2023年7月27日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 C9120, 9130, 9124 AP で CleanAir 機能が以下理由により停止することがあります。"CleanAir Sensor is disabled due to irrecoverable error. AP reboot is required"AP の再起動により一時的に CleanAir 機能が回復しますが、また再発することがあります。 原因 ソフトウェア不具合:CSCwd2...
その他の コミュニティライブ をチェックする
2026年4月8日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 Cisco Catalyst Center(旧称 Cisco DNA Center)において、GUI から RCA サポートバンドルを生成しようとすると、生成に失敗する事象が確認されています。 本問題が発生すると、サポートバンドルの生成プロセスが中断され、以下の出力例のように、サービスログに容量不足を示すエラーメッセージが記録されます。 20xx-xx-xx xx:xx:xx | INFO | Generatin...
2026年4月8日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 Silicon One 搭載の Catalyst 9000 シリーズスイッチにおいて、DHCP サーバーとして動作する際、インターフェースごとに設定した静的 IP アドレスがクライアントに割り当てられず、代わりに動的な IP アドレスが割り当てられる場合があります。また、reserve-only 設定時には IP アドレスが割り当てられない動作となります。 (例) Using below configurat...
2026年4月8日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 C9600-SUP-1 を搭載した Catalyst 9606R において、10G Fiber SFP を使用しPalo Alto 製品と接続した場合、リンクが正常にアップしないことがあります。Copper SFP ではこの問題は発生しません。 原因 この問題は、CSCwq16397 として報告されています。 解決策 CSCwq16397 の不具合が修正されているバージョンをご利用ください。 ...
2026年4月8日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 Cisco Catalyst Cetner (旧称: Cisco DNA Center) の maglev-system の Elasticsearch サービスで、cron ジョブで定期的に削除されるべき古いインデックスが削除されない問題が発生する場合があります。古いインデックスが蓄積されてリソース上限に達すると、以下のような事象が発生する可能性があります。 ・Elasticsearch が正常に起動しない...
2026年4月8日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 Cisco Catalyst Cetner (旧称: Cisco DNA Center) で Kibana-logging サービスがクラッシュして起動しない問題が発生する場合があります。この問題が発生すると、サービスログには以下の出力例のように、インデックスの作成に失敗したことを示すエラーメッセージが記録されます。 $ magctl appstack status | grep -e NAME -e kib...
2026年1月28日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 SD WAN Manager の CLI Template または Add-On CLI を使用し、cEdge の Port-Channel の Sub-Interface に対して、以下の設定を使用すると、エラーにより失敗します。 ip dhcp client default-router distance 1 以下は IOS-XE SDWAN 17.15.4c におけるエラーの出力例です。 "Group...
2026年1月26日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 SDA 環境の C9300 シリーズスイッチにおいて、Catalyst Center から新しい VRF やサブネットの設定が投入された直後に、当該インターフェースで ARP パケットを受信すると、ARP Snoop プロセスで問題が発生しスイッチが予期せず crash し再起動する場合があります。本事象発生時には、生成された crashinfo ファイルに以下のログが記録されます。 UNIX-E...
2026年1月26日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 Catalyst 9000 シリーズ スイッチにおいて、Interface Overload を設定している環境下で、Telnet や SSH セッションの確立に失敗する場合があります。発生条件として、以下の設定例のように ip nat inside source list ... pool ... overload コマンドを使用している場合に本事象が発生します。 ip nat pool <po...
2026年1月22日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 ルータ機器などに SSH アクセスした際に、%SSH-5-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_HOSTK_ALGO エラーが出力される。 出力例: %SSH-5-SSH_COMPLIANCE_VIOLATION_HOSTK_ALGO: SSH Host-key Algorithm compliance violation detected.Kindly note that weaker Hos...
2026 年 1 月 23 日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 cEdge において、DNS を使用している Endpoint Tracker の Status が Down になっているにも関わらず、syslog で DOWN と表示されない場合があります。 <出力例> cEdge# show logging | i Tracker *XXX XX XX:XX:XX.XXX: SDWAN INFO: Tracker entry Gig...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 cEdge において、"IOSD ipc task" のメモリ使用率が上昇し続ける場合があります。 <出力例> cEdge# show processes memory sorted PID TTY Allocated Freed Holding Getbufs Retbufs Process 83 0 142168584 10851272 153293...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 "request platform software sdwan config reset" を実施しても config が初期化されません。 原因 bootstrap-config が保存されている場合、当該設定が読み込まれ、通常の初期化処理が実施されません。これは仕様通りの動作です。bootstrap-config に起因して初期化がスキップされた場合、以下のシスログが出力されます。 cEdge...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 cEdge の CLI において、logging buffered 及び logging host コマンドの "discriminator" オプションが表示されず、設定できません。 cEdge1(config)# logging buffered ? Possible completions: <0..4294967295, 4096 .. 2147483647>[512000] <0..6553...
2026年1月23日 (初版) TAC SR Collection 主な問題 SD-WAN Manager のクラスタ構成において、GUI へログインしている際中、予期せずログアウトされる場合があります。例えば、最初にノード 1 でログインした後、途中で DNS によってアクセス先の IP アドレスが ノード 2 に切り替わった場合などに発生します。 本来であれば、アクセス先の ノードが変わっても、同じセッションで操作を継続することが可能です。問題に該当する場合、切り替わった直後にロ...
下記より関連するコンテンツにアクセスできます
