el 09-06-2011 11:56 AM
Hola,
Señores, existe la forma de almacenar de manera local algunos logs de eventos especificos que ocurren en los equipos de comunicacion, por ejemplo que estos logs sean enviados a la flash?. Actualmente los equipos se encuentran configurados con un server log externo para recopilar o registrar esta información, pero ante una eventual pérdida de conectividad, perdimos ciertos logs, es posible definir un tamaño y una localidad local en un router o switch para almacenar estos logs locales?
Gracias.
el 09-07-2011 11:41 AM
Con la opcion logging buffered podes establecer un buffer para los log en los routers.
logging buffered ?
<0-7> Logging severity level
<4096-2147483647> Logging buffer size
alerts Immediate action needed (severity=1)
critical Critical conditions (severity=2)
debugging Debugging messages (severity=7)
emergencies System is unusable (severity=0)
errors Error conditions (severity=3)
filtered Enable filtered logging
informational Informational messages (severity=6)
notifications Normal but significant conditions (severity=5)
warnings Warning conditions (severity=4)
xml Enable logging in XML to XML logging buffer
Lo unico que ante una caida de enlace obviamente no te lo envia al servidor, pero queda en el buffer del router.
Espero que te sirva
Saludos
el 09-08-2011 07:12 AM
Que tal Ricardo
Como lo comento Emiliano, puedes usar la opcion de logging buffered, con el inconveniente de que al reiniciar el equipo esa infomacion de guarda en la memoria volatil
Para escribir el syslog en una unidad de almacenamieto hay un feature que se llama "logging persistent". Tendrias que revisar el feature navigator o el command reference para validar que tu IOS soporta esta funcionalidad
Te pego la liga del CFN y del feature
logging persitent
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2sb/feature/guide/cs_sysls.html
Cisco Feature NAvigator
Espero te sirva
Adolfo Cabrera
el 09-08-2011 11:22 AM
ok, gracias !
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
