cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Almacenamiento de Logs de manera local
ricardorojas123
Hola,
Señores, existe la forma de almacenar de manera local algunos logs de eventos especificos que ocurren en los equipos de comunicacion, por ejemplo que estos logs sean enviados a la flash?. Actualmente los equipos se encuentran configurados con un server log externo para recopilar o registrar esta información, pero ante una eventual pérdida de conectividad, perdimos ciertos logs, es posible definir un tamaño y una localidad local en un router o switch para almacenar estos logs locales?
Gracias.
3 RESPUESTAS 3
e-carracedo
Con la opcion logging buffered podes establecer un buffer para los log en los routers.
logging buffered ?
  <0-7>              Logging severity level
  <4096-2147483647>  Logging buffer size
  alerts             Immediate action needed           (severity=1)
  critical           Critical conditions               (severity=2)
  debugging          Debugging messages                (severity=7)
  emergencies        System is unusable                (severity=0)
  errors             Error conditions                  (severity=3)
  filtered           Enable filtered logging
  informational      Informational messages            (severity=6)
  notifications      Normal but significant conditions (severity=5)
  warnings           Warning conditions                (severity=4)
  xml                Enable logging in XML to XML logging buffer
Lo unico que ante una caida de enlace obviamente no te lo envia al servidor, pero queda en el buffer del router.
Espero que te sirva
Saludos
adolcabr
Que tal Ricardo
Como lo comento Emiliano, puedes usar la opcion de logging buffered, con el inconveniente de que al reiniciar el equipo esa infomacion de guarda en la memoria volatil
Para escribir el syslog en una unidad de almacenamieto hay un feature que se llama "logging persistent". Tendrias que revisar el feature navigator o el command reference para validar que tu IOS soporta esta funcionalidad
Te pego la liga del CFN y del feature
logging persitent
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sb/feature/guide/cs_sysls.html
Cisco Feature NAvigator
http://www.cisco.com/go/cfn
Espero te sirva
Adolfo Cabrera
ok, gracias !
