用IOS-XE设备及AX许可3、 基础配置:WAN口:interfaceGigabitEthernet1 description WAN no ip address negotiation auto pppoe...
Kagamigawa 发布者 Spotlight
  • 11806 查看次数
  • 15 评论
  • 11 有帮助
本文将介绍Cisco StackWiseVirtual技术, 简称SV StackWise Virtual技术简介:StackWise Virtual技术使用10G或者40G接口连接, 将2台交换机虚拟成1台交换机. 带来的好处:-单一的控制管理平面-分布式数据转发平面,, 增加流量带宽-高网络可用性-简化网络架构 配置Stackwise Virtual的条件:-设备使用相同硬件型号-设备使用相同的License-设备使用相同的软件版本 目前16.x系列中, 最新的IOS-XE版本为16...
142223nef8x7qhn7x3vces.png 143131da74pwqhdd43pdwl.png 142342b2khe9h21zzz1aee.png
xupeng 发布者 Cisco Employee
  • 45634 查看次数
  • 34 评论
  • 47 有帮助
大致说一下网络拓扑:客户算是个事业单位吧。出口为2台6509与上级单位跑了EBGP,6509下行与4个6504形成环状拓扑,底层跑ospf,ospf之上跑了一个MPLS VPN作为多业务平面的隔离。其实这些都不是重点...故障描述:做完割接后,测试是少不了的,无论是icmp、冗余测试、tracert路径测试、telnet业务端口测试都是ok的。但是在一台6504下就是有一个业务系统打不开,打开方式是网页形式,业务地址和端口号都是通的,网页上呈现空白,一直都是加载状态。故障解决办法:发现问题后,自...
Wubin2010 发布者 Spotlight
  • 7509 查看次数
  • 12 评论
  • 86 有帮助
Console到设备上,在设备启动过程中,按住Mode按钮10-12秒左右,然后进入Boot loaderSwitch:Switch:SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1Switch:SWITCH_DISABLE_PASSWORD_RECOVERY=0然后输入boot命令启动设备。Switch: boot在进入设备之后,进入特权模式:Switch>enSwtich#检查startup配置中的账户,将startup-config恢复到running-config中Switch# ...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 13994 查看次数
  • 12 评论
  • 11 有帮助
2023 年全球网络趋势报告为分布式员工提供简便安全的多云连接 目录引言 3主要研究结果:多云连接的网络现状 4基本指导:确保安全访问云应用的成功网络策略 5简介:多云访问发展趋势 7基本指导:确保安全多云访问的六项最佳实践 9结论 2 请查看附件文档
这几天有个客户说自己试着调试购买的思科2921路由,配置ADSL拨号上网,客户端电脑可以自动获取IP地址,但是上不了网,打不开网页。配置如下:Router>enableRouter#Router#show running-configBuilding configuration...Current configuration : 1869 bytes!! Last configuration change at 23:47:22 UTC Mon Dec 11 2017!version 15.4s...
fortune 发布者 VIP Alumni
  • 8584 查看次数
  • 7 评论
  • 34 有帮助
ASR9000硬件架构机框 FCS的原始机箱分别为9006和9010,分别为6和10个插槽。   这两个机箱设计为每插槽880 Gbps带宽容量(但这只是最大背板链路速度,这也取决于线路卡的类型和使用的RSP)。   路由交换处理器(RSP)使用2个插槽,分别留下4或8个线路卡插槽。RSP在机箱中有固定的位置,您无法决定将它们插入的位置。   有2个RSP。一个处于活动状态,另一个处于热备用状态......等待主处理器发生故障时接管。   9006和9010上的RSP称为R S Ps,因为它们...
103319h8z9o33csve66pku.jpg 105143br3pkrukqy338ori.jpg 105723bg0sg0thswlbh3ff.jpg
LinusT 发布者 Cisco Employee
  • 9300 查看次数
  • 10 评论
  • 41 有帮助
问题:大家好,最近刚刚好有上了一个冷库的无线AP覆盖,使用了AIR-CAP1562I这个型号的AP,对于这个专用在冷库下的AP,拿到手的时候还在研究了一下,才了解到,如果是POE供电,是要用到720W的交换机来供电使用,我这边用了C9200L-48的交换机来支持供电,由于是通过WCL的统一管理,所以跟其它的2700及3700系列的ap一起来用,观察到信号的传输与稳定性的影响,还是1562I的覆盖比较好,现场用了5G的波段来配合冷库设备的信号接收, 有没有兄弟可以给多一资料来分享一下使用效果呀。嘻...
jianwen555 发布者 Level 1
  • 1107 查看次数
  • 7 评论
  • 0 有帮助
Bundle 模式适用于目前绝大多数交换机的升级,其做法简单,不易出错。   Bundle模式升级大致分以下几个步骤:   1、前期准备:   1)到官网找到所需要的版本号,下载对应的.bin文件   2) clean up确保flash有足够的空间来安装image   Switch# delete flash:xxxx   3) 通过FTP/TFTP 或者U盘将Bin文件上传到flash下   命令如下:switch# copy ftp/tftp/usbflash:cat9k_iosxe.....
hasun 发布者 Cisco Employee
  • 750 查看次数
  • 0 评论
  • 0 有帮助
在IOS-XE平台,开始引入install升级模式, 该模式也是IOS-XE平台出厂默认使用的模式   它将.bin文件分解成更小的.pkg文件,这些文件必须独立加载到内存中,这样可以使启动速度更快,内存利用率更高。     install模式升级大致分以下几个步骤:   1、前期准备:   1)到官网找到所需要的版本号,下载对应的.bin文件   2) clean up确保flash有足够的空间来安装image   Switch# request platform software pack...
puwang 发布者 Cisco Employee
  • 738 查看次数
  • 1 评论
  • 1 有帮助
该文档的操作特别适合在网络中存在异常的中断或者丢包的情况下进行排障排查的辅助性操作。话不多说,直接上操作: 注意:某些时候采集这部分内容的decode信息的时候,量会比较大,如果可以的话,可以尽量通过SSH/Telnet等方式登录到设备采集。 命令参考: Site2-C8kv#debug platform condition ipv4 ?A.B.C.D/nn IPv4 addressaccess-list Set acl for conditional debugboth Simultaneo...
Rps-Cheers 发布者 VIP
  • 706 查看次数
  • 1 评论
  • 2 有帮助
入门指南
使用上面的搜索栏输入关键字、短语或问题,搜索问题的答案。
快捷链接
顶级贡献者
