[TKB] データセンター SR コレクション
その他の コミュニティライブ をチェックする
ナレッジベース記事
2025年7月26日 (初版) TAC SR Collection主な問題 DOM (Digital Optical Monitoring) が有効になっているにもかかわらず、 show interface transceiver コマンドの出力に 「DOM info not available」 と表示されます。また、 show platform internal usd xcvr dom raw port X コマンドの出力では、すべての DOM 値がゼロになっています。 leaf# ...
JapanTAC_CSC 投稿者 Level 8
  • 79 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年07月22日 (初版)2025年07月24日 (アップデート) TAC SR Collection主な問題 GUI (Admin > Firmware > Controllers) を用いて APIC のアップグレードを実行し、アップグレードが開始すると、進行を表す数字が 10% のままで一向に前へ進まず、アップグレードがいつまでも完了できない問題が報告されています。 その際に、問題が発生した APIC ノードのコマンドラインにログインし、"losetup -a" のコマンドでル...
  • 66 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
2025年07月25日 (初版)2025年07月25日 (アップデート) TAC SR Collection主な問題 下記の構成および設定において APIC ノードを Commission してもクラスタに Join できない問題が報告されております。 注 : 問題発生した APIC が Join しようとしている ACI Fabric を Fabric A とし、それとは別の ACI Fabric も存在しており、それを Fabric B としています。 1. APIC Out-of-B...
  • 63 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
2025年7月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 NX-OSにおいて「install all nxos」コマンドを実行した際、以下のようなエラーが表示され、処理が中断される場合があります。  出力例: Pre-upgrade check failed. Return code -1. 原因 この事象は、NX-OS の一時ディレクトリ /nxos/tmp に不要なファイルが残っており、アップグレードに必要な空き容量が確保できないことが原因で、処理が失敗することが確認さ...
  • 64 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
2025年7月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 9000 シリーズスイッチにおいて、show running-config、show logging、copy running-config startup-config などのコマンドが、正しく完了できないという報告があります。 出力例: N9K01# copy run startup-config [########################################] 98% Conf...
  • 33 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025 年 7 月 25 日 (初版) TAC SR Collection主な問題 APIC の GUI の下記のパスでマウスカーソルを APIC のアイコンに合わせた際に表示されるポップアップの中で誤ったメモリの使用率が表示されます。  GUI パス: Fabric > Inventory > Topology 表示例 (GUI)     上記の例では apic1 のメモリ使用率は 55% と表示されていますが、CLI で確認すると下記のようになります。 表示例 (CLI) apic1#...
  • 30 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年7月18日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 9000 シリーズ スイッチで、アップグレード前の互換性確認が下記のように失敗する場合があります。 N9K# install all nxos bootflash:nxos64-cs.10.2.4.M.binInstaller will perform compatibility check first. Please wait.Installer is forced disruptiveVerifyi...
  • 51 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年7月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Nexus 9000 シリーズ スイッチで、vPC 構成の Secondary 側が再起動後、vPC member port において vlan 1-1001 が Prune されているように表示されることがあります。以下の例では再起動前は Po1 Po2 ともに Vlan 110-120,2110-2200 は Prune されていませんが、再起動後は vPC member port に当たる Po2 において ...
  • 45 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年7月25日 (初版) TAC SR Collection主な問題 APIC GUI の Apps > Installed Apps > ELAM Assistant の Open ボタンを押したあと、以下のように ELAM Assistant の内容が何も表示されない事があります。 この問題は、ELAM Assistant のバージョンによらず発生する可能性があります。 また、ブラウザのデベロッパーツールで Open ボタン押下時の挙動を確認すると、特定の json ファイルの ...
  • 34 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年07月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 syslog を確認すると空白の行が確認できる場合があります。 Jul 23 11:07:13 APIC %LOG_LOCAL7-3-SYSTEM_MSG [F****][raised][unhealthy][minor][topology/pod-1/node-1/lon/svc-ifc_XXXX/fault-F****] YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY Jul 23 11:07:1...
  • 44 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年07月24日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Kron サービスに対して F1419 の Fault が記録されます。 # fault.Inst code : F1419 <-snip-> descr : Service kron failed on apic of fabric with a hostname dn : topology/pod-1/node-2/sys/proc...
  • 39 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年7月18日 (初版) TAC SR Collection主な問題 vPC 経由のルーティング隣接関係を利用していない場合でも追加の設定を促す下記のログが出力されることがあります。 ipfib: Routing adjacency over vPC detected without required configuration. Please configure layer3 peer-router under the vPC domain. See https://cisco.c...
  • 52 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025 年 7 月 23 日 (初版) TAC SR Collection主な問題以下のログ出力例のように ACI スイッチの PSU が fail し(fault  F0411 があがり)、30 秒程度で復旧する問題が発生することがあります。 Xxx YY 19:30:18 LEAF %LOG_LOCAL0-3-SYSTEM_MSG [F0411][soaking][equipment-psu-failed][minor][sys/ch/psuslot-1/psu/fault-F041...
  • 28 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025 年 7 月 23 日 (初版) TAC SR Collection主な問題 NDO (Nexus Dashboard Orchestrator) の mongodb pod が再起動を繰り返し、NDO が正常に動作しないことがあります。 このとき、ND (Nexus Dashboard) GUI の Analyze > Service Status で Orchestorator の Health Status は Degrated となっています。 ND の Techsuppo...
  • 89 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
2025年6月20日 (初版) TAC SR Collection主な問題 Cisco Nexus 9000 シリーズで Spanning-tree の Bridge Assurance による Blocking が解消され Forwarding になるとき、Blocking のログが出力される事象が報告されています。ログ出力の問題で、実際の動作に影響はありません。以下のログ出力例は、Bridge Assurance によって Blocking となったときに出力されるものですが、Unbl...
  • 121 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
トップ寄稿者
